T-Rex 450
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 18 paź 2013, o 10:01
Ok ale i tak gdzie sie przełącza pomiedzy throttle a collecyive pitch w apce bo bez tego nie ustawie dobrze zyx-a
Chodzi o to ze nie wiem jak zmienic przy ustawianiu zyx-a collective pitch na throttle i odwrotnie.
i jak ustawić tail gain
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: shacker » 18 paź 2013, o 10:13
Intruz pisze:Ok ale i tak gdzie sie przełącza pomiedzy throttle a collecyive pitch w apce bo bez tego nie ustawie dobrze zyx-a
No właśnie nigdzie. Dlaczego nie ustawisz? ZYX-a nie interesuje throttle, nawet nie jest do niego podłączony. Po to są osobne krzywe gazu i kątów, byś stosował właściwą. ZYX-a interesują tylko kąty, czyli ustawienie collective pitch (kanał 6). Ustawienia najwygodniej robić w trybie hold z krzywą kątów 0-50-50-50-100, dla bezpieczeństwa powinieneś mieć też odpięte przynajmniej 2 przewody między regulatorem a silnikiem, by przypadkiem nie ruszył.
Co do tail gain to musisz w apce zdefiniować co ustawia kanał 5 (chyba), gdzie idzie gain do zyroskopu - może być przełącznik, może pokrętło i ustawić tak by na początek dało 36% ZYX-owi jak jest napisane na ekranie.
Intruz
Postautor: Intruz » 18 paź 2013, o 10:22
Ok jak ustawić tryb hold z krzywa katow? A silnik cały odłączyłem.
1 Udało mi sie ustawić thr hold (samego bez kątów bo nie wiem co jak i gdzie) i sprawdziłem odłącza silnik.
2 Przy definiowaniu kanału 5 trzeba zaznaczyć GEAR ?
3 Wyleciało mi z głowy jak to sie dokładnie nazywa (wybaczcie mi :plask: ) gdzie i jak sie ustawia to : przełączam przełacznik i silnik dostaje stałej mocy a drążek od gazu steruje kątami łopat.
Postautor: super_mario2 » 2 lis 2013, o 18:47
Po +/- stu lotach.
Na szczęście skończyło się tylko połamanym podwoziem.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 2 lis 2013, o 21:09
Wow wydaje się niemożliwe ? co ty z nimi robiłeś?
Może trafiła ci się podróbka ze zwykłego plastiku?
Na tym fimie katowali je w niehumanitarny sposób i było bez szwanku
Postautor: super_mario2 » 2 lis 2013, o 21:42
Marketing vs. real :D
Postautor: Artu » 3 lis 2013, o 08:08
Neomutant pisze:Na tym fimie katowali je w niehumanitarny sposób i było bez szwanku...
Takie delikatne traktowanie, to i zębatki z gumy by wytrzymały :vhappy:
Jak jest uderzenie o glebę, to czasami aż łopatki "odlatują", a tutaj zrobili sobie delikatną wyrzynarkę do drewna :rotfl2:
Postautor: crash » 3 lis 2013, o 10:07
widze po filmiku ze jednak te czarne sa mocniejsze, bo przy takim przytarciu ogonem o ziemie biale zeby sie sypia...
w kwestii napedu ogona jednak pasek przewyzsza walki, wyjatkiem jest agila7.2 8-)
Postautor: super_mario2 » 3 lis 2013, o 10:28
Ale w moim przypadku łopatki ogonowe ani nie przycierały, ani nie uderzały... :wall:
Postautor: crash » 3 lis 2013, o 11:53
zauwazyles moze stopniowe zuzywanie sie zebow czy wytarly sie "nagle"?
Postautor: super_mario2 » 3 lis 2013, o 12:33
Przyznaję uczciwie, ze akurat na te zębatki nie spoglądałem.
W locie chrupnęło i ogon puścił...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 3 lis 2013, o 12:58
Ptak Ci się nie wkręcił w ogon ?
niebieski27
Postautor: niebieski27 » 7 lis 2013, o 18:50
Witam,wlasnie dzisiaj przyszedla paczka z radiem do mojego helikoptera align trex 450plus dfc btf.radio to futaba 6j.
Mam wszystko gotowe ( tak mysle , baterie naladowalem,helikopter ustawilem ,radio zbindowne z odbiornikiem). No i wszystko dziala tylko nie silnik,no i tu moje pytanie :co robie zle (moze radio trzeba ustawic albo odbiornik).
Dodam tez ze niewiem czy te dane ktore podalem cos podpowiedza ,wiec jak cos to prosze napiszcie co trzeba do rozwiazania takiego problemu .Moze to cos co dla was jest oczywiste a dla takiego laika jak ja to grubsza sprawa.
Postautor: super_mario2 » 7 lis 2013, o 19:04
Tak przy okazji - godziny na symulatorze wybębnione ?
Bo jeśli nie, to lepiej, że silnik nie odpalił...
Postautor: shacker » 7 lis 2013, o 19:38
No dobra, ale wróżek to tu nie ma. Coś jest jakaś reakcja? Coś się świeci, działa, piszczy?
niebieski27
Postautor: niebieski27 » 7 lis 2013, o 19:45
dioda bind i status na odbiorniku pali sie na zielono,helikopter reaguje na ruchy aparatura, zmieniaj sie katy lopat ,dziala gyro,tylko silnik nie reaguje.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 7 lis 2013, o 19:52
Moze sprawdz silnik czy w ogole kreci- do pakiwtu go podvzep. Moze kabel przerwany, moze cos innego...
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: shacker » 7 lis 2013, o 20:14
Luki35 pisze:Moze sprawdz silnik czy w ogole kreci- do pakiwtu go podvzep. Moze kabel przerwany, moze cos innego...
Ta silnik bezszczotkowy do pakietu.... :hammer: niestety regiel komunikuje się poprzez silnik piszczeniem, więc jak coś nie trybi, to nie wiadomo czy to silnik czy regiel. Prędzej regiel bym obstawiał jeśli nie piszczy nic.
Postautor: crash » 7 lis 2013, o 20:35
z tym, że te pipczenie pochodzi z silnika, nie z regla. regiel nie ma jakichś głośników tylko wysyła impulsy do silnika o takiej częstotliwości która wprawia silnik w odpowiednie drgania. te drgania wytwarzają fale dźwiękowe które my słyszymy i są dla nas zwykłym "pip"...
ps- regiel dostaje sygnał? wpięta wtyczka tam gdzie trzeba? rewers gazu trzeba sprawdzić
edit/ sorka, teraz doczytalem ze masz futabe. najpierw throtle ustaw na rev. nie wiem dlaczego ale futaby tak mają ze gaz trzeba przestawić na rewersach.
mozesz sprawdzic czy to o to chodzi jesli dasz draga od gazu max do góry i wtedy podłącz helika, oczywiscie bez smigieł!!!
Luki35
Postautor: Luki35 » 7 lis 2013, o 23:24
shacker pisze:
Serio nie zakręci, jak podepniemy bezposrednio pod pakiet?
Wróć do „Align i jego klony”
