Align 3G, 3GX
Postautor: wojtekr » 14 kwie 2016, o 22:22
Tym75 pisze:Witam !
To co sprzedać ? a kupi to kto?
Nie kupi ale nie rezygnuj :)
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 15 kwie 2016, o 06:44
SeKLeS pisze:
Tym75 pisze:I cały czas latasz na v5.0 ?
Jedyne co mi się nie podoba, to fakt, że na postoju ślizgacz ściąga mi na jedną stronę.
Miałem tak w v5.0 - po podłączeniu zasilania słychać było głośna prace serwa ogonowego (charakterystyczny bzzzzzzz) Po parunastu sekundach ślizgacz dobijał w stronę skrzynki ogonowej, kończył się zakres ruchu, a serwo z przyjemnego "bzzzzz" charczało "%#$#%^&%$" i próbowało dalej pchać ślizgacz w lewo. Musiałem lekko ruszyć drążkiem i ślizgacz wracał do neutrum, po czym zabawa zaczynała się od nowa.
Zrobiłem reset 3GX i za którymś razem problem przestał mnie nawiedzać. Serwa nawet nie wydawały dźwięku. Radio chyba nie ma nic do tego. Ja mam DX8.
Postautor: SeKLeS » 15 kwie 2016, o 16:07
dismalK pisze:Zrobiłem reset 3GX i za którymś razem problem przestał mnie nawiedzać.
Co masz na myśli pisząc reset? Setup od zera? Może czułość zmniejszyłeś. Jakoś z tym nie walczyłem w sumie...
dismalK
Postautor: dismalK » 15 kwie 2016, o 17:25
Reset - ustawienia od nowa. Kiedy to nie pomaga proponuje: wgrywasz starsza wersje softu, a potem wgrywasz ta, na ktorej chcesz latac (np. Masz 5.0, robisz reupdate do 3.0, robisz update do np. 4.0, 5.0) Masz wtedy typowo fabryczne ustawienia i pewnosc, ze nic nie zostalo z ustawien starszej/wczesniejszej wersji.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 9 wrz 2017, o 21:10
Witajcie.
Mam takie proste pytanie. :)
Jak podłączam zasilanie do gniazda batt/aux out 3gx-a to powinny zapalić się jakieś diody na fbl-u?
Pytam bo próbuje to ustrojstwo podłączyć i nic się nie dzieje po podaniu zasilana na owe wejście.
Nie wiem czy coś jest uszkodzone.
Taranis X9D SE
dismalK
Postautor: dismalK » 10 wrz 2017, o 19:33
Z tego co pamietam to na 100% swieci dioda. Czerwona lub zielona w zaleznosci od tego w jakim trybie masz ogon ustawiony.
gusto
Postautor: gusto » 10 wrz 2017, o 20:18
Dzięki za informacje.
Czyli cos jest uszkodzone bo się nic nie świeci.
No ale strata nie jest duża sądząc po opiniach na temat systemu :D
Taranis X9D SE
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 10 wrz 2017, o 21:00
Kiedyś miałem ten sam problem, podłącz tak jak na schemacie z odbiornikiem i serwami.
Robiłem tak jak ty i było zero kontaktu, podłączyłem pod odbiornik do modelu i się zaświecił.
Spróbuj.
XLPower 550 / Goosky S2
gusto
Postautor: gusto » 11 wrz 2017, o 00:16
Oki sprawdzę jeszcze raz.
Możecie tylko napisać jak prawidłowo podłączyć zasilanie.Podejrzewam że tu jest problem. :(
Zasilanie z esc powinno być podłączone do THR i BATTERY?
Czyli muszę zrobić sobie specjalny kabelek rozdzielający.Mam rację?
A przewód Gov z odbiornika nie jest potrzebny?
Taranis X9D SE
Wróć do „Systemy FBL”
