Heli-x
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2020, o 22:56
A drążki skalibrowales?
h00jraq
Postautor: h00jraq » 12 cze 2020, o 23:24
No tak tak, skalibrowałem już w demku. Nie chodzi o to, że helik nie reaguje na to co robię. On reaguje za bardzo ale powiedziałbym że odpowiednio bardziej w stosunku do większego modelu którym latałem w demie.
Spróbuję jeszcze przywrócić expo do 0 bo może przy małej helce jednak expo 25% się nie sprawdza.
Tak wyglądają ustawienia dla Idle Up 1
https://imgur.com/gallery/Viw6g7R
A tak dla Idle Up 2 (ale z Idle up 2 nie korzystam póki co)
https://imgur.com/gallery/YZEpCZX
Teraz za bardzo nie wiem co jest brane pod uwagę. Czy D/R Expo z Radia czy to co ustawię w Flight Mode.
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2020, o 04:33
Brane jest jedno drugie. Symek obrabia dr-ami sygnał który dostaje a nadajnik do tego jeszcze dorzuca ten co wychodzi zniekształcony. Więc masz po prostu podwójne.
W niczym to nie szkodzi, ale jak chcesz wiedzieć jaki poziom jest ustawiony to dobrze wyzerować w jednym i używać tylko w drugim (bez znaczenia którym).
Czyli- drów nie używasz w radiu -bo je kalibriwales już a jedynie w symku.
Expo - gdzie chcesz, a jak chcesz wiedzieć jakie masz ustawione to w jednym wyzeruj
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 13 cze 2020, o 08:44
h00jraq pisze:...On reaguje za bardzo ale powiedziałbym że odpowiednio bardziej w stosunku do większego modelu którym latałem w demie....
Mały model jest zawsze bardziej "nerwowy" w locie.
przmor
Podziękowano: 13 razy
Postautor: przmor » 13 cze 2020, o 11:41
Ucząc się latać w PhoenixRC zerowałem/prostowalem krzywe/wyłączałem wszystko co się dało w symulatorze i korzystałem wyłącznie z ustawień w radiu. Było to duzo bardziej realistyczne i przesiadka z symulatora na model była prostsza.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 13 cze 2020, o 14:30
Czyli, że Heli-X nie obrabiało sygnalu z Radia to krzywe w Heli-x powinienem wyzerować?
Postautor: Adam12 » 13 cze 2020, o 14:41
h00jraq pisze:Czyli, że Heli-X nie obrabiało sygnalu z Radia to krzywe w Heli-x powinienem wyzerować?
Gdzieś kiedyś coś obrabiało. Np trymery działały czy hold. Ale potem odpuściłem i radio było liniowo, a grzebałem w programie.
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2020, o 14:42
Jak wyzerujesz a zostawisz tylko w radiu to będziesz wiedział jak ustawić podobnie w realu. Ale w praktyce i tak każdy model będziesz ustawiał inaczej i pewnie nie będziesz żerował fbla. Więc moim zdaniem jeden pies.
Po prostu po oblocie (jak pewnie większość z nas) skorygujesz w nadajniku Expo pod siebie.
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 3 lip 2020, o 23:54
Mam zagwostkę - czy można przypuszczać, że wystrojenie danego helika (tu - SAB Goblin 700) w symku (tu - Heli-X 8.0) odpowiada rzeczywistemu zachowaniu się w locie danego modelu śmigłowca? Pytam, bo symulowany Goblin 700 prawie że zburzył mój światopogląd - lata genialnie, jest łagodny i precyzyjny, ale potrafi też pokazać, że niezły z niego dzikus i że zdecydowanie określenie "ciężki w locie" jego nie dotyczy. Nie latałem na żywo żadnym Goblinem, a tym bardziej 700, ale jeśli prawdziwy model zachowuje się tak, jak ten symulowany, to... mam nad czym myśleć na przyszłość ;).
FlySky FS-I6X
Postautor: dawo » 4 lip 2020, o 07:16
Generalnie im większy model tym stabilniejszy. Wszystko zależy od ustawień jakie poczynissz...latam zarówno p380 i trex600 i ostatnio chciałem trochę "ożywić" 380-ę bo już za wolno mi reagowała (był to celowy zabieg na początek przygody z tym modelem i tak przelatałem 3 sezony). Klasa 600-700 daje ci taką chwile do zastanowienia w porównaniu z 450 - model ma większą bezwładność, natomiast ma się to nijak do szybkości obrotów wokół każdej osi i ciągu wirnika -tylko ustawienia wg własnych preferencji :)
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 4 lip 2020, o 18:08
Latanie 700 w realu jest jak tango z Argentynką - może być spokojna i miękka jak jedwab, albo ostra i dzika jak szalony królik. ;)
Przy tym jest niesamowicia precyzyjna.
Są rzeczy których nie podrobisz ustawieniami FBLa.
I to nawet nie chodzi o masę i wynikającą z niej bezwładność, ale wielkość dysku - to jak zachowuje się gdy maszyna jest łopatami prostopadle do wektora grawitacji, moment bezwładności, to jak "trzyma się" powietrza i od niego "odbija" gdy sobie tego zażyczyć.
Ostatnio poustawiałem wszystkie maszyny tak, żeby latały możliwie tak samo (380, 600 i obie 700) - owszem, rotacje są identyczne, ale to o czym pisałem wcześniej jest inne, zdecydowanie na korzyść 700.
I co ciekawe - 770 ma "tego czegoś" już trochę za dużo. Ma swoje wielkie plusy - łatwe i przyjemne autosy, dźwięk łopat, prezencję, ale trochę już mocno "wisi" w powietrzu. Może moja była za lekka.
700 to złoty rozmiar - gdyby ktoś wymyślił jak oszukać fizykę żeby tak latały mniejsze to biorę taki patent w ciemno.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 17 lip 2020, o 12:58
Heli-x v9 final release jest do sciagniecia - oprocz ulepszen fizyki dodali pare helikow - wreszcie G420 jest :)
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Postautor: Piotr_T » 17 lip 2020, o 15:33
Już patrzymy... pobieramy...
Edytka - no to zainstalowałem, potestowałem. Rzeczywiście, modele latają odczuwalnie lepiej, pojawiło się parę nowych, bardziej "aktualnych" (np. Kraken 700, czy Oxy 5). Mam licencję na Heli-X (co prawda kupioną na wersję 8), ale okazało się, że wersja 9 nie potrzebuje nowego klucza licencyjnego. Oprawa graficzna została trochę poprawiona (nieco lepsze tekstury modeli, lepsze odwzorowanie cieni czy dymu z nitrusów). Efekt - lepszy wygląd, ale i mniejsza ilość wyświetlanych klatek na sekundę (choć 100 w Full HD na przeciętnym sprzęcie* to chyba dobry wynik, zobaczymy, co będzie w UHD 2,5k). Obraz drążków został zastąpiony wskaźnikami ich położenia (najpierw zaskoczenie, później dojście do wniosku, że tak jest nawet lepiej).
Reasumując - krok w dobrą stronę, bardzo dobra realność lotu, grafika na poziomie neXt'a, nie obciąża tak maszyny jak AccuRC 2.
* laptop Lenovo IdeaPad 520 (Core i5 8 gen., Nvidia MX150 4GB, 12 GB RAM, 240 GB SSD)
FlySky FS-I6X
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 18 lip 2020, o 01:53
mwx pisze:700 to złoty rozmiar - gdyby ktoś wymyślił jak oszukać fizykę żeby tak latały mniejsze to biorę taki patent w ciemno.
Dobiłeś mnie teraz, bo byłem w strefie komfortu z 600-tką. No ale wierzę, że wiesz co mówisz.
Fakt, że człek dojrzewa do rozmiaru. I potem wszystko jest jak w zwolnionym tempie. Tylko jedno mi przeszkadza - więcej amperów... :wall2:
No ale to szczegół... :banana:
toom
Postautor: toom » 6 sty 2021, o 00:57
jaki trzeba mieć kabelek do HeliX ? bo mojego nie widzi
Postautor: Piotr_T » 6 sty 2021, o 21:51
Heli-X (zresztą chyba jak każdy symulator) widzi aparaturę jako dwudrążkowy joystick, najczęściej za pośrednictwem dodatkowego interfejsu USB wpinanego najczęściej w gniazdo trenera w apce.
Jaki masz nadajnik?
FlySky FS-I6X
toom
Postautor: toom » 7 sty 2021, o 00:06
Mam dx9 i dwa różne kable, jeden działa w Phoenix , a HeliX nic nie widzi
Postautor: Piotr_T » 7 sty 2021, o 10:52
Nie mam Spektrum, nie używałem Phoenixa, ale... mój chiński dongiel ponoć z Phoenixem gada i po podpieciu go do komputera jest wykrywany przez Windows jako kontroler do gier (analogicznie jak np. pad do X-Box One). Wtedy to urządzenie jest widoczne również w Heli-X i po podłączeniu nadajnika (ja we FlySky korzystam z portu trenera) można je skalibrować, ustawić i... działa. Nie sądzę, żeby w Spektrum wyglądało to jakoś mocno inaczej - kwestia odpowiedniej wtyczki w zestawie, bo sam dongiel pewnie zawsze jest ten sam. Osobiście korzystam z tego - https://www.banggood.com/22-in-1-RC-Fli ... 50398.html
Reasumując - międzymordzie lub sam nadajnik podłączony po USB muszą być wykryte przez system Windows jako kontroler do gier. Dalej już jest z górki.
FlySky FS-I6X
kamsolik
Postautor: kamsolik » 12 mar 2021, o 13:20
Hej
Mam apkę FLYSKY FS i6X, próbuję ustawić ją pod symulator HEli X. Ustawiłem iddle i autorotację w aparaturze, ale symulator reaguje w ten sposób, że przy włączeniu Iddle roście też skok łopat i heli wyskakuje w niebo.
Kurde kombinowałem na wszystkie sposoby i nie wiem jak to zmienić, aby po włączeniu iddle działało poprawnie.
Proszę pomóżcie
kamsolik
Postautor: kamsolik » 13 mar 2021, o 20:31
Nikt, nic?
Wróć do „Symulatory”
