Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 19:27
Co do maluszków to ja tam zawzięcie czekam na klasę ok 250 z protosow albo goblinow. Śmiejcie się śmiejcie.... a ja tam czekam i... i pije dalej.
Mentalista
Postautor: Mentalista » 6 wrz 2015, o 19:41
Mówisz, że pijesz dalej hmm Widzę oczami wyobraźni taką historię: zostajesz alkoholikiem, jesteś bezdomny, wstępujesz do elitarnego klubu żula i... występujesz w "Rozmowach w toku" Drzyzgi. Na pytanie: "Panie Mirosławie, dlaczego tak się stało", Ty odpowiadasz: "...a bo, k...a, nie wypuścili Protosa 250, tak na niego czekałem :cry: ".
Postautor: Artja » 6 wrz 2015, o 19:42
No way... No chyba że paski napędowe będą zrobione z majcianych gumek, bo średnio sobie wyobrażam porządne ząbkowanie w tej klasie. Bez pasków to już nie Goblin i nie prosiak...
A'propos, pije to właśnie gumka od majciochów, a my - degustujemy :)
Postautor: zborecque » 6 wrz 2015, o 21:37
To ja muszę się pochwalić dzisiejszym ukończeniem nowej wersji mojego Tarota 450 FBL znanego wcześniej jako Iron Man :)
Co mu zrobiłem:
- wymieniłem silnik na inny bo poprzedni zaczął przerywać. Potem jeszcze wymieniłem regiel, bo okazało się, że po wymianie silnika dalej przerywa. Regiel wziąłem identyczny 65A od drugiego Tarota, który i tak jest chwilowo nielotem.
- przykleiłem oczko do wygodniejszego poziomowania:
- podmieniłem górne mocowanie ramy z łożyskiem wału, oraz przy okazji wymieniłem uchwyty kabinki, i dałem je na kilka podkładek, żeby weszła nowa kabinka innego kształtu. Sam wał główny przestał tak latać, zakładam, że poprzednie łoże było już uszkodzone po krecie jeszcze jako IronMan
- powróciłem do Alignowskiego podwozia na pałąkach. Głównie dlatego że znalazłem je w pudle grzebiąc w magazynie z częściami, ale również dlatego aby obecne podwozie "dać" drugiemu Tarotowi
- chyba rozkminiłem zagadkę małych kątów ogona w niektórych skrzynkach w 450. Nawet problem nie leżał w skrzynkach, ale w plastikowych łączkach ramiona okucia do motylka. Są wersje dłuższe i krótsze:
Okazuje się, że te dłuzsze nie pozwalają na osiągnięcie odpowiednich kątów ogona w położeniu śligacza "przy skrzynce". Tak jest z długimi:
A tak z krótkimi (i tak właśnie zostawiłem):
- no i oczywiście nowa kabinka z BG
Całość teraz wygląda tak, i czeka na oblot:
Przy okazji: rozbierając drugiego Tarota (tego z flybarem, po ostatnim krecie i przy okazji kilku "przeszczepów" do drugiego Tarota) coś mi dziwnie rama nir schodziła się z przodu. Oto jak wygląda jej przednie dolne mocowanie:
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2015, o 06:47
Z takimi któtkimi linkami się nigdy nie spotkałem.
Pewnie je miałe po jakimś upgradowym slizgaczu
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 07:41
Fajna kabinka i w ogóle porządna odbudowa, ale tej belki nie musiałeś dobierać pod kolor bielizny ;)
Postautor: zborecque » 7 wrz 2015, o 09:31
Kenobi36 pisze:Z takimi któtkimi linkami się nigdy nie spotkałem.
Teraz już nie ma szans dojść do tego skąd je mam :) Może jakbym powoli przejrzał całą historię zakupów, to coś by się wydedukowało, ale nigdy nie przypatrywałem się częściom aż tak dokładnie. Mam sporo starych zużytych zapasów, i ze dwa komplety nowe - jeszcze w folii :) Może w wolnej chwili je porównam. Oby się nie okazało, że te krótkie to jedyne jakie mam, a cała reszta będzie długich.
miruuu pisze:Fajna kabinka i w ogóle porządna odbudowa, ale tej belki nie musiałeś dobierać pod kolor bielizny ;)
Wiesz dobrze, że inaczej się lata modelem dobranym pod gacie. Przecież Twój miniak też pasował do Twoich bokserek...
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 wrz 2015, o 13:14
Jesteśmy zieloni (dosłownie i w przenośni):
I mamy suta!
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 13:15
No pięknie! Do mnie właśnie idzie ta kabinka bo obecne mają za duze klejow i taśm :)
Postautor: Artja » 8 wrz 2015, o 13:19
Może byc ciężko go znaleźć na ziemi, w trawie i w chaszczach...
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 13:20
Mojego poznam po zapachu, dodatkowo ma sporo czerwonego do szukania...
Postautor: Artja » 8 wrz 2015, o 13:24
Pewnie też liczysz na to że nikt go nie nadepnie jak zostawisz na ziemi, bo wszyscy będą odruchowo przenosić nogę... A ten czerwony to skąd?
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 13:31
Artja pisze:A ten czerwony to skąd?
Łopaty i śmigło stretchowe ;)
Śmigło dłuższe niż sutkowe.
Postautor: rawro » 8 wrz 2015, o 13:37
Do mnie twz juz idą nowe części i smigielka .. Wszystko w allu i zielone
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 wrz 2015, o 13:54
Te zielone łopaty pójdą chyba do kosza, bo mały robił co chciał na nich. W ogóle ciasno wchodziły w okucia. A kabinka, no cóż. Dziurki nie schodzą się ładnie z mocowaniami i trzeba dorabiać swoje. Jeszcze ujdzie w tłoku jak się przyblokuje jakąś plasteliną :D.
A jakiej długości masz to śmigiełko na ogonie? I czy warto zainwestować w ten uchwyt? Oraz, rozumiem, że w związku z nim, puściłeś okablowanie na zewnątrz?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
zajcewpro
Postautor: zajcewpro » 9 wrz 2015, o 16:53
Może po prostu łopatki miałeś nie wytorowane ??? Po drugie można by przypiłować łopatki - a nie od razu zmieniać okucia :)
Postautor: aikus » 9 wrz 2015, o 17:49
A jak sie toruje lopaty w tym gowniarzu...?
Tak jak w HB FP? Wyginając je?
Postautor: Don Mirson » 9 wrz 2015, o 18:43
Jesteście pewni że to o łopatki chodzi. Latałem wcześniej na popekanych, podróżnych z dużą ilością soków trawiennych i nie miało to wpływu na latanie.
Wpadnij z nim kiedyś do mnie to ogarniemy o co kaman...
Co do samego torowania... przecie tu są stale łączniki...?
Postautor: msheli » 9 wrz 2015, o 18:47
Jak jestem w temacie ^^
Kiedyś miałem problem w protosie z drganiem ogona, to były zle wyważone łopatki ogonowe, także nie byl bym taki pewien ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Postautor: aikus » 9 wrz 2015, o 19:05
miruuu pisze:[...]
No wlasnie...
Ale w HoneyBee tez byly stale a lopaty sie torowalo - przez ich wyginanie... (plastik z ktorego byly zrobione byl w jakims tam zakresie plastyczny - no jak bardzo wiele plastikow z reszta).
