Gaui 100, 200, 255, 330
Postautor: miszcz_waw » 1 lip 2010, o 20:14
Czyli że na coś małego to jednak 255 polecasz?
Postautor: edek » 1 lip 2010, o 20:28
edek pisze:mniej wiszczy.
edek pisze:gyro nie ma consistance
Zawsze jak sie rozpedze to cos pomine albo bez sensu napisze... Chodzi mi o to,ze gyro Gaui nie ma consistent piro rate. A ,ze mniej wiszczy - mniej halasuje.
Jak ktos lubi male,polecam ep200,tlkyo ze to naprawde walka z drazkami bo ciagle ucieka,ale ja to lubie :D ( z ciezarkami napewno jest duzo lepiej,ale traci sie na szybkosci przewrotow)
255 ma duzo wiecej mocy,jest stabilniejsza i bardziej przewidywalna, (jednak do 450 jej toche brakuje,fizyki nie da sie oszukac) ale nie napisalem,ze 200 nie jest,zorbilem tylko 5 lotow . Napisze za kolejne 30 na dobrym gyro.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 2 lip 2010, o 08:38
edek pisze:...to naprawde walka z drazkami bo ciagle ucieka
Eee tam... Złej baletnicy...
Na Amazonie jest dostępny lokalny zagęszczacz atmosfery, wtedy 250-tka będzie zachowywać się jak dostojna 500-tka. Simple ;)
Postautor: edek » 2 lip 2010, o 12:31
No ja wiem... jeszcze latac nie umiem,za malo obycia z helikami.
Sprobuj moze sie przeleciec,kilka fikolkow w miejscu na 4x4m bez ciezarkow,moze zrozumiesz o czym pisze...
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 2 lip 2010, o 15:12
Gmeracz pisze:
W sprayu czy w plastrach? ;)
Postautor: Gmeracz » 2 lip 2010, o 22:32
edek pisze:Sprobuj... moze zrozumiesz o czym pisze...
Edek, no co ty... Przecież żart to był. Wiesz chłopie że cenię cię za kunszt i wiedzę, a brać lotnicza zawsze żartowała z siebie ;)
Postautor: edek » 4 lip 2010, o 21:36
Gmeracz pisze:
Luz,moze troche zle to odebralem i bylem nie w humorze ;)
Za mna kolejne 5 lotow,fajnie mi sie nim fika,ale wiem ,ze bede potrzebowal nowego silnika i chyba czeka mnie przesiadka na 3S.
Dzis podnioslem malucha na 3S ze stokowym silnikiem i zebatka,na 70% krzywej po kilku fikolkach wygial mi sie lekko gorny mixer i stracielm torowanie.
Dostane niedlugo nowy silnik do 255 wiec chyba stary wrzuce do ep200 i bede smigal na 3S..brakuje mi w nim mocy...
Blade
Postautor: Blade » 4 lip 2010, o 21:46
No to może tego zpowerka 300 spróbuj. Cała zabawa tu polega na tej delikatnosci na 2S ;)
Postautor: Ramotny » 4 lip 2010, o 21:49
Zgodnie z moimi pomiarami to jego nominalna moc jest podobna do T250 czyli ok 150W. Niemniej wymaganie mocnych (duże "C") pakietów jednak odbija się na ogólnej wydajności. Ktoś pisał że na Scorpionie śmiga jak osa... Faktem jest że choć Yoyoek kiedyś przerabiał T250 na 2s to ja skłaniam się jednak do 3s.
Blade
Postautor: Blade » 4 lip 2010, o 21:55
Grzes ja wiem ze Ty wszystko postrzegasz przez pryzmat mocy ale jest jeszcze taki parametr jak waga i wierz mi albo nie (a pewnie sam dobrze wiesz ;) ) ale przy tej wielkości każdy gram jest baaardzo odczuwalny. Wiem ze to prowadzi do dyskusji po okręgu ale chce tylko napisać ze latanie małym i lekkim helikoem ma swój urok. Ale jak kto lubi.
Postautor: Ramotny » 4 lip 2010, o 22:23
:D dobrze wiesz że wiem co to ciężar - pamiętasz wątek o klasie 500-550... Ale moje widzenie jest skrzywione przez brak umiejętności wyciśnięcia z modelu siódmych potów i nie potrafię docenić tych 15% mniej wagi...
Postautor: edek » 4 lip 2010, o 22:42
Jak latalem 450 to odchudzilem ja do max,dalo sie wyczuc 20-30g roznicy....
Malego tez odchudzam powoli,skrocilem juz kable od serw ale czeka mnie wymiana gyro i po tym juz nie bedzie z czego go odczudzac... po wywiercam otworki w polce na aku,kabince i moze gdzies cos znajde...
Pakiety mam dobre,jest ogien ale latam zawsze na 90% gazu,nie lubie 100. jednak nie jest to takie latanie jak 255,musze dluzsze przerwy miedzy figurami robic bo szybko traci sie obroty...
Co najbardziej mi sie podoba to to,ze ejst taki maly :D 255 latam juz "przy nodze" ale tym lata sie bardziej komfortowo...ale do idealu brakuje wlasnie mocy.
Ile waza wasze 200?
Blade
Postautor: Blade » 4 lip 2010, o 22:59
U mnie nastarcie było 274 pózniej puchla aż do 300. Teraz leży i czeka na klamoty albo wymianę na nowa :)
Postautor: edek » 4 lip 2010, o 23:12
Ze co...? : O
Moja wazy kolo 320....co ty w niej miales?
edit - ufff....ale z pakietem. bez mam 270,to chyba nie jest zle.
Testowal ktos tego scorpiona ? http://www.youtube.com/watch?v=lSujBS-WomU
Czy Zpower ma podobna moc?
Blade
Postautor: Blade » 4 lip 2010, o 23:27
Normalnie bez problemu taka waga wyszła. 3xhs45hb, robbe fs61bb na ogonie, zyrko lgt2100t, pakiety 800mAh, silnik ten z-power Z300, regiel stock.
Postautor: Gmeracz » 5 lip 2010, o 12:29
Obejrzałem sobie te filmiki i nabieram coraz większego smaka na takiego maluszka...
Przecież ta 200-tka to taki brzdąc, miejsca chce mało, wierci się jak osa... A w sumie pozwala na to samo co duże. Chyba już wiem który będzie następny :nw:
Pozostał jedynie wybór firmy, ale że lubię Gaui to... :banana:
Blade
Postautor: Blade » 5 lip 2010, o 12:35
edek pisze:Ze co...? : O
Jakiego scorpiona? On tam testuje własnie z-powera Z300 o którym pisałem. Ten filmik to legenda.
Postautor: edek » 5 lip 2010, o 12:40
Blade pisze:
Cholera,pozno juz bylo a ja zaczalem czytac fora i gdzies wyczytalem -Scorpion- i tak w glowie mi siedzialo :D
No chyba o nim pomysle bo moc ma nawet spora,ale to nadal nie to co w 255. Chyba bede musial sie przyzwyczaic.
Postautor: edek » 5 lip 2010, o 21:24
UPDATE
Dzisiaj sobie wyszedlem wieczorkiem (niedawno wrocilem) spokojnie polatac. 0 wiatru,dobra miejscowka - lece. Pakiet jeden,drugi,trzeci... i kurde,o co tu chdozi,dlaczego teraz on ma moc? :D
nie wiem czy to przez spadek tempreatury (jest dosc chlodno, pakiety ledwo cieple po locie) czy wczesniej jeszcze nie wyczulem helika.
Moc na 90% jest wystarczajaca,niedlugo zobacze jak sie lata na 100.
Lata sie bajecznie,wiedzialem ze polubie go bardziej niz 255. Fikolek za fikolkiem 15cm nad ziemia. Zachaczylem nawet wirnikiem o trawke i wytracil mocno predkosc - HOLD,gleba i... lece dalej :D
I'm lovin it!
Blade
Postautor: Blade » 5 lip 2010, o 22:17
:thumb:
A tyle piałem, że to najlepszy heli na świecie i nikt mnie nie słuchał :ugeek:
Taniość tego wszystkiego co mozna tam wsadzić, kretoodporność, zabawkowość i profesjonalizm jednocześnie, tysiące mozliwosci setupu, dążenie do niskiej masy, wreszcie ten niesamowicie speedziarski kop i prędkości jakie to osiąga przy relacji do wielkości, wycie przy 5k RPM jak szlifierka albo łagodne zupełnie odstresowujące bzyczenie w normalu, nic tego nie da tak jak gaui 200! To jest kultowa maszyna i nic tego nie zmieni :mrgreen:
eDeK zdjęcie rewelacja, teraz czekam na filmidło :)
PS. Czuję, że zaraz poskładam swojego takiego mi smaka tu robisz, szkoda, że nie bardzo moge do tego płocka bo zrobilibysmy inwazję mosquitów :D
Wróć do „Gaui”
