hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 17 paź 2016, o 23:28
Czyli jest tak jak wczesniej tłumaczyłem i tak jak na filmku widać co miruuu wstawił ;)
Podbija na plecach do góry>odwraca> i mocno do góry:)
Podsumowując: na kątach zerowych nie "poziomuje"
Prosiak z gatunku miniaczego
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2016, o 06:53
Damdodo pisze:
miruuu pisze:Damdodo - wspomniałeś coś o możliwym zerwany linku. Ustawiłes sobie failsafe? To tak na wszelki pytam...
Nie wiem.... :oops: A jak to zrobić?
Ja tez, ale jak wpadniesz dzisiaj to ci powiem czego jeszcze nie wiem.
MASA
Postautor: MASA » 18 paź 2016, o 12:17
hantom pisze:Podsumowując: na kątach zerowych nie "poziomuje"
Jak nie poziomuje na kątach zerowych ?
Coś kolego piszesz bo piszesz ...
nie poziomuje na kątach zerowych - tzn jeśli akurat masz katy zerowe to co?
Prawda jest taka, że Brain 1 - 2, po upgrad-ie przy włączonym AL działa tak jak brain 1 przed upgardem, Jeśli dołożymy rescue to dostajemy wznios do góry - z dodatkowych katów.
i w zależności od tego czy jest na plecach czy nie:
- z pleców najpierw jest odbicie do góry i obrót już w fazie wznoszenia (co dokładnie widać na filmie Krzysztofa) - i tego właśnie nie byliśmy(łem) pewien, co ma zapobiegać temu że model tonie po zapięciu AL
- przy wirniku do góry - od razu jest zmiana kątów razem z AL
Co więcej myślę że dywagacja na ten temat; która przypominam wzięła się od stwierdzenia że AL nie zadziała bo wirnik został zduszony katami, jest stratą czasu
Nikt nie wspomniał choćby o tym które parametry w brain-ie decydują o szybkości i czasie wzniosu albo szybkości przewrotu
Nikt nie napisał jak to się ustawiało wcześnie (przed upgradem) z apki żeby właśnie helik nie rozciągnął pętli z pleców i co najważniejsze żeby nie nurkował jeszcze w dół
Nikt nie napisał w jaki sposób rescue nadpisuje wychylenie katów że jest problem bo po odpięciu Al jest reset sekwencji
także sorry
ale bzdury są na ten temat pisane w tym wątku a nie potrzebne rzeczy
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2016, o 12:22
Masa ja zrozumiałem hantoma inaczej. Przy kątach zerowych się nie poziomuje. Przez zerowe ewentualnie przez krótką chwilę przechodzi (zmieniając z dodatnich na ujemne albo na odwrot).
W rescue są dwa albo 3 parametry. Jedno to gain, drugie (albo i tez trzecie) odpowiada za "siłę podbicia" helika.
Na kątach zerowych helik opada. Rescue dopiero z opóźnieniem wraca do kątów zadanych przez pilota.
MASA
Postautor: MASA » 18 paź 2016, o 12:36
Mirru nie jest tak obrót musi się zacząć na zerowych katach - w przeciwnym razie nie ma obrotu tylko trzaska pętle - czasmi na pół nieba - pomyśl jak to jest dragami normalnie żeby Ci zrobił flipa a jakl będzie jak zrobisz z kątami
Cwiczyłem to z mixem z radia dla zerowych katów jeszcze przy AL w Brainie 1
Domyślam się o co mu chodziło
ale jak wiele rzeczy jest napisane raczej żeby się przepychać kto ma rację a nie żeby, ktoś kto nie ogarnia zrozumiał
edyta
OK - co do kolejności sekwencji to racja - jest zrobiona tak żeby nie tonął z pleców co widać na filmiku Kena
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2016, o 12:58
MASA pisze:ale jak wiele rzeczy jest napisane raczej żeby się przepychać kto ma rację a nie żeby, ktoś kto nie ogarnia zrozumiał
Grzeje mnie czyjość racji, interesuje mnie sama racja :)
MASA pisze:Mirru nie jest tak obrót musi się zacząć na zerowych katach - w przeciwnym razie nie ma obrotu tylko trzaska pętle - czasmi na pół nieba - pomyśl jak to jest dragami normalnie żeby Ci zrobił flipa a jakl będzie jak zrobisz z kątami
Kąty zerowe mógłby mieć przez dłuższa chwilę gdyby brain obracał helika nie zmieniając jego położenia względem ziemi (np. nad konkretnym krzaczkiem :) ).
Ale tak nie jest. Zerknij na film Kenobiego:
1. Helik wisi na plecach
2. Włącza rescue
3. Model nie obraca się na kątach zerowych. Model dostaje ujemne kąty i ruchem tarczy wyrzuca go na bok - zmieniając położenie względem ziemi.
4. Później model dostaje od razu kąty dodatnie, tarczą wyprostowuje i wraca na dawne położenie.
Raz jeszcze:
MASA
Postautor: MASA » 18 paź 2016, o 13:49
Dobra
po krotce tak zgadza się
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kowal » 18 paź 2016, o 16:05
Komentarz Mirka - to samo powiedział, jak wyszedł z piwnicy ze mną....
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 18 paź 2016, o 21:12
miruuu pisze:
Damdodo pisze:
Dzięki miruuu za dzisiejsze podpowiedzi po wpadnięciu :piwo:
Starałem się zapamiętać ;)
Postautor: msheli » 31 paź 2016, o 21:10
Koledze z forum @Lasiek, dzisiaj pękła śruba w szpindlu podczas lotu, i nie był to pierwszy raz, straty na szczęście małe ;)
Postautor: PiotrS » 31 paź 2016, o 22:12
M 2.5 się urwała? dziwne nieco.
Jakieś mega obroty?
Postautor: msheli » 31 paź 2016, o 22:15
Ahh gdzie tam, koło 3000 na wirniku
Postautor: Kula » 31 paź 2016, o 22:27
To już o ile pamiętam drugi
przypadek że się Laśkowi urywa śruba :) to daje do myślenia... Stawiam, że powodem jest za dużo siły w paluszkach.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 31 paź 2016, o 22:28
PiotrS pisze:M 2.5 się urwała? dziwne nieco.
Jakieś mega obroty?
Obroty ze 3300 były. sruby strzelają nie koniecznie od samego latania ale jak kret masz i szpindla nie wymienisz bo jest prosty to sruba w nim mogla oderwać wczesniej. W goblinie na ogonie strzeliła tak bez powodu nawet bez wcześniejszego kreta. Jak latasz to sie cos zawsze przydarzy. Nie maja problemów ludzie co nie latają albo robią 6 lotów tyg.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Damdodo
Postautor: Damdodo » 31 paź 2016, o 22:45
Ja kiedyś urwałem klucz płaski (Hazet-a) 19 mm... Oczywiście dokrecając śrubę M12 :mrgreen: Chciałem żeby było dobrze dokręcone.
Dla informacji nie mam rąk jak bochny chleba ani nie przerzucam mąki we workach na co dzień ;)
A co dopiero śrubka M2,5.... Po prostu Lasiek uważa, że śrubki, szczególnie w szpindlu, powinny być dobrze dokręcone :thumb:
W całym heliku chyba nie ma śrubek na które działałyby większe siły. Poza tym pomiędzy łbem a częścią z gwintem powstają najwieksze naprężenia. A może po prostu miały już jakieś wady w strukturze.... :dk:
I tak są na loctitcie, to może lżej dokręcić i dla pewnosci użyć podkładek samokontrujących?
Albo dokręcić i cofnąć o 1/6 obrotu? hmm
Postautor: wojtekr » 31 paź 2016, o 23:15
do tej pory pękały szpinlde jak były za mocno dokręcone
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 04:58
3300 na gałkę to nie troche za dużo? Nie wiem - pytam.
Postautor: SeKLeS » 20 lis 2016, o 16:19
Pierwszy kret w sezonie, trzeci w życiu. Było za zimno, za długo i jakoś tak z dupy. Nawet nie do końca wiem, której rączki palce przymarzły, ale efekt jest już bardziej dostrzegalny
dupeńka jeża, żeby to jakoś spektakularnie jeb*nął, a tu przy zwykłych backflipach na ogonie usiadł
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2016, o 17:11
Fuj, tasiemiec z dupy ci wyłazi ;-)
Postautor: aikus » 20 lis 2016, o 17:36
Łoooo... Mój Protos...
On zaprawiony w bojach!! Najwidoczniej nie lubi jesieni.
W zeszlym roku tez mi sie zmielil w powietrzu jakos tak mniej wiecej o tej porze roku.
