WLtoys - V977
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 15 lis 2015, o 15:48
a że tak zapytam, trymy poustawiałeś?
są to takie przełączniki góra dół lub lewo prawo jest ich po 2 na każdą gałkę, i jeśli chodzi o trym od gazu to widocznie musisz go poklikać kilka razy do góry aż na obniżonej gałce w dól śmigło zacznie się kręcić, i jak zacznie się kręcić to wtedy dajesz delikatnie trym w dół żeby przestało, wtedy gaz masz od samego dołu gałki a nie dopiero od połowy.
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 15:52
Tymy chyba tu nie są od tego.
Zrób może jeden test dla pewnosci:
- ustaw łopatki obie wzdłuż ogona
- włącz holda
- włącz idla
- nagraj jak ruszam z lewym drągi em od góry do dołu kilka razy.
Na moje oko trzeba rozkręcić popychacze żeby leciał w gore.
A lewo i prawo to już kwestia wprawy...
Postautor: przemek » 15 lis 2015, o 16:02
Łoł, co za porada :)
A nie pomyslales, ze to przez niedostateczne katy dodatnie, a nie obroty silnika, heli unosi sie tak pozno?
Trymerow uzywa sie w ostatecznosci, najpierw trzeba ustawic mechanicznie prawidlowe dlugosci popychaczy, zeby tarcza byla wzglednie w poziomie, jesli wersja heli ma ustawianie katow z radia, to skorzystac (uzywajac trymera, w tym modelu nie sluzy on do regulowania obrotow, tylko wlasnie kątow), jesli nie to wykrecic o obrot-dwa wszystkie snapy. Po tych zabiegach w trybie 3D powinien ladnie wisiec. A w trybie 6G, jesli nadal jest zle, koniecznie zrobic hover debugging, ktory to juz wiele razy byl tu opisywany.
Edit.
Miru, nie pisalem do Ciebie, nawet nie wiem kiedy tu wskoczyles ;)
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 15 lis 2015, o 16:31
no jeżeli kolega jest nowicjuszem to ja bym radził sprawdzić to, choć nie mowie ze to akurat jest rozwiązanie problemu.
back2real
Postautor: back2real » 15 lis 2015, o 17:33
Pierwsze video nagrałem tak jak Miru mówił hold i idle włączone:
https://www.youtube.com/watch?v=TREmcOKMZFc
Na drugim widać jak zachowuje się aktualnie helikopter od startu do pełnej mocy:
https://www.youtube.com/watch?v=zKBNDRPtSNY&feature=youtu.be
Nie mam zielonego pojęcia co może być powodem, a odsyłanie do Singapuru jakoś mnie nie cieszy :|
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 18:21
Pierwszy film wiele tłumaczy.
Wg mnie masz prawie zerowe kąty dodatnie.
Rozkrec wszystkie trzy popychacze o jakieś 2-3mm i zobacz co będzie.
Drugiego filmu na razie nie oglądałem bo to co jest na perwszym wymaga już poprawienia.
Postautor: przemek » 15 lis 2015, o 18:29
Mirek, moze wystarczy trymerem zwiekszyc? Jesli heli nie byl kupiony na poczatku produkcji, to powinno sie dac.
Co do drugiego filmu, jak pociagniesz lewy drazek w lewo i puscisz, to przestaje sie obracac, czy caly czas sie tak dzieje?
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 18:46
Ale ale, czy to się dzieje w trybie 6G?
Jeśli tak to mnie nie słuchajcie bo go w ogóle nie znam...
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 15 lis 2015, o 19:02
back2real robiles cos tymi trymami czy nie ?
Postautor: Wiktor » 15 lis 2015, o 19:18
i tak powinien najpierw podnieś tarczę by mieć równo dodatnie jak i ujemne
back2real
Postautor: back2real » 15 lis 2015, o 20:07
rozkręciłem popychacze, pobawiłem się trymerami góra dół i jak ma, ustawione w ten sposób Obrazek to podnosi helikopter co nie zmienia faktu że cały czas się obraca jak na 2 filmiku a w czasie lotu znosi go strasznie no i nadal potrzebuje pełną moc do startu. Przy obracaniu jak pociągnę lewy drążek w lewo i puszczę to na chwile przestaje się kręcić ale za chwile znowu znaczyna.
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 20:46
Latasz w trybie 6G czy 3d?
back2real
Postautor: back2real » 15 lis 2015, o 21:13
tak mam włączone 6g bo z tego co piszą na instrukcji jest to tryb łatwiejszy a tu widze ze chyba nie :D
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 22:01
Tryb 6G moim zdaniem jest do dupy. Kilka razy próbowałem go włączyć zeby dać polatać samolociarzom, ale sam nie byłem w stanie ogranac bo nie słuchał...
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 15 lis 2015, o 22:15
a że tak pozwolę się zapytać? baterie masz naładowaną? :masakra:
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 15 lis 2015, o 22:40
pewnie zebatka wysunela sie z walu
back2real
Postautor: back2real » 15 lis 2015, o 22:53
zębatka na miejscu, bateria naładowana...
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 23:38
Nagraj jeszcze raz film jak ten pierwszy po rozkręceniu popychaczy. Łopatki powinny machać w obie strony podobnie.
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2015, o 07:37
heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=4297
trazas
Postautor: trazas » 17 lis 2015, o 14:05
Spróbuj zrobić hover debugging (Post Przemka, tylko zapożyczyłem)
Hover debugging to nic innego, jak kalibracja żyroskopu 6G podczas zawisu. "Uczymy" w ten sposób nowego punktu zero, w którym heli zaczyna dłuższą chwilę wisieć sam bez dotykania prawego drążka.
Robi się to mniej więcej tak:
1. Radio ustawiamy na tryb 6G (prawym guzikiem kółeczka obok wyświetlacza, czerwona dioda świeci się światłem ciągłym),
2. Rozkręcamy wirnik, ale nie unosimy heli, 3 x szybko wciskamy guzik hover debugging (dolny kółeczka), helikopterek na wyświetlaczu zaczyna mrugać,
3. Unosimy helika (ale ostrożnie bo z reguły w tym trybie dość mocno ściąga w którąś stronę),
4. Jeśli mamy dużo miejsca to trymerami podczas lotu zakładamy kontrę w przeciwną stronę ściągania; jeśli miejsca nie ma za dużo, lądujemy jak tylko sprawdzimy w którą stronę ściąga (ale wirnik cały czas się kręci, gazu się ściągamy do zera, trymujemy, ponownie w górę i tak kilka razy, aż heli będzie wisiał praktycznie sam,
5. Lądujemy, gaz na zero, po czym raz wciskamy guzik hover debugging, helikopterek przestaje mrugać
6. Rozłączamy pakiet, wyłączamy radio.
Po ponownym włączeniu i uruchomieniu heli powinien wisieć już sam. Tak przynajmniej jest u mnie i heli raz zaprogramowany tą metodą do dzisiaj robi stabilne i zupełnie neutralne zawisy. Z tym, że ja praktycznie nie używam trybu 6G, nie do tego ten heli jest stworzony :D
