T-Rex 450
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2015, o 21:42
Dzięki!
I tu nasuwa się kolejne szybkie pytanie.
Jakie pakiety? Bo:
1. Wiem wiem, gensy wymiatają, ale obecnie poza budżetem.
2. Fajne są te długie w kształcie 2200 3S, ale do wyboru obecnie tylko jeden nanotech
3. Jest kilka tych takich bobków grubych na HK, ale nie czy sa coś warte no i czy się na pewno zmieszczą pod kabinę? Mam wersję pro...
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 8 mar 2015, o 22:15
1. Czasami lepiej mniej a lepszych, małego helika zawsze można naładować na polu,
2. Tak, chodź nanotechy i tak większe od 3S 2200mAh,
3. Pod kabinkę od pro to chyba i tak ciężko będzie bez przeróbek. Nie udało się mi jej zapiąć z nano-tech 1300, czy gens 1400.
Ja latam z kabinką od sporta - mieści się i ładniejsza wg mnie :)
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2015, o 22:28
Ale czy dobrze zrozumiałem?
Z kabinką od sporta mieścisz te krótkie szerokie? Jesli tak, to szukałbym w nich bo jest większy wybór a kabninka... no cuż rzecz ulotna ;)
niebochod
Postautor: niebochod » 8 mar 2015, o 22:31
Krótkich nie próbowałem, bo kupowałem od razu takie żeby w X3 wchodziły, więc szerokie automatycznie odpadały.
Tak na oko to chyba też może być ciężko.
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2015, o 22:33
OK. Czyli dla leniwców jak ja pozostają te długie.
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2015, o 22:51
Ależ jestem niezdecydowany...
Czy z gensów te będą dobre, czy jakies inne z jakiegoś powodu byłyby lepsze?
http://www.gensace.de/gens-ace-1400mah- ... -pack.html
niebochod
Postautor: niebochod » 8 mar 2015, o 23:08
niebochod pisze:Tak na oko to chyba też może być ciężko.
A może jednak wejdą:
Na fotce pakiet nano-tech 4S 1300mAh (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html) - kabinka od sporta zamyka się bez problemu. Za HK wymiary tego 4S to 35x30mm, czyli może jednak taki pakiet jak ten:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _etc_.html
o wymiarach 35x46cm mógł się zmieścić.
Ale pewność będzie jak się sprawdzi na żywo z docelowym pakietem. Ew zawsze można z kabinką coś pokombinować - po przesuwać otwory mocujące.
miruuu pisze:Czy z gensów te będą dobre, czy jakies inne z jakiegoś powodu byłyby lepsze?
Ja takich właśnie używam.
Możesz jeszcze spróbować 1250mAh. No i taniej w kraju chyba :)
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2015, o 09:16
A czemu nie poszedłeś w 4s? Sprzedajesz silnik idealny do takiego setupu a na hk są megamocne rhino 2200 40C.
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2015, o 09:22
Wiesz co, nic straconego, bo pakietów jeszcze nie zamówiłem (planuje jutro puścić zamówienie) i wszelkie takie pomysły miło widziane.
Nie ukrywam, że 4S byłoby dla mnie wygodniejsze bo i mam wszystko i pakiety łatwiej dobrać.
Pytanie tylko, czy tej mocy wystarczy i nie będzie to jakiś stan przejsciowy do wersji w 6S?
No i zagadka nr dwa:
Gdzieś w dalekich zakamarkach mojej łepetyny wierci się myśl o X3 lub mini protosie (w wersji z łopatami 360). Czy taki zestaw 4S będzie sens przekładać? Przy 6S przypuszczam, że by dało radę..?
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2015, o 12:30
Mocy na pewno nie zabraknie, sam latam mini na 4s wyciągając piki po 1000W.
Natomiast przesiadka bedzie utrudniona bo w zestawach są na ogół silniki na 3 lub 6s
Ale jak za jakiś czas się będziesz przesiadać to też zmęczonych pakietów pchać do nowego modelu nie będziesz :-)
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2015, o 13:01
To znaczy jak coś to i tak będe brał kita niż niz combo.
Więc jeśli 4S pociągnie to tak zrobię. Będzie znacznie łatwiej z pakietami. Przy 6S jest trudny wybór, albo gensy albo kiła. Przy 4S choćby te rihno dobrze wyglądają.
Podsumowując - przekonałeś mnie ;)
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2015, o 13:29
Ken, tak jak napisałem, zrobię jak radzisz. Silnik leży, pakiety zamówię te rhino co poleciłeś.
A jak zrobić z zębatką? Czy ta 12T od Ciebie będzie lepsza do stretcha czy normalnych łopat? Jaką powinienem jeszcze dobrać pod te drugie łopaty ( w zalezności od tego, do których ta obecna będzie lepiej pasować)?
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2015, o 13:37
Jak do nauki to i do łopat 325 11t będzie lepsza.
niebochod
Postautor: niebochod » 9 mar 2015, o 14:22
Kenobi36 pisze:...a na hk są megamocne rhino 2200 40C.
O jakich megamocnych rhino mówisz?
Miałem do tej pory dwa 2250mAh:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9612
I mocne to były przez pierwsze cykle, a potem już szybciutko się zaokrągliły, osiągając tytuł mega-spuchniętych pakietów. Już zwykłe niebieskie turnigy:
były znacznie lepsze.
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2015, o 14:38
Niebochod, ale my o 4S a Ty o 3S?
niebochod
Postautor: niebochod » 9 mar 2015, o 15:06
miruuu pisze:Niebochod, ale my o 4S a Ty o 3S?
No ale właśnie pytam o których tu mowa, bo jak o:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
to od takich samych 3S będą się różniły chyba tylko dodatkową celą, a jakość cel pozostanie ta sama.
Może to kwestia partii, ale te co miałem to raczej do najgorszych zaliczam, a czy spuchną 3 czy 4 cele to chyba nie ma różnicy ;)
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2015, o 22:19
Tak chodzi o 4s 2250 40C.
Latami nimi w Mini protosie, mają po ok 30 cykli i trzymają się świetnie, są twarde i nie spuchnięte.
Szczególnie świetnie jeśli się uwzględni w jaki sposób są rozładowywane.
W 2,5 minuty a często w 2 minuty i często do poniżej 3,7V na celę.
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2015, o 22:51
A tak z ciekawości. Minias lata na większych czy mniejszych lopatach?
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2015, o 22:53
325 lub stretch 350
W kicie są zawsze 2 belki i 2 paski.
6s standardowo przychodzi z łopatami 350
3s z 325
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2015, o 23:21
Tak tak, ale ja o Twojego pytałem :)
Wróć do „Align i jego klony”
