Co dalej?
Postautor: aikus » 15 paź 2020, o 11:32
Uhm... nooo to...
.. jeśli ma być przyszłościowo to nie ma sobie co za bardzo FlajSkajem zawracać głowy chyba...
kris
Podziękował: 32 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 15 paź 2020, o 12:25
Dodatkowo Q7S nie potrzebuje żadnego dodatkowego dongla. Tylko zwykły kabel USB.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Raw 580, Goosky S2, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 15 paź 2020, o 12:29
A czemu nie FlySky? Dobry, szybki i pewny link, a to jest chyba najważniejsze.
Nie mówię, żeby brać FS-I6X (ma wadę w firmware), ale FS-I10 jest już bardzo OK, a Paladin nie ustępuje renomowanej konkurencji (tu IMHO zrobili tylko błąd zrywając z kompatybilnością wsteczną z odbiornikami AFHDS 2A). Ja nie planuję zmiany nadajnika, chyba że zacznę latać czymś naprawdę dużym i drogim, a jak mi się I6X rozsypie, to pewnie wezmę I10.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 15 paź 2020, o 12:44
Ja bym ostrożniej polecał początkującym nadajniki z OPEN TX ;) Ten system nie jest intuicyjny jak autorskie w innych nadajnikach. Nawet w tanim flyskyu helika mozna w miare szybko i sprawnie ustawic. Ja rok temu (czyli juz po 1,5 rocznej zabawie w RC) mialem problem zeby dobrze ustawic apke z open tx - no ale moze jestem oporny w takich zabawach. W sumie musialem poswiecic kilka grubych godzin zeby rozkminic jak ten system funkcjonuje i ustawic koledze z forum profil na gotowo do lotu. Dużo - niedużo ale na poczatek to moze byc za duzo jak jeszcze nie masz doswiadczenia w budowaniu swojego "elektro-systemu" do helika
Postautor: aikus » 15 paź 2020, o 13:38
A to prawda - OPEN TX to potężne możliwości, ale na zasadzie "zaprogramuj sobie aparatrę. OD ZERA ŁOSIU!!" :>
Co zaś do FlySky FS-i10, to widziałem ją na żywo raz w Raciborzu. Zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie - do tego stopnia, że zastanawiałem się czy nie rozstać się z graupnerem i nie przerzucić wyłącznie na FlySky tyle, ze właśnie na FS-i10 a nie na FS-i6 którą wtedy miałem do samolotów...
... Tylko jest jeden problem.
Żeby ją kupić to wcale nie jest tak łatwo. Nigdzie jej nie ma i w ogóle, tak ogólnie to ona jest jakaś taka .. .mało popularna.
A o ile nie przeszkadza mi mała popularność Graupnera w Polsce, bo Graupner to stara i raczej uznana marka (choć z burzliwą historią), o tyle FlySky to jest jakieś takie nowe coś... i jak ma dwa produkty, spośród których jeden jest mega popularny jako bieda-aparatura mająca wszystko co trzeba na poziomie niezbędnego minimum, a drugi to wersja full wypas, również w bardzo przystępnej cenie, tylko CHOLERNIE MAŁO POPULARNY to w logiczną całość spina mi się to tak, że z tym droższym, lepszym produktem jest coś nie tak. Nie wiem co, ale coś jest nie tak.
No i zniechęciło mnie to wtedy do lepszego Flajskaja i tak oto pożegnałem się z FlySky w ogóle i zostałem z Graupnerem...
Postautor: Carson » 15 paź 2020, o 14:06
A masz racje co do fs-i10! Ogladalem pare mcy temu filmiki na YT i interfejs (mocno graficzny) maja genialny. I prawie ją kupiłem na olx ale ostatecznie odpuscilem bo bałem sie, że bedzie problem z helikami jak w przypadku fs-i6x
Postautor: mikegsx400 » 15 paź 2020, o 14:16
Jakoś nie jestem przekonany że open tx, to dobry pomysł na pierwszy sprzęt. hmm
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2020, o 14:43
Na pewno nie jest łatwo, ale skoro droniarze ogarniają?
Postautor: aikus » 15 paź 2020, o 16:55
Tak samo jak co może być trudnego w gotowaniu, skoro kobiety to potrafią...
Postautor: mwx » 15 paź 2020, o 19:16
OpenTX jest do ogarnięcia w jeden wieczór. Nie przesadzajcie.
Droniarze którzy nie wiedzą co to jest serwo i nie umieją skleić że sobą 2 listewek balsowych ustawiają na tym wszelkie cuda bez problemu.
Trudniej jest tylko jak przechodzisz z innego systemu, już przyzwyczajony do jakichś tam zasad.
Postautor: aikus » 15 paź 2020, o 20:02
No... tak. Mi ogarnięcie OpenTXza zajęło dokładnie jeden wieczór.
Ale ja miałem w głowie ... podstawy... jakiejś takiej logiki komputerowej, podstawy programowania.
Pamiętam, że moja refleksja była taka, że bez tego, powiedziałbym po dwóch wieczorach "idźcież w członek męski z tym diabelstwem."
Więc to nie wiedza co to jest serwo, ani umiejętność sklejania listewek balsowych jest potrzebna, a raczej elementarna wiedza i taki jakiś "czuj" informatyczny - dlatego droniarze to ogarniają.
Więc w sumie to tutaj pytanie co Macieńka jak on z tym stoi...
jedno jest pewne: jak raz pyknie w OpenTXie, to potem każda inna apka będzie jakimś takim niedojebanym czymś w czym czegoś tam nie można, a by się chciało.
Bo w OpenTX można DOSŁOWNIE WSZYSTKO.
Postautor: mwx » 15 paź 2020, o 21:17
No niestety. Powrót do "klasyki" raczej odpada.
Gdyby tylko powstały jakieś wygodne i przyjemne dla oka apki OTx to już byłby pełen luksus.
macieniek
Postautor: macieniek » 16 paź 2020, o 06:39
Z informatyką stoję raczej dobrze, miałem na studiach programowanie w C++, teraz MATlab'a. Podstawy na pewno umiem. Czyli FrSky Tarantis QX7 jest dobrą opcją? Nie musi być łatwo z początku, warto się czegoś nauczyć, poza tym mam tutaj pomoc :D
Postautor: aikus » 16 paź 2020, o 07:22
brawo! Z takimi podstawami i z takim podejściem przed Tobą naprawdę piękna przyszłość. :thumb:
Jak się jeszcze okaże, że dobrej muzy słuchasz to już w ogóle :D i mówię bez przekąsu, serio.
A już tak całkiem serio, no to skoro OpenTX Cie nie przeraża i cena tej QX7 też nie - no to fru!
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 21 kwie 2021, o 17:49
Chcę zacząć przygodę z lataniem, ale od pary lat mi nie idzie, miałem parę dronów które nigdy nie stały w miejscu, a jak już się uspokoiły to kończyła im się bateria, na te święta dostałem starego parrota sterowanego telefonem i on był świetny tylko że moim celem jest mieć coś czym mogę polatać koło 15min i ma kamerkę żebym mógł zrobić zdjęcia na wakacjach, potem przypomniałem sobie że jak miałem z 6 lat to dostałem porządny helikopter który miał ok.20cm śmigło, latał spokojnie z 10min. i łatwo się prowadził. Niestety z własnej głupoty i chyba chęci zrobienia rodzicom na złość, nie posłuchałem ich i poleciałem za wysoko gdzie akurat wiało, przez co wpadł mi na 20m drzewo. po 4 latach spadł i działał, ale żyroskop i elektronika go nie trzymała w powietrzu, więc ostatnio znalazłem dwa tanie drony eachine e129 i e130 które podobno według ludzi na youtube są ideale dla początkujących, ale nie mają kamerki więc wymyśliłem że dokupię do nich kamerkę fpv, znalazłem zestaw za 20 parę dolców który waży 26gram więc teraz pytanie czy jeżeli ktoś ma podobne drony to może zobaczyć czy są wstanie podnieść te 26gram, albo przynajmniej zaproponować lepszą alternatywę całość będzie mnie kosztować koło 400zł ale mam w skarbonce 650 tylko nie chce wydawać wszystkiego i nie interesują mnie symulatory bo nie mam na czym ich odpalić.
Jak coś nazwy kamerki z przekaźnikiem i odbiornika eachine tx05 i rd200 ( tak wszystko z tej samej firmy bo na necie ludzie mówią że jest spoko a zresztą ma mega tanie rzeczy). Z góry dzięki
Postautor: aikus » 21 kwie 2021, o 19:13
Ile masz lat? Pytam poważnie i w celu jako takiego rozeznania tematu i sposobu w jaki mógłbym Ci pomóc. Nie zrozum mnie źle - tu nie ma złej ani dobrej odpowiedzi. Nie ma złego ani dobrego wieku... Po prostu w zależności od tego ile masz lat powiem Ci jaka mniej więcej jest przed Tobą droga, albo jakie są drogi.
Lekko ani łatwo tak czy siak nie jest, nie będzie i nie zamierzam Cie oszukiwać, ale skoro "nie idzie Ci od paru lat", to znaczy, że jednak Cię w tę stronę ciągnie, a to pierwszy warunek konieczny do dobrej wróżby na przyszłość...
I drugie pytanie: skąd jesteś? (wystarczy najbliższe duże miasto)
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 21 kwie 2021, o 19:19
14
kraków
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 21 kwie 2021, o 19:27
niestety bardziej mnie ciągnie w stronę techiksa i aut rc więc pewnie jak mi nie pójdzie w te wakacje to pewnie z tego zrezygnuje i będę zbierać na lego i konstrukcje własnego trophy z fpv. Pewniejsza inwestycja lego za parę lat sprzedam z zyskiem a autem umiem już spoko jeździć więc będzie więcej frajdy niż męczenie się co wakacje z heli lub dronem.
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 21 kwie 2021, o 20:59
I tak dla info nie mieszkam w centrum i mamy działkę 10a i niemal licencji bo uznałem że niema sęsu robić do póki się nie nauczę latać
Postautor: msheli » 21 kwie 2021, o 21:17
No faktycznie nie ma sęsu
