W ostatnich dniach kontynuowałem remont-poprawki mojej buczącej gałki po kawałku i od piątku karmiłem ją kilkoma pakietami dziennie.
Dopiero dzisiaj osiągnąłem sukces i stosunkowo ciche jak na gałke latanie
Ostatnie łożysko wymienione w heli było w tarczy i to właśnie ono hałasowało najbardziej w locie.
Remontu dokonywałem z użyciem kitu devila x360 i dla potomnych napiszę, że lista różnic między tymi heli jest spora.
Po drodze natknąłem się na:
Inną ramę z przodu
Troche inne półki regla i baterii
Inny szpindel i okucia
Trochę inna głowica i miksery
Trochę inny rozmiar kulek przez po zmianie samej tarczy i próbie użycia linków trzeba było je mocno rozwiercać z jednej strony do rozmiaru kulek gałkowych pozostałych w orczykach lub pozmieniać wszystkie kulki...
Inny wałek ogonowy
Inny hub ogonowy
Pewnie sporo więcej drobnych różnic (z reguły na lepsze - przykładowo normalne śrubki w skrzynce ogonowej).
Tak więc jak ktoś chce naprawiać gałkę debilem to najlepiej kupić cały kit aby potem nie domawiać kilka razy
często po zmianie jednej rzeczy, trzeba pozmieniać kilka innych.
