andrejus
Podziękował: 8 razy
Postautor: andrejus » 25 gru 2013, o 10:01
Latalem jedynie tanimi mikrusami z chin. Przy starcie fbl 100 przewraca sie. Nie wiem czy to normalne,to. Tylko kwestia wprawy czy może. Coś z nim nie tak.
Nie bój się tego że twoje życie kiedyś się skończy, ale tego, że może się nigdy nie zacząć
Postautor: wojtekr » 25 gru 2013, o 11:05
Nie dotykaj i nie przekrecaj go po włączeniu, tam gdzie go wlaczasz tam startuj. Ewentualnie przed startem pomachaj ogonem i wirnikiem i potem wycentruj
andrejus
Podziękował: 8 razy
Postautor: andrejus » 25 gru 2013, o 15:15
Ajjjjj nie wiedziałem. Byłem już bliski sprzedania go.
Ps.czy to normalne ze odliczone jest cło? Przy odbiorze musiałem dopłacić 122 zl
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2013, o 17:12
Nie tyle normalne co statystycznie niezbyt częste przy takich zakupach. Ale czasem dostać trzeba - taki los.
Jak napisal Wojtek. Podczas logowania helik ustawia sobie poziom wiec powinien stać na poziomej powierzchni. Czy juz problem ze startem się rozwiazal?
andrejus
Podziękował: 8 razy
Postautor: andrejus » 25 gru 2013, o 21:45
Jutro sprawdze, po pijaku nie latam :-)
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2013, o 00:48
Spoko. I tak bym przeczytal jutro - po pijaku nie widzę :)
Postautor: wojtekr » 26 gru 2013, o 00:52
A ja po pijaku latam, widzę ale nie kumam.
andrejus
Podziękował: 8 razy
Postautor: andrejus » 26 gru 2013, o 18:50
Taaaak, teraz już lepiej. Po podłączeniu bateryjki helik szybko na podłogę i wszystko ok. Niestety ładowarkę piorun strzelił. Nie ładowała, miernikiem sprawdzałem czy daje w ogóle jakiś prąd i nic. Jak się okazało w środku latała jakaś część mikroskopijna która odlutowała się od płytki. Skąd ja teraz wezmę nową ładowarkę?
Postautor: wojtekr » 26 gru 2013, o 18:55
Z allegro, ebay, chin lub unii
andrejus
Podziękował: 8 razy
Postautor: andrejus » 26 gru 2013, o 21:33
Na allegro nie znalazłem takiej. Co znaczy oznaczenie 2s lub 3s
http://allegro.pl/ladowarka-i-balanser-turnigy-2s-3s-li-po-i3826320729.html będzie dobra?
Występuje jakiś zamiennik oryginalnej ładowarki? Takiej samej nigdzie nie ma :wow2:
Postautor: Gmeracz » 28 gru 2013, o 00:48
2S, 3S..6S..12S oznacza ile ogniw połączonych szeregowo ma cały akumulator (potocznie zwany baterią).
Pojedyncze ogniwo Li-Po ma napięcie 3-4,2V. Twój model lata na bateriach 1S, czyli ta ładowarka z Alledrogo się nie nadaje. No może źle powiedziałem - nadaje się ale musiałbyś mieć dodatkowo połączenie szeregowe dla dwóch bateryjek i ładować je obydwie razem.
1. Tak, oczywiście że możesz stosować dowolną inną ładowarkę, byle by obsługiwała ogniwa Li-Po od 1S wzwyż. Może Coś takiego...
2. Nie, nie możesz użyć innej ładowarki od telefonu czy innego urządzenia, bo ogniwo nie może być przeładowane powyżej 4,2 V. Inaczej spuchnie i może je rozerwać. Dlatego te ładowarki mają kontrolę napięcia ogniw.
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2013, o 14:48
W sumie odpowiedziałem Ci dzisiaj na Twoje PW, ale może się komuś przyda więc wklejam poniżej:
Tutaj masz trójnik - bardzo fajna sprawa do ladowań 3 na raz ze zwyklej ladowarki jako 3S: trójnik
A tu masz kabelek do ladowania: kabelek do ładowania
Podpinasz go pod dowolne usb, albo do kompa albo po prostu ladowarke do telefonu. Ja mam w domu sporo ladowarek wiec zamowilem sobie jeszcze jeden - bede ladował z dwoch ladowarek - zawsze szybciej :)
Na dworze ładuje też taką ładowarką: ładowarka usb
To super zabawka. Podpinasz pod nią dowolny pakiet od 2 do 6S i masz dwa wyjścia usb 1A. Wiec jak wezmę ze sobą pakiet 2500 3S to wystarcza na naładowanie ok 30 pakiecików od helika i do tego ładować można dwa na raz bo są dwa wyjścia usb. Kupiłem w sumie po to zeby mieć przenośne ladowanie telefonu. Bateria telefonu 1500mah 1S. Wiec jak biore na wycieczke pakiet 4000mah 3S to mam ok 8 ładowań telefonu do pełna.
Postautor: Gmeracz » 31 gru 2013, o 05:22
Miruuu... To co ty za cegłę masz że do 8-smiu ładowań przewidujesz? No chyba że pół Afryki chcesz przemierzyć. Albo drugie chyba, że ci tel trzyma parę godzin tylko :masakra:
Się roota dopracuj, obniż trochę taktowanie procka, powywalaj wszystkie niepotrzebne śmieci to ci po 3 dni będzie trzymał.
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2013, o 07:30
Cegla do Cessny i smart-pozeracza energii... roooty byly i dupeńka. Musialbym wykasowac te wszystkie srapatalki co dra paszczę co chwila. Ale wtedy zostalby mi telefon do dzwonienia... Tylko po co jak nikt nie chce ze mną rozmawiać..? :(
Postautor: wojtekr » 31 gru 2013, o 22:51
tik tak
Postautor: wojtekr » 31 gru 2013, o 22:52
albo ostatni w 2013? :banana:
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 1 sty 2014, o 00:41
Ja moge miec
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2014, o 01:08
Nowego roku!!
Postautor: Artu » 1 sty 2014, o 09:59
I obyście się wysypiali... tak jak ja dzisiaj... dzień dobry :D
To już 2014... :roll: :wow2: przespałem :vhappy:
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 2 sty 2014, o 11:00
andrejus pisze:Ps.czy to normalne ze odliczone jest cło? Przy odbiorze musiałem dopłacić 122 zl
Pudło z FBL100 ma już całkiem spore rozmiary więc raczej zwraca uwagę. Dwa że cło zawsze jest normalne bo powinieneś je płacić od każdego zakupu tego rodzaju. Czasem się po prostu uda przemknąć cichaczem.
andrejus pisze:Po podłączeniu bateryjki helik szybko na podłogę i wszystko ok.
Zaraz po uruchomieniu elektronika robi self testy i kalibracje, aby cały proces przeszedł prawidłowo heli musi stać nieruchomo najlepiej na równej powierzchni jak najbliżej poziomu. Ja podpinam baterię z modelem na ziemi, wygodnie nie jest ale problemów nie ma.
