W kbarze da się to zrobić?mwx pisze:Podkręć prekompensację
Mam super combo kbar z dużym serwem ds501mg na ogonie. To chyba będzie ten pasek.Carson pisze:A jaki masz setup w heliku? Ja mam zestaw alzrc z kbarem a serwo ogonowe mam takie samo jak na cyklice. Latam na niskich obrotach (60% gazu) i mimo micro serwa na ogonie nic nie puszcza. Ja bym zaczął od tego naciągu paska. Może faktycznie za lekko naciągnięty jest. A może owb czasami puszcza.
Były też nie do końca ok. Ogon trzymał, ale musiałem gain ustawiać na max i wtedy miał delirkę na ogonie nawet w locie postępowym. Jeśli faktycznie tak mocno trzeba naciągać pasek to chyba zamówię rozpore na rolki, nie widzę tego fabrycznego mocowania rolek przy dużym naciągu.miruuu pisze:Nie może przeskakiwać Ci pasek. Właśnie przy gwałtownym pitchu pasek puszcza najszybciej. Dociagnij belkę ogonowa mocniej. A ustawień bym nie ruszal jeśli wcześniej były ok.
mwx pisze:gcze pisze:W kbarze da się to zrobić?mwx pisze:Podkręć prekompensację
Oczywiście że tak. Tail Rotor -> przycisk z czapką profesora -> torque precomp. -> pitch
miruuu pisze:Naciagaj pasek a wtedy ustawienia dopieszczaj jeszcze. Tylko już na naciągniętym.
Ja mam stockowe rolki i dają rade. Pasek nie musi być jak struna, po prostu nie może przeskakiwać.
