Me Bf 109F (kombat ESA)
ESA, EPA, ale też te ładne...
Postautor: SeKLeS » 21 lip 2016, o 11:05
Złożyłem dla kolegi mustanga z cyber-fly. Bez apki z opcją Expo, dual rate.... ciężki temat na start. Zmuliłem go mechanicznie i powiem Ci, to jest całkiem przyjemny pocisk. Niestety źle ustawiony być frustrujący i krótko żyć
Osobiście polecam jakiś acro krzyżak. Wiem po sobie, bo zaczynałem z Reactorem z HK.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 21 lip 2016, o 11:30
moim zdaniem esiak na pierwszy samolot zupelnie sie nadaje, zwlaszcza jak chcesz powalczyc wczesniej na symku.
aby pozyl mozliwie dlugo ogranicz drążenie pianki, zwlaszcza z przodu, zeby zostalo jak najwiecej mięcha, no i przed oblotem nie maluj i nie rob go na pieknie, bo bedzie bardziej bolalo rozbijanie :P
napierwszy dobry bedzie fockewolf, albo p40, oba maja pancerne mordy :D
jak sie zdecydujesz to zaloz watek i bedziemy na biezaco pomagac w budowie :)
pzdr
(ace)mik. ;]
Postautor: dawo » 21 lip 2016, o 11:35
A ja polecam :) staraj się zrobić piankę jak najlżej - i jak najmniej wybebeszać kadłub, zaowocuje to odpornością na krety :) I niestety trzeba też dobrze wyważyć model inaczej będzie słabo... na początek lepiej dociążyć przód i później korygować pakietem... ja zaczynałem naukę latania samolotami właśnie od combata i mam go tej pory - 4 sezon idzie :)
W razie totalnej porażki pianka kosztuje niewiele a wyposażenie pójdzie do kolejnej :D
Co do szybkości lotu to zależy na początku niby szybko ale spokojnie da się ogarnąć...polecam też latać wyżej żeby mieć czas na reakcję i tyle - powodzenia :)
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 21 lip 2016, o 12:21
Pewnie, że kombat - będziesz zadowolony. :)
Trochę łopatologii na temat skutecznych i niezbyt mocno obciążających model wzmocnień znajdziesz w wątku o F4U Corsair, którego składałem nie mając o tym pojęcia. Koledzy pomogli i Korsarz latał fantastycznie i był pancerny. Dopóki go nie pomalowałem. :masakra:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2016, o 13:08
Da radę bo kombaty są dość odporne i łatwe w naprawie :)
Ja mimo wszystko bym polecał na pierwszy model jakiegoś trenerka, ale jeśli polatasz na symku troche to czemu nie...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 21 lip 2016, o 13:23
TomRar - jeżeli nigdy nie latałeś zacznij od trenerka. Ten nie ma ładnie wyglądać, ma być w miarę idioto-odporny na błędy pilota i kraksy.
Chcesz zrobić typowy błąd początkującego, bo od razu chcesz mieć ładny model, taki fajowy jaki widziałeś w wielu filmach. I go zobaczysz, ale przez 3 sekundy lotu. Potem będziesz go łatał i znowu zobaczysz kolejne 3 sekundy lotu...
Kombaty wszelkiej maści są do wariowania, a nie nauki odruchów. To samo dotyczy makiet i półmakiet.
Zapomnij o "prawdziwym" samolocie. Kup prosty trener i najpierw opanuj podstawy lotu. A po 50-100 lotach będziesz zupełnie inaczej widział sprawy.
Stara zasada - nie pomijaj etapów szkolenia. Nie bez powodu powstały modele treningowe. Zauważ, że te są zawsze górnopłatami, bo są znacznie łatwiejsze w pilotażu. Wszelkiej maści myśliwce są dolnopłatami - zwrotne jak cholera i trudne do opanowania.
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 21 lip 2016, o 13:37
Jeśli chodzi o dwupłaty to na początek nie chcę takiego, bo jak się jedno skrzydło skrzywi to potem martw się w "torowanie równoległe" i poza tym taki dwupłat ma więcej elementów, które mogą ucierpieć podczas kretów.
Jest promocja na Jastrząbka: http://abc-rc.pl/ESA-PZL-P-50-Jastrzab
Cena całkiem przyjemna, tylko nie wiem czy mordka wystarczająco twarda, ale mogę przecież wkleić pręty węglowe i zawsze coś pomogą. Ostatecznie 80zł za nowy model to nie jest dużo, a promocja trwa jeszcze przez rok więc zdążę chyba ogarnąć :D
Na początku dobrze będzie ustawić expo, żeby łagodniej reagował na drążki i wychylenie serw też ograniczyć przynajmniej z połowę i będę próbował. Poza tym wagę można zmniejszyć używając pakietu o np dwukrotnie mniejszej pojemności, żeby wystarczał tylko na 3-4 minuty lotu. Na początku będę latał nad dużą, 1 metrową trawą, więc może się nie rozbije :)
Dobra to za 2 tygodnie zaczynam katowanie symka i jak doradzicie konkretny model to również składanie i wyważanie.
TomRar
Postautor: TomRar » 21 lip 2016, o 13:42
Gmeracz - czyli mam kupić orzełka za 60zł i go katować, a jakieś 3-4 tygodnie później już mogę sobie pozwolić na esiaka. Tylko orzełek ma taką wadę, że trzeba strasznie uważać na wagę. Serwa 3,9g są tanie, więc z tym nie będzie problemu. ESC 10g też tanie, ale znalezienie silnika o wadze 15-20g nie jest łatwe :) oczywiście są takowe ale kosztują po 50-60zł. No ciut za dużo jak na mikro silniczek. Typowe silniki po 20-30zł ważą ok 30-40g. Alternatywą jest chyba tylko plastikowy brushless, ale jego moc woła o pomstę do nieba :D
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 21 lip 2016, o 16:55
Poszukaj po forach coś w stylu Bixlera/Sky Surfera na początek. Albo coś podobnego z napędem pchającym bo są z mojej perspektywy krety są mniej kosztowne (wiem po sobie) przy lapaniu kretow.
Wszystko co ma silnik z przodu jest bardziej narażone na uszkodzenie przy krecie. Przy napędzie pchającym morda obrywa ale silnik jest cały. A piankę po krecie naprawisz na szybko na polu cyjakiem +patyczki do szaszlykow :D
TomRar
Postautor: TomRar » 21 lip 2016, o 21:55
Jakiś sky surfer mógłby być dobry, ale za 60zł raczej nie kupię żadnego sensownego rozmiaru. Chyba pozostanę przy orzełku. Tani i prosty, wolny i spokojny. Może go nie rozbije, a nawet jeśli to sobie zrobię następnego. Nie ma co iść, aż na taką łatwiznę i kupować samoloty, które szybują 5 minut bez dotykania aparatury. Może jeszcze dokupić CC3D dla stabilizacji i zamontować automatycznego pilota jak w dronach :D
Skoro dolnopłaty są zbyt wariackie to kupię tego orzełka górnopłata. Jego też można przemalować na jakieś ładne barwy :)
Postautor: mikegsx400 » 3 sie 2016, o 22:53
no i jak tam? kupiles popierdalacza czy wozidło? :D
Postautor: Artja » 15 sie 2016, o 10:35
W ramach propagowania modelarstwa wśród dzieci i młodzieży chciałem zaindeksować googla na hasło "ostre rżnięcie", a co z tego wyjdzie, to się zobaczy :grin2:
Postautor: Artja » 15 sie 2016, o 13:45
Po wypatroszeniu z silnika i elektroniki ukazał się obraz nędzy i rozpaczy. Wszystko albo zbrylone, albo się kruszy, sypią się skwarki, smarki i jakieś gluty... :masakra:
No to rżniemy rachu ciachu... Heh, jeśli komuś wydaje się, że obróbkowe wycięcie fragmentów pianki wielokrotnie nasączonej cyaczkiem jest zadaniem trywialnym, to istotnie - wydaje mu się... :D
Narzędzia zmieniały się w miarę postępu prac, a raczej ich braku, oraz narastającego podniecenia. Normalna sprawa u miłośników produkcji z piłą mechaniczną tudzież serialu "Saw" :grin2:
Po tym wszystkim osiągnąłem wreszcie jakiś sukces, niestety jest jeszcze za wcześnie żeby się napić i kontynuować. Na dziś starczy, poza tym opary zerżniętego cyaczka mają ciekawe właściwości psychotropowe, muszę przewietrzyć siebie i chałupę ;)
Postautor: SeKLeS » 15 sie 2016, o 23:41
Ja pierdzielę, Dexter od EPP
Postautor: lin3e » 16 sie 2016, o 06:51
Może się okazać, że Artja przeszczepi przód od innego modelu ;)
Postautor: Artja » 16 sie 2016, o 09:27
Myślałem o tym, ale Becia może się jeszcze przydać... Przód będzie nowy wystrugany, właśnie się suszy blok EPP. Klocek z zestawu był trochę za chudy ;)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 16 sie 2016, o 11:05
Przydaloby sie jeszcze chociaz z grubsza przypomniec historie tego kombata.
Ze one z zalozenia do tluczenia sluza, to jedno, ale malo ktory kombat w miedzyczasie byl AWACSem, oraz zostal przejechany walcem do trawy... A ile razy przyjebal na pelniej pizdzie dziobem w ziemie to chyba nikt nie umie zliczyc.
I mimo wszystko ciagle jakos latal ... :)
I niech ktos powie, ze to zle latadła są :twisted:
TomRar
Postautor: TomRar » 20 sie 2016, o 12:29
mikegsx400 pisze:no i jak tam? kupiles popierdalacza czy wozidło?
Panie, kryzys je :D Dopiero kupie wszystko po wypłacie (model, elektronikę i aparaturę)
Na początek biorę coś wolnego, czyli orzełka, a przy kolejnej lub jeszcze kolejnej wypłacie być może będę składał 2 modele równolegle (jakiegoś esiaka i akrobata np skywing) Oczywiście to wszystko zależy od tego czy w symku będzie mi dobrze szło latanie.
Wróć do „Kombaty”
