Jaka ładowarka - dyskusja ogólna o ładowarkach...
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 10:36
Wywala błąd i nie można wystartować ładowania.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 10:46
Próbowałeś wgrać nowy soft? Jak coś, mam kabelek.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 31 sty 2018, o 16:43
U mnie z obu ISDT 300W żadną nie chodziła dłużej niż 20 ładowań bez awarii.
Kiedyś trochę o tym czytałem na FB i te moje to nie jest odosobniony przypadek.
W pierwszej popaliły się ścieżki a drugiej problem jest z tranzystorami. Wykorzystałem max połowę mocy ładowarki. Ona jest zbyt delikatna na moc jaką oferuje i przez to taka awaryjna. Może te nowsze mocniejsze to dobra alternatywa, ale Q6 nie polecam.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 16:59
Naprawdę wgywanie softu może pomóc ? Działała i przestała, nic w niej nie wygrywałem / zmieniałem.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 17:27
Nie wiem czy może pomóc, ale czemu nie spróbować szrota zreanimować. Może akurat. Jak chcesz to podrzuć mi kiedyś ładowarke do domu albo na pole to moge podjąć próbę.
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 21:57
Nic nie pomoże grzebanie w sofcie.
https://youtu.be/MeoG7VyRAUo
Poprostu siada to co w opisie filmu - można to zmostkowac lutownica , bądź wymienić coś tam.
Ja nagram ten błąd, i zareklamuje .
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 22:06
moze pokaz to isdt na fejsie
mi odpowiadają dość szybko zawsze jak mam pytania
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 22:08
Ja nie mam pytań.
Nagram to, złoże reklamacje i tyle.
bizon220
Postautor: bizon220 » 31 sty 2018, o 22:18
Ja mam dokładnie ten sam przypadek w jednej z moich i aktualizacja nie przyniosła żadnej poprawy.
Wmx pisał, że problem prawdopodobnie z którymś z tranzystorów, bo u mnie jak podłączę źródło zasilania to pewna wartość napięcia pojawia się na wyjściu, nawet jak nic do niego nie ma podłączonego i żaden z programów nie jest wybrany.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 22:38
W opisie filmiku który wrzuciłem jest to opisane.
Można nazwę błędu wrzucić w necie i dokładnie jest opisane.
Loteria jakościowa.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 31 sty 2018, o 23:20
No właśnie i przez tą loterię jakościową nie kupię ISDT.
Niedociągnięcia jakościowe maskują ładnym wyglądem.
Dla mnie sprzęt ma działać a przy tym może być najbrzydszy na świecie.Ale są użytkownicy zadowoleni z ładowarek tej firmy.
Kusi mnie jeszcze c60 ale jest dwukrotnie droższa od Reaktora 20A. Ale czy jest dwukrotnie lepsza?Na pewno ma lepszy prąd rozładowania.To jest duży plus. Mając dwa Reaktory w cenie jednej C60 zawsze jesteś w stanie naładować sobie pakiety w przypadku awarii jednej z ładowarek :)
Taranis X9D SE
Postautor: wojtekr » 31 sty 2018, o 23:37
gusto pisze:Dla mnie sprzęt ma działać a przy tym może być najbrzydszy na świecie.
Wypisz wymaluj C60
C60 przede wszystkim ma 2x20A (a konkretnie 2x500W) a reaktor tylko 300W czyli przy 6S ma 12A- to chyba czynią ją lepszą do pewnych zastosowań. Jest bardzo porządnie zrobiona z porządnych elementów i ma dosyć irytujące menu ale można się przyzwyczaić (jak do IBM'a T43 :) )
Postautor: dawo » 1 lut 2018, o 06:09
Dokładnie c60 ma max 2x20A, Reaktor 1x20A... oczywiście w zależności jakie zasilanie się podepnie.
Dla mnie słabym punktem są przyciski w c60 ciężko działają i nie zawsze kontaktują ale to może tylko w mojej szt.
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2018, o 08:39
Rozładować tez można dużo szybciej żarówka za 10 zl ;)
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2018, o 09:00
Ci roztargnieni rozladowywują żarówką nawet do zera :-)
C60 ma moc rozladowywania 2*50W, przy 4s jest to ponad 2*3A
Reaktor/Antimatter 300W ma 25W.
Przez rezystancję zewnętrzną np żarówkę można wycisnąć 300W, ale...
Mi sie udało max 80W przy 4s
Moze to wina wersji reakttor 2*300 gdzie mosfety wiszą w powietrzu i stosując niższe rezystancje ładowarka podczas startu zwieksza prąd po czym nagle go obniża do 1A.
Z guzikami w c60 mam podobnie jak Dawo, aczkolwiek to chyba była taka partia bo starsza chodziła ok. Musialbym sprawdzić u siebie na sklepie jak jest z aktualnie produkowanymi
Ostatnio zmieniony 1 lut 2018, o 09:20 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Jazz » 1 lut 2018, o 09:04
a jak ichargery ? W Niemczech są bardzo popularne.
Postautor: wojtekr » 1 lut 2018, o 09:06
dawo pisze:Dokładnie c60 ma max 2x20A, Reaktor 1x20A... oczywiście w zależności jakie zasilanie się podepnie.
Reaktor nie dla każdego Vout ma 20A - dlatego operowanie prądem w ładowarkach to pomyłka. Dla 6s ma 12A a 4S 16A. Przy pakietach > 3S Reaktor jest trzykrotnie słabszy.
A co do iCharger'ów to widziałem trzy. Wszystkie super a ten Duo ma jeszcze jedną zaletę niespotykaną u innych. Daje pełną moc z 12V
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2018, o 09:23
Kwestia który reaktor? Reaktor 300W dla 4s ma 20A i mam to sorawdzone na Reaktorze 2*300 i na Antimatter 300W
Postautor: wojtekr » 1 lut 2018, o 09:25
Kenobi36 pisze:Ci roztargnieni rozladowywują żarówką nawet do zera :-)
Kiedyś sobie zrobiłem rozładowywarkę z halogena, a żeby nie przeszkadzała to zamknąłem go w rurce aluminiowej - po uwaleniu dwóch pakietów spaliłem ją podłączając 6S
Postautor: wojtekr » 1 lut 2018, o 09:30
300/16,8=17,85 pewnie maja jakiś zapas ale co do zasady operowanie max prądem w wyborze ładowarki może wprowadzać w błąd.
Wróć do „Ładowarki”
