Odchudzony ścigacz Quadro 250 by Kenobi v3
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 21 mar 2016, o 17:27
Dobry filmik:)
Ale jak tam patrze to jest pare wstawek z fpv to obraz zyleta tak do konca nie jest.
Postautor: Kenobi36 » 21 mar 2016, o 17:51
A czego oczekujesz z rozdzielczości SD nagrywanej na jakiejś taniej nagrywarce :-)
Bazant
Postautor: Bazant » 21 mar 2016, o 23:08
Kenobi36 pisze:A czego oczekujesz z rozdzielczości SD nagrywanej na jakiejś taniej nagrywarce :-)
No wlasnie to moje pytanie czy Ty faktycznie co chwile masz takie zaklucenia w googlach czy poprostu tutaj tak wyszlo.
Postautor: Kenobi36 » 21 mar 2016, o 23:32
Faktycznie, momentami kierowałem się mocą :-)
Niestety raz że nadajnik mi padał i z dnia na dzień było gorzej to jeszcze kolega spalił 2setkę i się przesiadł na jakoś mocno siejącą 6setkę.
Bazant
Postautor: Bazant » 21 mar 2016, o 23:57
BTW Musisz przygotowac jakas recencje i porownanie nadajnikow :)
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 07:57
Wszystko ch...
Kupię chyba 600mw ImmersionaRC
A recenzje?
K... , takie spostrzeżenia
1.
Na chińsgie g.... Wydalem juz tyl że miałbym dwa Immersiony.
2.
Kupić przedłużkę na kablu i nie podłączać anteny bespośrednio do VTX
3.
Nadajnik TS-Q 600mW i nadajnik TS-5823 200mW mają przylutowane ten sam moduł nadawczy TX5826. Nie wiem co to za moduł. Chyba 400mW. Skąd wiem? Ano wczoraj odlutowałem takie moduły odxobydwóch, od spodu by napais TX5823. Z resztą moduł z nadajnika TS5823 gdzie spalona była przetwornica wsadzilem do TS-Q gdziex spalony był moduł nadawczy i działa, zawsze coś.
4.
Jescze lepsze jest to że nadajnik FT953 400mW i FT958 600mW mają przylutowany moduł nadawczy TX5823 który ma 200mW
5.
Jeden z najlepiej działających VTXów które miałem TS5823, niestety pożyczony odleciał w siną dal z kolegi scigaczem.
Jescze lepszy który nigdy nie sprawiał problemów to pancernt TS353 400mW, niestety wielki i waży pół tony.
6.
Sztuka chińskiego g... nie równa innej sztuce chińskiego g... , jedynie śmierdzi tak samo. Mój TS5828 600mW wyłączał się od zimna.
7.
Wiekszość tanich malych VTX 600mW po zerwaniu anteny pali się od razu. Tak bylo z TS-Q oraz z Eachioemachieoaeo spare part VTX który poasiada Bażant.
8.
Małe nadajniki TS5823 TS5828 TS-Q i sporo innych mają g.... przetwornice i mimo że jest napisane do 17 lub 24V to lepiej nie podłączać więcej niż 3s
9.
Aktualnie latam na 4s i mam 1gramową przetwornicę 12V do kamerki i vtx, FT958 łapie szumy od tej przetwornicy, pancerny Boscam TSS53, którego zawsze wożę w rezerwie daje czysty obraz.
10. Z pomiarów mocy tanie chińskie nadajnik 200mW dają do 350mW. Nadajniki 600mW po nagrzanu dają nawet 350mW
11. TS832 dosyć mocno zakłóca sąsiednie kanały przez co koledzy mogą problemy z wizją.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2016, o 22:01 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 08:21
Heh i wez tu badz madry.
Ja latalem tylko na
- ts5828 - slaby obraz nie radzi sobie z napieciem i mrowi ble
- eachine (tym z wbudowanym osd) i na nim moim zdaniem obraz byl swietny i bez zaklucen i osd fajne - ale cos sie zaczelo dziac dziwnego z linkiem i zrywa - Ken reklamuje jak sie uda to bede na nim latac bo za osd i fajny sposob montazu.
Generalnie z miedzy czasie idzie do mnie Foxeer tm200 - podobno dosc odporny na zaklucenia nie grzeje sie az tak jak 600ty - nie jest to moze immersionRC ale nie jest to tez taki Chinol.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 23 mar 2016, o 10:59
Panowie, wtrace się do wątku : Mam boscam 200mW ts351 i całkiem ładnie działa, problem w tym że potrzebuje coś tej samej mocy i jakości tylko żeby lżejsze było bo ten waży 25g... A widzę że te inne to 8g... Możecie coś polecić?
Myślałem taki kupić
http://m.banggood.com/Skyzone-Upgrade-T ... 17491.html
Bazant
Postautor: Bazant » 23 mar 2016, o 11:33
VaderJK pisze:Myślałem taki kupić
Niewiem czy mi sie nie myli z jakims innymts5823 ale cos mi sie kojarzy ze ktos mowil ze to badziew jest.
Gdzies jakes recencje na YT ogladalem i tak chyba go ocenili jako siejacy shit.
Tutaj Artia cos pisal:
viewtopic.php?f=68&t=5199&view=unread#unread
Ale mowie nie jestem pewien czy to mowa o tym samym nadajniku.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 23 mar 2016, o 12:06
No Kenobi pisał wyżej że niby ok...
Ken możesz się wypowiedzieć?
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 18:52
Jakoś orzegapiłem posty.
Wydaje mi sie se odbiornik TS5823 to jedne z bardziej udanych bo mają nie wyżyłowany moduł nadawczy 400mW.
TS5823S to wersja z nowszym softem obsługująca kanały Race Band
Teraz latam słaśnie na TS z modułęm wyjętym z TS5823, wcześniej miałe inną sztukę TS5823 i na prawdę nie widziałem róznicy w
działąniu w stosunku do innych nadajników 600. Teraz zamówiłem ImmersionRC 600m który powiniem mieć bardzie rzeczwiste 600 mW to porównam. Teraz w wersji klasycznej 8ch jest w miarę przystępny cenowo bo też wszedł nowy z Race bandem.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2016, o 06:19 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 18:53
A oto kolejny filmik z latania , tym razem już na 4s.
Loty może nie najszybsze ale za to na końcu stałem się pełnoprawnym Rycerzem Jedi.
Strąciłem pierwszą gwiazdę śmierci :-)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, o 23:06 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 25 mar 2016, o 18:57
To była normalna prędkość filmu??? Jak Ty to ogarniasz?
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 25 mar 2016, o 19:08
Pięknie zasuwałeś :) ,będę się wpraszać na szkolenie śmigania racerem 250. Właśnie kończę składać swój pierwszy quad klasy 250 i póki co ogarniam zawisy w pokoju :)
Mam nadzieję, że przez święta pogoda pozwoli przetestować na dworze.
PS napisz Kenobi pod jakim kątem masz przechylone silniki 7-10 stopni, czy więcej?
moja największa pasja:
Postautor: Kowal » 25 mar 2016, o 19:13
Kenobi nie przechyla silników, Kenobi przechyla ziemię....
VaderJK
Postautor: VaderJK » 25 mar 2016, o 19:21
Masakra - jakbyś nie wyciągnął w górę to by dostał.... Co on nie widział że na trasę wchodzi...?
Postautor: Kowal » 25 mar 2016, o 20:27
Jakie prędkości osiągasz tym maleństwem?
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 20:41
Filmy są nie przryśpieszone.
Jak ogarniam? Ledwo :-)
Zaraz będzie ostatni lot na pakietach 4s1550 gdzie się już się nakręcilem :-)
Ziemię przechylilem o 12st
Piotrek kręcił z róznych ujęć, chciał się przemieścić na drugą stronę drogi ale nie spodziewał się że tak szybko nawrócę.
On to ma też nagrane ze swojej hexy. Podobno leciałem centralnie i gdybym nie wyrwał do góry to z kamery i gimbala zostałyby drzazgi :-)
Problem w tym ze przy tej prędkości i jakości obrazu trzeba znać trasę, gałezi krzaczków i drobnych przeszkód nie widać. Tą hexę dopiero widziałem przy każdym przelocie w ostatnim momencie i prawdę mówiąc to nie jestem pewiem czy wyrwałem do góry bo zobaczyłem Hexe czy wczesniej Piotrka, chyba raczej Piotrka a hexę w drugiej kolejnosci jak juz neurony darły się "w górę" tymvardziej ze przelatując przez ta wycinkę skupiałem się bardziej na ścianach lasu żeby nie zawadzić o cos niż nad tym co będzie na wylocie.
Niby odludzie tam jest ale przy piewrszych lotach jak wleciałem w przecinkę to stalo się to na wprost rowerzysty :-) na szczęscie leciałem ze dwa razy wolniej i odbilem lekko w lewo , ominąłem goscia i nie wpadłem w drzewa :-)
Na 3s bylo ok 96km/h, na 4s może ze 120.
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 20:45
:D
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, o 11:02 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: przemek » 25 mar 2016, o 20:59
Kenobi o to nie byl szybki lot? :wow2:
Zeby wyscig w Wincentowie mial w ogole jakis sens, bedziesz musial przeleciec 2x wiecej okrazen... albo 3 ;)
Wróć do „Racers”
