armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 8 kwie 2018, o 11:02
Przyczyną najprawdopodobniej jest zbyt mało miejsc w G700. Rama jest wąska a przewody dość twarde dobrze zlutowane tuż przy pakiecie i normalnie złamał się jak patyk, tylko szkoda że w locie ale autos się udał więc pozostaje tylko lutować ObrazekObrazek
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2018, o 16:09
Ma serwa masz osobne zasilanie?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 kwie 2018, o 16:20
Hahaha, a ktoś prorokował, że zanim pomalujesz to skretujesz :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2018, o 16:25
No o to chodzi. Trzeba wykonać wszystkie testy właśnie przed malowaniem. Czekam.jeszcse tylko na test że ścianą i można brać się do roboty.
Zostawmy ten wątek wyłącznie na galerie. Te bzdury nasze przeniose potem do wątku obok (tego ogólnego i kretach). A komentarze proponuje robić tak żeby cytować kreta do sąsiedniego wątku i tam bzdecic dalej. Pasuje? :)
Postautor: kubacki » 8 kwie 2018, o 18:16
pasuje
armagedon
Postautor: armagedon » 8 kwie 2018, o 19:21
miruuu pisze:Ma serwa masz osobne zasilanie?
No właśnie nie, ale musiał być styk bo serwa działały.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2018, o 19:40
A BEC'a masz na 14S czy 7S? Bo jak na 7S to pewnie urwał się ten drugi 7S.
Nie bardzo wierzę, że na takim styku - nie styku można wylądować - powodowało by to ciągły reset FBL'a
armagedon
Postautor: armagedon » 8 kwie 2018, o 19:44
wojtekr pisze:A BEC'a masz na 14S czy 7S? Bo jak na 7S to pewnie urwał się ten drugi 7S
Bec jest na 14s ale faktycznie drugi 7s się urwał Że tak zapytam nie śmiało skąd wiedziałeś?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
armagedon
Postautor: armagedon » 8 kwie 2018, o 19:59
wojtekr pisze:A BEC'a masz na 14S czy 7S? Bo jak na 7S to pewnie urwał się ten drugi 7S.
Mówię jak było nie musisz wierzyć. Był to pierwszy lot na wstępie zrobiłem lejek z 5 kołek późnej przeszedłem do tic toców i w pozycji pionowej się wyłączył silnik, (pomyślałam że znów się odlutowała wtyczka) ustawiłem go poziomo i zaczął opadać przy ziemi dałem maksymalne thro Full i pięknie wychamował . Gdy już szedłem z nim powrotem do stolika serwa nie pracowały. Na to wygląda że jeszcze był jakiś styk i serwa zadziałały w ostatniej chwili .
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2018, o 20:06
określenie "nie bardzo wierzę" w tym wypadku bardziej oznacza ja pi...e ale miałeś farta.
Ale dopytam:
1. Masz BEC'a na 14S
2. Podłączony do prądowych przewodów pakietów a nie złącz balanserów?
Jeżeli tak to urwanie się minusa jednego pakietu pozbawia go zasilania
armagedon
Postautor: armagedon » 8 kwie 2018, o 20:49
wojtekr pisze:określenie "nie bardzo wierzę" w tym wypadku bardziej oznacza ja pi...e ale miałeś farta.
Ale dopytam:
Dokładnie beca mam podpietego do przewodów prądowych 14s . Ale po wylądowaniu przez chwilę sam zgłupiałem . Skoro się wtyczka odlutowała ( obojetnie która) heli nie powinien reagować na drążki . Jedyne co mi przychodziło do głowy to awaria esc . Najprawdopodobniej było tak że przewód który się urwał dotykał jeszcze delikatnie bieguna minusowego i serwa działały, ale gdy przyziemilem przewód oddzielił się całkowicie od baterii. Innego wytłumaczenia chyba nie ma . Miałem farta jak nie wiem co, kilka słówek zostało w kieszeni
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2018, o 20:58
jakoś tak musiało być ale fakt - miałeś farta :lol:
Postautor: omcKrecik » 8 kwie 2018, o 21:23
wojtekr pisze:jakoś tak musiało być ale fakt - miałeś farta
Ano, jest inne wytłumaczenie 8-) ...
Nie tyle samego farta, co 1/2 U kwadrat C. To wzór na energię zmagazynowaną w kondensatorze.
Przy napięciu powyżej 50V ładunek elektrolitów wejścia ESC jest dość znaczny, a SBEC step-down zdycha dopiero gdzieś przy 7...8V , więc jest w stanie wydoić ten ładunek prawie do cna (50^2 = 2500 ; 7^2=49 ; 49:2500= 0,0196, czyli mniej niż 2% ładunku zostało w elektrolitach, gdy SBEC dopiero zdechł od za niskiego napięcia, czyli wydoił ponad 98%). I to wystarczy, aby raz lub dwa razy poruszyć serwami, jeżeli rzeczy następują po sobie na tyle szybko, aby pobory spoczynkowe nie wyssały tego ładunku wcześniej. Gdybyś był wyżej i dłużej schodziłbyś do ziemi, to mogłoby się nie udać - więc farta miałeś niewątpliwie :) .
To jest chyba nie mniej prawdopodobny scenariusz od kabelka na jednym druciku. Zresztą łatwy do sprawdzenia...
Postautor: aikus » 8 kwie 2018, o 22:23
hmm
Kurde, zawsze jak odłączam pakiet, to mam wrażenie, że mimo, że helik stoi na ziemi, awionika umiera NATYCHMIAST. Z resztą natychmiast odzywa się apka dając znak zanikiem telemetrii...
Ale - fakt - trzeba sprawdzić.
Postautor: omcKrecik » 9 kwie 2018, o 02:00
Na 14S ?
A elektrolity ESC zerknij, ile mają łącznie.
Postautor: aikus » 9 kwie 2018, o 05:09
Na 12s...
Postautor: SeKLeS » 9 kwie 2018, o 06:52
Nie mógł się ten kabel o prostu delikatnie przykleić pod wpływem płynącego prądu? Patrząc na grubość kabli w serwach, BEC'ach, można by rzec, że wiele nie potrzeba.
Postautor: omcKrecik » 9 kwie 2018, o 11:44
Znaczy już odcięty przyspawać/przygrzać po ponownym złączeniu jeszcze w locie ? Pewnie, że mógł.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 11 kwie 2018, o 12:24
Chyba 4 kret spowodowany puszeniem zębatki wałka - tym razem od strony ramy. Nie wiem czym to jest spowodowane. W każdym razie helik wpadał mi w duże wibracje których źródła nie umiałem zlokalizować. Podejrzewam że to przez to musiałem nisko ustawiać gain (25) w brainie żeby ogonem nie telepało a i tak nim lekko miotało. Daje mu ostatnią szansę wymieniam wszystkie łożyska i zmieniam napęd ogona na pasek i zobaczymy.
Starty : popychacz rzymski łopaty, zębatka w serwie, podwozie, belka, szpindel, wał główny, statecznik, zębatka główna i autorotacyjna. :masakra:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: SeKLeS » 11 kwie 2018, o 14:34
Jak z tupolyewewem. Miało być jeszcze kawał do poziomu gruntu i nagle... Yeeeb. Shit happens.
