FPV - dyskusja ogólna...
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 12:49
Nie chodzi o kamerkę tylko o przetwornicę na VTX, jak masa gdzieś tam idzie, i syganał też, a w połowie mady masz trónik to na odcinku między trójnikiem a vtxem masz rezystancję po której pulsuje przetwornica VTX. Sygnał Videoto rózniuca między sygnałęm a masą stąd szum.
Najlepiej jest jak jest zasilanie do vtx a kemarkma bierze masę i zasilanie z samego vtx innym wejściem , tak jak wspomniałeś.
ja mam trójnik bardszo blisko VTX i też nie jest źle, problem stanowi tylko stepdown impulsowy z 16V (4s) do 12V.
Ale Pancerny boscam 353 nie ma szumów, FT958 ma bardzo diuże szumy, TS-Q ma nieco mniejsze. Ogólnie muszę dorzucić kondensator i powinno styknąć, jeśli nie to kondensator i diodę.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 14:11
Kurde ale to dlaczego nawet na wspomnianym boscami 353 w instrukcji pokazuja zeby tak podlaczyc (kamere zasilac z nadanika):
Tutaj to faktycznie jest trojnik w samym nadajniku "ze tak powiem" nie ma klopotu z masami zapetlaniem itd
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 22 mar 2016, o 16:16
Bo jeśli kamera jest na 12V, to tak możesz zrobić.
Na schemacie mojego 353 podali, że napięcie zasilające jest z przedziału 7-14V: http://drone-spares.com/electronique/10 ... ts353.html
W sieci znalazłem również zakres 7-12V, co trochę jest nie halo, bo oznacza, że pod 3S bezpośrednio nie należy łączyć, tylko np poprzez filtr.
moja największa pasja:
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 20:27
Poskrecane do trojnika ktory jest na wyjsciu z filtr lc i poskrecane dalej do vtx. Niewiem czy ok z tym dalszym skrecaniem?
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 20:41
No źle, masa z BECa idzie tylko do VTX a potem dopiero od VTX wraz z zółtym do kamery
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 20:56
Czyli ze uciac mase 1cm od wtyczki vtx i tam rzdzielic tak?
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 20:58
A nieee. Chwila. Ts5828 ma 2 gnd na wtyczce. Jedna czarna do filtra bec czy tam co a niebieska do kamerki?
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 21:09
Tak lub tak
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 21:30
Jest maly sukces.
Po podlaczeniu kamerki do drugiego gnd na nadajniku i skreceniiu kabli masy z sygnalowym.
+ idzie poprostu do tego "trojnika na filtrze lc" i jest dobry obraz na tym badziewnym ts5828 i to nie tylko przez bec5v ale i bezposrednio z pakietu co kiedys skutkowalo mrowieniem.
Zaraz jeszcze tak tego Eachine podlacze ale jemu cos ewidentnie nie styka - tak se tylko spojrze jak zaj**bisty obraz na nim jest z tak prawidlowo poprowadzonymi kablami.
Podłączylem vtx eachine w taki sam sposob. Obraz bardzo dobry. Cos z ta wtyczka/zlaczem jest nie tak chyba...
Zaraz poszukam jeszcze innej takiej wtyczki...
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 21:56
Bo VTX ma za mały kondensator na wejściu i sieje na zasilaniu czyli na plusie i minusie ale tylko na odcinku do baterii, dlatego jeśli masa kamery leci przez ten odcinek to są szumy.
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 22:17
Podlaczylem tego nieszczesnego Eachine w ten sam sposob i zalozylem ta 3 zylowa wtyczke nowa (caly kabelek) ale niestety najpier przez dobra minute w ogole obraz nie bylo... a po minucie jak juz byl goracy to sie obraz pojawil i znowu ruszkalem wtyczkami i juz niechcial zniknac...
Odlaczylem zasilanie bo zaczynal byc goracy juz.
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 22:59
Powtórz i nakręć to jak sam zaskakuje jak się nagrzeje. Nie będzie wątpliwości.
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 23:16
Kenobi36 pisze:Powtórz i nakręć to jak sam zaskakuje jak się nagrzeje. Nie będzie wątpliwości.
Od 3:10 jest obraz mniej wiecej. Jest akurat pauza zrobiona w filmie jakos po odlaczalem i podlaczalem go pare razy.
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 23:27
Super jutro piszę.
Bazant
Postautor: Bazant » 23 mar 2016, o 19:17
Zrobilem probny lot na tym.ts5828 z poprawnie zwinietymi kablami i jest naprawde spoko.
Dzisiaj przyszlo osd. Wiec probem.zpoprawnym.rozlozeniem kabli powraca.... gdzie osd wpiac?
Bo ze w linie zolta od kamery do vtx to wiem ale gdzie najlepiej?:):)
Ele bede ekspertem niedluo:)
Tak bedzie ok? Oczywisice ja nie bede zasilac OSD z VTX tylko z BECa. Bardziej chodzmi mi o zasilanie osd i sygnal z kamerki i do nadajnik czy tak jak na obrazku. I osd zasilac tez "ZA" filtremLC?
Tam jeszcze jest napisane ze mozna do bezposrednio do cc3d podlaczyc? Jak?
Bazant
Postautor: Bazant » 28 mar 2016, o 21:38
Hej,
Na jakiej zasadzie obraz przesyla phantom? Kolega kupil i testowalismy.
Bo to ze tam jest np iphone z apka to jedno ale te phantomy maja zasieg chyba 2km a obraz fpv, niewiem czy jest to HD ale wyglada lepiej albo tak samo jak z mobiusa.
Nie dosc ze wygalda na bardzo duza rozdzielczosc to sa super kolory i jest zero szumow ZERO.
Jakby zasieg byl 30m to bym odstawial ze to wifi ale zasieg jest duzo wiekszy.
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 22:43
To może kup takiego phantoma i wydłub po prostu z niego to co potrzebujesz do racera?
Bazant
Postautor: Bazant » 3 kwie 2016, o 09:24
I co nikt nic nie wie? Sam phantom nie jest jakis bardzo duzy wiec i link video wielki nie moze byc.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 3 kwie 2016, o 09:50
Po mojemu, to jest "wzmocnione" WiFi... Piszą, że Częstotliwość przesyłu video: 2.4GHz ISM
Bazant
Postautor: Bazant » 3 kwie 2016, o 20:42
Artu pisze:Po mojemu, to jest "wzmocnione" WiFi... Piszą, że Częstotliwość przesyłu video: 2.4GHz ISM
To dlaczego ja na czyms takim nie latam? :)
Dzisiaj kolega odlecial tym na odleglosc gdzie ja na swoim 5,8ghz juz nie wiedze nic poza jednym wielkim szumem i nadal mial HD bez najmniejszego szumu.
Wróć do „FPV - ogólnie”
