LiPo - przechowywanie
Postautor: SeKLeS » 19 cze 2016, o 19:31
Trafił do Jazza
Postautor: wojtekr » 19 cze 2016, o 19:37
Co do testu to niestety nie udało się zebrać wystarczającej liczby pakietów :( Ale dziękuję tym, którzy pamiętali i je przynieśli
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 19 cze 2016, o 19:54
Zaczelo sie od tego, ze mu pasek napedu ogona pekl krotko po starcie...
@Wojtus, rozumiem ze pakiety zbierasz i jak uzbierasz wystarczajaca ilosc to wtedy test sie odbedzie?
Postautor: wojtekr » 19 cze 2016, o 19:56
tak
Postautor: aikus » 19 cze 2016, o 19:58
A ile jeszcze brakuje tak circa about w celach razy mAh?
Postautor: wojtekr » 19 cze 2016, o 20:31
nie w mAh- chciałem chociaż z pół skrzynki, może 1/3. Kenobi obiecał 2x5000 :)
Postautor: aikus » 19 cze 2016, o 21:03
:shock:
Bolo i Kolo...
Wiedziałem, ze oni zle skonczą...
Postautor: Artja » 20 cze 2016, o 07:10
aikus pisze::shock:
Bolo i Kolo...
Naprawdę..., naprawdę współczuję temu kto będzie niósł tę skrzyknę na miejsce egzekucji... :rotfl2:
...niech usiądą trochę dalej... :)
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 15 lip 2016, o 21:34
Odgrzeje kotleta bo pakiety zaczyna pączkować u mnie i trzeba wymienić lipo baga na coś sensowniejszego.
Pytanie czy ta skrzynka http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6092372763 lub ta http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6332793581 zda egzamin?
Postautor: wojtekr » 15 lip 2016, o 22:33
raczej tak - testów jeszcze nie było.
Tylko wytnij kawałek uszczelki, żeby skrzynka nie była hermetyczna
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 29 lip 2016, o 09:57
Odswieze temat bo tez nabylem takowąż skrzynke i powraca pytanie rozszczelniac, czy nie rozszczelniac.
Co prawda przychylam sie do zdania, ze gdyby miala byc rozszelniona, to bylaby taka od poczatku, a tak ktos (wojskowi pirotechnicy) zaprojektowal ta skrzynke w taki sposob majac na uwadze material wybuchowy w niej przechowywany.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 29 lip 2016, o 10:30
Syfon pisze:Co prawda przychylam sie do zdania, ze gdyby miala byc rozszelniona, to bylaby taka od poczatku, a tak ktos (wojskowi pirotechnicy) zaprojektowal ta skrzynke w taki sposob majac na uwadze material wybuchowy w niej przechowywany.
Nie znam się jakoś mocno, ale wydaje mi się, że konstruktor projektując szczelną skrzynkę miał na myśli bardziej ochronę zawartości przed warunkami zewnętrznymi niż zduszenie rozprężających się gazów. Nawet w przypadku lipoli ciśnienia są na tyle duże, że potrafią odkształcić skrzynkę. Im bardziej uszczelniona i wytrzymała skrzynka, tym większe pierdolnięcie jak puści.
Jeśli już miałbym przechowywać pakiety w takiej skrzynce to na pewno rozszczelnił bym ją. Pomyślał bym też o skierowaniu gazów w jedną stronę na przykład za pomocą jakiejś rury - coś w rodzaju komina. Kontrolowany wylot to jedynie kupa smrodu i wysoka temperatura, a wysoka szczelność to mocniejszy rozpiździel wkoło. Jak z petardami. Żeby mocniej pieprzło to za łebka owijaliśmy je tym co było pod ręką. A w beczkach, puszkach i innych zamkniętych pojemnikach była podwójna radocha. :)
BTW - cały pomysł z przechowywaniem pakietów w takich skrzynkach wydaje mi się mocno kontrowersyjny. Jeśli miałbym zabezpieczać pakiety przed spaleniem otoczenia to raczej użył bym do tego jakiejś niepalnej tkaniny. Rozważył bym dwie warstwy, pomiędzy którymi umieścił bym na przykład wełnę mineralną lub wyszukał inne tworzywa, które pod wpływem temperatury potrafią gasić/zduszać płomień. Taki większy lipobag byłby lżejszy i chyba bardziej poręczny niż stalowa skrzynia. No i była by szansa, że byłby też lżejszy.
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2016, o 15:50
Czyli skrzynki chronią pakiety przed wilgocią - zawsze jakiś zysk :D
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 29 lip 2016, o 17:07
Skrzynie lepiej miec rozszczelniona.
W przypadku zapalenia sie pakietu ograniczy mozliwosc rozprzestrzenienia ognia .
W moim przypadku skrzynki stoja na balkonie badz w kiblu z duza gasnica obok.
Nie sa to magiczne pudelka ktore chronia w 100% ale lepsze to niz trzymac pakiety w szufladzie na biurkach czy pod lozkiem etc.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2016, o 18:04
A wlasnie. Ktos cos wie jak lipo reaguje na gasnice i jakiej używać lub jakiej nie używać?
Postautor: Jazz » 29 lip 2016, o 18:13
ja mam proszkowa.
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 29 lip 2016, o 22:45
Weź wylataj ten pakiet i będziesz miał z głowy, zajmie ci to kilka minut. A fakt jest taki że imax b6 nie ogarnia trybu storage dla 1s, wiem bo też mam. Mam też graupnera polarona ex i on ogarnia storage w 1s bez problemu. Moim zdaniem to kwestia softu i elektroniki, imax działa od 1 do 6s tzn. potrafi je ładować i tyle inne funkcje to dodatek
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: dawo » 30 lip 2016, o 11:20
I tu racje ma Dalton... wszyscy mówicie o niebezpiecznych wręcz wybuchowych pakietach, a mam wrażenie że zapominacie żeby wybuch był gwałtowny pakiet musi być w pełni naładowany... inaczej już nie będzie takiego p..nięcia :)
U mnie naładowane pakiety są tylko w czasie jazdy na latanie, a większość czasu już tylko leżą w trybie storage.
Owszem to nie wyklucza zapłonu baterii ale wybuchu bym się nie spodziewał.
Mati
Postautor: Mati » 30 lip 2016, o 11:38
dawo pisze:...wszyscy mówicie o niebezpiecznych wręcz wybuchowych pakietach...
Nie nie - pakiety raczej nie wybuchają, ale płonąc potrafią wytworzyć spore ciśnienie. Ewentualny wybuch to raczej sprawa wspomnianej szczelności (i braku elastyczności) "opakowania".
Zdaje się, że jeśli dochodzi do zapłonu to zwykle w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub podczas ładowania. Same z siebie raczej nie ulegają zapłonowi chociaż tutaj mogę się mylić, ale wszystkie przypadki, które mi się nawinęły zdają się potwierdzać regułę. Przechowywanie pakietów w trybie storage dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo wypadku, a ładowanie i tak często odbywa się na zewnątrz takiej skrzynki.
Jeśli nie mam racji to chętnie przyjmę rzeczowe argumenty, ale jak do tej pory taka skrzynia wydaje mi się przerostem formy nad treścią. Skoro taką skrzynię i tak trzeba umieścić w niepalnym otoczeniu (co jest jak najbardziej wskazane) to dlaczego nie zastosować lipobagów?
Postautor: Jazz » 30 lip 2016, o 12:29
Ja nie napisalem ze lipobagi sa gorsze - sa pewnie lepsze . mi natomiast wystarczy skrzynka.
Wróć do „Pakiety”
