Goblin 570
MASA
Postautor: MASA » 24 wrz 2016, o 09:55
przyczyne problemu ze skokiem pomijam
natomiast
zasadniczo miedzy dumperami LYNX-a a SAB-owymi oryginałami jest taka róznica że LYNXy kompletnie nie miały luzu w hubie i szpindel był sztywny... na SAB-owych szpindel ma możliwość nie wielkiego ruchu ponieważ dumpery maja niewiel mniejsza średnicę niż hub - więc jest tak jak na filmiku ... [??]
W sumie chodzi mi o to czy dobrze to rozumiem
dumpery składają się z plastykowej tulejki i oringu
...układ jest tak zaprojektowany, że szpindel ma możliwość mikro-odchyleń w stosunku do huba ze względu na róznicę średnicy dumpera i huba
a przez ilość podkładek miedzy okuciem a hubem (dumperem) regulujemy jego naprężenie
w efekcie zwiększamy siłę jaka jest potrzebna do odchylenia szpindla
natomiast zakres możliwego odchylenia pozostaje taki sam...
Jeśli tak jest to nie rozumiem jak miało być w przypadku LYNX-a który wchodzi w hub bez luzu ??
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2016, o 13:37
W miniaku mam na sztywno i sobie chwalę :-)
Gumka w lynx jest chyba jest po to aby cały układ się minimalnie przesuwał wzdłuż szpindla jeśli jest nie wyważony a nie aby szpindel odchylał góra / dół.
Dokładanie podkładek aby docisnąć łożyska nie jest dobrym pomysłem ponieważ to uszkadza łożyska maszynowe.
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 24 wrz 2016, o 14:51
MASA pisze: a masz na gumach czy na plastikowych dumperach?
- właśnie dla tego pisze o tymi pytam o doświadczenia bo na gumach tez miałem sztywniej
ale ze względu na większy możliwy zakres ruchu szpindla - w locie sztywniej wcale nie było...
Oryginał guma :!:
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2016, o 17:00
Nie wiem skąd taki wniosek :-)
MASA
Postautor: MASA » 24 wrz 2016, o 19:08
Kenobi36 pisze:Nie wiem skąd taki wniosek :-)
teraz ja nie jarzę skrótu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2016, o 20:28
No że El Grey doszedł do wniosku że gumy twardsze od plastiku.
El Grey
Postautor: El Grey » 24 wrz 2016, o 21:32
Na filmiku wyraźnie widać zakres ruchu okuć, więc biorąc swoją 500 na stół przed monitorem mogę porównać jak bardzo wychylają się moje okucia i używając sporej siły nie jestem w stanie uzyskać takiego zakresu co MASA na filmiku, tyle ;)
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2016, o 21:41
Ale na filmie są oryginalne dampery SAB ale wersja derlinowa o ile zrozumiałem dobrze.
http://www.sabitaly.it/damper-rigidi-ad ... 70-h0425-s
Poz tym na pewno uzyskasz takie wychylenia. Gumowe może wydają się twarde ale naciskając z dużą siłą ugną się bardziej niż derlinowe.
Derlinowe się uginają na gumce pod lekką siłą do pewnego wychylenia a potem dalej już nie bo plastik zaczyna dotykać hub.
Natomiast z tego co zrozumiałem Lynxowe wogóle są na wcisk (tak jak w miniaku) więc na nich prawie wogóle szpindel się nie ugnie.
El Grey
Postautor: El Grey » 24 wrz 2016, o 22:06
Mam w CX 450 BA też takie rozwiązanie sztywne i tam w zasadzie nie ma ruchu, a porównuje to co widzę na filmie i u siebie, nigdzie nie napisałem że guma jest sztywniejsza od tworzywa.
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2016, o 00:44
El Grey pisze:No powiem Ci że u mnie na oryginalnych częściach jest sztywniej, właśnie specjalnie sprawdziłem :shock:
El Grey pisze:Oryginał guma :!:
Ja to zrozumiałem że u ciebie gumowe dampery są sztywniejsze od plastikowych. :-)
MASA
Postautor: MASA » 25 wrz 2016, o 07:13
No nie wiem El Grey z tego co piszesz można wywnioskować ze na gumach jest po prostu sztywniej niż na plastikowych
i nie wchodząc w szczegóły jest to lekko nie możliwe
Poza tym nie do końca mi o to chodziło w moich pytaniach
MASA pisze:Zastanawiam się czy nie spróbować jeszcze troche usztywnić dodatkowymi podkładkami
bo jak rozumiem dociśniecie dumperów spowoduje że ich ruch wewnątrz huba nie będzie mechanicznie bardziej ograniczony ( ze względu na luz pomiędzy dumperem a ściana huba ) a jedynie będzie możliwy przy większej sile?
z drugiej strony nie wiem czy tak naprawdę to już nie za dużo wymagam ...?
El Grey pisze:Na filmiku wyraźnie widać zakres ruchu okuć, więc biorąc swoją 500 na stół przed monitorem mogę porównać jak bardzo wychylają się moje okucia i używając sporej siły nie jestem w stanie uzyskać takiego zakresu co MASA na filmiku, tyle ;)
Co do czego porównujesz z filmiku? moim zdaniem nie jesteś w stanie wywnioskować z jaką siłą odginam łopatę a film miał jedynie pokazać zakres możliwego wychylenia, co jest dla mnie najbardziej istotne...
Z czego rodzi się zasadnicze pytanie czy będzie lepiej czy gorzej jeśli zastosujemy dumpery LYNXA
Zwłaszcza w kontekście pierwszych postów w wątku które dotyczą zastosowania dumperów LYNXA i powstałego problemu z przycinaniem się skoku cykliki
Poza tym jak sam piszesz masz kilka lotów 500tka - jak będziesz miał kilka-dziesiąt to zobaczysz jak wygląda sprawa luzu gumowych dumperów na głowicy na długo po tym jak spostrzeżesz znaczne zmiany w zachowaniu modelu.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2016, o 17:23
A czemu nie założysz lynxa prawidłowo i nie spróbujesz jeszcze raz?
Upewnij się tylko czy dokręcając śrubę nie ściskasz wszystkiego.
MASA
Postautor: MASA » 25 wrz 2016, o 18:33
Dzisiaj latałem i było idealnie - wiec doszedłem do wniosku że tak zrobię - tym bardziej że kupiłem na zapas trzy zestawy tych dumperów bo na stronie LYNXa już nie są dostępne
ale
Dzisiaj tez nawaliło serwo na elewatorze - jak nie skombinuje takiego to będę musiał poczekać na kase żeby od nowa kupić cyklikę
i dopiero w tedy się pobawię
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2017, o 17:37
Ostatnio znalazłem coś takiego ... https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 7849996305
czy ktoś wie jak to wyglądało albo gdzie to namierzyć?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: msheli » 2 mar 2018, o 22:58
Nowości...
Postautor: Artja » 2 mar 2018, o 23:03
Widać kryzys i strajki na kopalniach ugryzły też SAB'a. Wungla brakuje, rurki na płozy wracajo, i to już nie jest ten sam Goblin
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 2 mar 2018, o 23:06
Ostanie zdjęcie zrobione jest w taki sposób, że ogon mógłby być normalną rurą :)
Postautor: wojtekr » 2 mar 2018, o 23:22
Ale nadal model na 12S a "perfect size for fun" to Goblin 500
Postautor: wojtekr » 2 mar 2018, o 23:23
Ale rurek na pozach będę bronił - są też w G650 a to najlepsze nitro ever
Postautor: Artja » 3 mar 2018, o 08:24
NItro tak, ale łopaty już nie, chyba tylko SAB robi ten rozmiar :(
Wróć do „SAB Goblin”
