WLtoys - V977
koniuor
Postautor: koniuor » 5 lis 2015, o 08:05
Artu pisze:To okrągłe, to jakiś dławik... Widać drut na foto: http://static.rcgroups.net/forums/attac ... -30-rf.jpg
I jeszcze pytanie:
Może i ten element zadymił:/ dokładnie nie jestem w stanie określić:/ dupeńka blada..
będe w domu to całkiem tą płytkę wypnę i porobię dokładne foty od góry i dołu jeśli potrzeba.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 08:58
To zero takie sprawialo wrażenie.
Mosfet pewnie pędzony bezpośrednio z lipo, bym go wymienił i tyle, o ile reszra nie wygląda na spaloną.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2015, o 09:00
Warto jeszcze wspoomnieć o przyczynie, bo może mieć znaczenie. jeśli dobrze zrozumiałem z PW, koniuor połączył se sobą oba kabelki od silniczka ogonowego, tak koniuorze?
koniuor
Postautor: koniuor » 5 lis 2015, o 09:31
yyy...nooo.. niestety oba kabelki się styknęły(niechcący) i bum.
Takie foto zrobiłem.
Oba te miejsca na fotce wyglądają na lekko przypalone.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 21:27
To jescze ktoś by podał co na tym drugim jest napisane
Postautor: Artu » 5 lis 2015, o 21:35
Pokazywałem wcześniej :grin2: 2300 cokolwiek by to znaczyło :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 21:40
Msfet si2300
Postautor: wojtekr » 5 lis 2015, o 21:40
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 21:57
Ogólnie szukać
AF2302N Si2300 , Si2302 , AP2300 , AO2300 , CEM2300 , APM2300
elfik
Postautor: elfik » 9 lis 2015, o 17:44
Witam
sorki ale trochę nie zaglądałem na forum przeprowadzkę miałem.
Mam jeszcze inne ustawienia jak byś potrzebował.
A do instalowanie modułu nRF24L01 link oraz film na yt
https://youtu.be/u1SPgG2vWiE
http://www.hacksmods.com/2013/05/nrf24l ... 7e-pinout/
ja z tego korzystałem i chodzi bez zarzutów.
Później po instalacji modułu trzeba pobrać program "DfuSe USB Upgrade" zrobić upa
następnie za pomocą np. takiego programu "npp.6.8.3.Installer" zmienić wpis w hardware.ini na taki (jeśli to pierwszy moduł instalowany w devo7e)
enable-nrf24l01 = A13
has_pa-nrf24l01 = 1
ustawić model lub pobrać ten z załącznika i nic tylko latać.
W razie jakiś pytań proszę na pw pomogę na ilę będę mógł
elfik
Postautor: elfik » 9 lis 2015, o 17:56
Mam pytanie czy ktoś już lutował urwaną antenkę z v977 odłamała się z płytki.
Jakieś pomysł jak to zrobić? tam jest jakiś biały klej czy coś jak to usunąć?
z góry dzięki
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 11 lis 2015, o 01:06
elfik pisze:ustawić model lub pobrać ten z załącznika i nic tylko latać.
Dzięki, przetestuję. W międzyczasie ściągnąłem 2 ustawienia V977/V931, już nie pamiętam skąd - chyba z forum Deviation na Devo8, ale działające też na 7e . Model3, to łatwe 6-axis, ale nie tak mułowate jak z apką WL-toys i drugie: model5 - "normalne" 3D. Wrzucam pliki, może komuś się przydadzą.
elfik
Postautor: elfik » 11 lis 2015, o 22:55
Super, jutro jak mi się uda sprawdzę lub w weekend.
wracając do antenki na płycie v977 to ktoś już się bawił w lutowanie
Okej wszystko już zrobione. Wystarczy usunąć tel biały silikon lub klej bo nie wiem co to jest, i ostrożnie wlutować nic trudnego.
koniuor
Postautor: koniuor » 14 lis 2015, o 15:11
jakbym zakupił takową rzecz to ktoś byłby w stanie mi to zlutować?:/ oczywiście nie za free.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
back2real
Postautor: back2real » 14 lis 2015, o 17:14
Witam wczoraj robiłem pierwsze testy moja w977. Jestem laikiem jest to mój pierwszy heli. Po pierwszych ''lotach''(latanie to raczej nie było :D) mam wrażenie, ze mogę mieć źle ustawiony transmitter, gdyż helikopter wznosi się tylko gdy lewa gałka jest maksymalnie u góry. Niestety problemem jest też to że od razu leci albo w przód albo do tyłu. Widziałem tu na forum że ktoś miał podobny problem i wystarczyło zmienić ustawienia. Szukałem poradników w google lecz nic co b pomogło nie znalazłem. Może tutaj ktoś poratuje jakimś poradnikiem dla laika co i jak? Pozdrawiam
edit: Wstawiam zdjęcia i filmik, niestety teraz strasznie go znosi lewa gałka maksymalnie u góry 100% helikopter w ogóle się nie unosi, wcześniej jak już wystartował to od razu do przodu lub do tyłu. Od samego początku potrzebował 100% mocy do samego startu. Nówka sztuka z banggood od samego początku problemy :(
video:
https://www.youtube.com/watch?v=GVWS5da973E&feature=youtu.be
zdjęcia:
http://imgur.com/a/C5BFG
Ostatnio zmieniony 15 lis 2015, o 13:48 przez back2real, łącznie zmieniany 1 raz.
elfik
Postautor: elfik » 14 lis 2015, o 21:00
Witam zakupiłem zębatkę 9T "http://www.banggood.com/Walkera-CP-Nine-Eagles-Brushless-Motor-Copper-Gear-M0_5-9T-p-78633.html" i mam pytanie średnica jest nieco większa od stocowego, jak to obejśc, ma ktoś jakis pomysł, może klej?
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 21:06
Klej. Ale czasem może spadać... taki jej urok.
elfik
Postautor: elfik » 14 lis 2015, o 21:15
Gdzie przeczytałem że coś się dodaje do kleju żeby od razu złapało, pamiętacie co to,?
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 21:17
Pytaj przemka. Coś o tym mi kiedyś mówił i się strasznie podniecal, ale nie słuchałem....
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2015, o 10:39
Cześć
