Postautor: kubacki » 2 cze 2016, o 20:43
lin3e pisze:Aktualnie latam w x3 na 2520 1880kv z yep 40 i daje radę
Widać że nie
Postautor: msheli » 2 cze 2016, o 20:45
kubacki pisze:
Widać że nie
Co masz na myśli , pisząc widać że nie ?
Postautor: lin3e » 2 cze 2016, o 20:45
Tak lecz i tak planuję hw50 v3 bo yepek jest ciepły.
Postautor: lenu » 2 cze 2016, o 20:48
YEP45 nie bangla ze skorpionami ze względu na software(były problemy z ustawieniem), gdzieś było opisane w którymś wątku chyba albo na innym forum. yep40 już działa
Ostatnio zmieniony 2 cze 2016, o 20:48 przez lenu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 2 cze 2016, o 20:48
msheli pisze:
kubacki pisze:
Widać że nie
Chodziło mi o to że lin3e lata n yep 40A i daje radę w przeciwieństwie do kolegi pkali któremu się nie dogadal z 45A,ja wypowiedzieć się nie mogę bo mam HW60A.
A posta napisałem nim edytowales swojego
Ostatnio zmieniony 2 cze 2016, o 20:49 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: msheli » 2 cze 2016, o 20:49
lenu pisze:YEP45 nie bangla ze skorpionami ze względu na software(były problemy z ustawieniem), gdzieś było opisane w którymś wątku chyba albo na innym forum. yep40 już działa
Ale będzie jakaś odczuwalna różnica ? Czy będzie się tylko grzać?
Postautor: lin3e » 2 cze 2016, o 20:49
No to może to jest to, możesz poszukać źródła?
Postautor: lenu » 2 cze 2016, o 21:04
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=541035
ale i na forum u nas chyba było o tym
tu chyba
viewtopic.php?f=125&t=3941&start=30
pkali pisze:np tutaj:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=579007
od postu nr 10.
Edit. Powyższe informacje niestety się potwierdziły. Powyżej pewnych obrotów silnik traci płynność pracy.
Postautor: msheli » 2 cze 2016, o 21:13
To co wybierać, SK3 czy scorpiona?
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 3 cze 2016, o 04:16
Jeżeli chłopaki l atają na 40A to oczywiście scorpiona.
Postautor: msheli » 5 cze 2016, o 08:06
Mógłbym kogoś poprosić o zdjęcia modelu z góry, jak kable są pochowane przy systemie i odbiorniku ? :)
Postautor: kubacki » 5 cze 2016, o 09:22
msheli pisze:Mógłbym kogoś poprosić o zdjęcia modelu z góry, jak kable są pochowane przy systemie i odbiorniku ? :)
Wieczorem Ci wyślę na maila
Postautor: msheli » 5 cze 2016, o 09:23
Okej :)
Postautor: lenu » 5 cze 2016, o 21:03
Właśnie zauważyłem na stronie gaui ceramiczne zębatki atakujące
http://www.gaui.com.tw/product/x3-upgra ... 0mm-shaft/
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 5 cze 2016, o 22:21
To raczej z powłoką ceramiczną, ale co daje...?
Postautor: PiotrS » 6 cze 2016, o 11:44
Czy założenie wirnika ogonowego na 3 łopatki i pozostawienie 2 łopat głównych poprawi trzymanie ogona?
Postautor: Don Mirson » 6 cze 2016, o 11:57
A nie taniej będzie dać większe łopatki na ogon po prostu? Jakie masz teraz założone? Stockowe czy jakieś większe?
Postautor: Kula » 6 cze 2016, o 11:59
Pewnie tak. Nie wiem tylko po co? Jak założyłem zebatke 14T i łopatki 67 ogon trzyma jak zamurowany i to na lopatach 380. Szkoda kasy na 3 łopatki
Postautor: PiotrS » 6 cze 2016, o 12:35
Tak tylko pytam teoretycznie :)
Na razie założę łopatki 68 mm. Mam teraz 61 mm.
Postautor: lin3e » 6 cze 2016, o 16:39
A ja dam łopatki 68 a zębatkę zostawię 12T
Wróć do „Gaui”
