LiPo: SLS
Postautor: Kula » 24 kwie 2016, o 17:41
wojtekr pisze:G500
To jakaś masakra :plask: Albo ty zacząłeś łoić jak Tareq albo coś jest nie tak ustawione.
Postautor: Gmeracz » 24 kwie 2016, o 21:48
Ostatnio wydoiłem pakiety Turnigy Graphity do poziomu 2,8V w locie i szybko wróciły na miejsce. Parę lotów później nie wykazały spadku kondycji.
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2016, o 23:27
Gmeracz a jakiej pojemności masz te plakiety i ile mają cykli?
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2016, o 17:22
Kula pisze:Wczoraj rozładowany głęboko SLS żyje i ma się dobrze :)
Ja w niedziele jednego 1300 w balsiaczku wyssalem do ok 3.1v i jak na razie zyje tak jak pozostałe :)
Postautor: Gmeracz » 3 maja 2016, o 21:23
wojtekr pisze:Gmeracz a jakiej pojemności masz te plakiety i ile mają cykli?
Wojtku, kupiłem dwa tyg. temu parę po 3000 mAh 3S 15C na próbę, co są warte i założyłem z góry, że mogę je zajeździć w testach. Latały z 10 x w dronie 500, potem w Spitfire też z 10x i ostatnio trochę przegiąłem pałę, bo mi sam ESC się zbuntował. A to już było mało haha...
Sprawdzam, co Chińskie piszą i się chwalą :piwo:
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2016, o 15:29
Wracajac na chwile do tematu watku... :D
Wrzucilem na ruszt pakiet Przemka. No nie powiem, rezystencja niczego sobie... pomiar poprzedzilem jednym cyklem pradem 1C. Po wyjęciu z pudełka wychodziło 4-4-6.
Postautor: Artu » 10 cze 2016, o 07:25
Ma ktoś jakiekolwiek porównanie pomiędzy pakietami serii XTRON, MAGNUM i X-CUBE hmm
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 07:28
Latam wszystkimi. Wszystkie zajebiste.
Magnum z zalozenia "najlepsze z najlepszych" SLS'ów.
Cube minimalnie slabsze od xtronow ale i tak genialne.
Mam w g380 na probe 1800 6S 30C. Jest moc. Brak różnicy do innych. Poza ceną... Karuzel tez ma takie w Devilu.
Postautor: Kenobi36 » 10 cze 2016, o 10:55
Zrobiłem 50 cykli na SLSach i Tattu i w locie nie widzę między nimi różnicy tak samo jak pomiędzy Tattu 75C i 45C
W testach jak były nowe SLS XTRON wypadły ciut lepiej niż Tattu 45C i ciut gorzej niż Tattu 75C ale to testy pojedynczych sztuk. Z resztą co tu gadać, na 100% są to pakiety z tej samej fabtyki. Jedyni producent, nazwy i sposób szacowania "C" się różni.
aikus pisze:
pkali pisze:http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-1450mAh-6S1P-22%2C5V-30C60C/189
Tja.
Brak towaru.
Co oznacza tyle, ze skoro jak mówisz one teraz są na topie to jak pojawi się Nowa partia będzie już do dupy. Bo to pierwszy raz ćwiczymy te bajkę?
Coś w tym jest, na pewno na początku sprzedawca nałożył nacisk aby pakiety były z najwyższej półki, teraz można się spodziewać nacisku na zysk :-)
Od początku roku był szał na SLSy do racerów, wszyscy czekali na nową dostawę, gdy się przybliżał czas dostawy miałem zamówionych ponad 40 pakietów 4s1300..1550.
I co? Dostawa przyszłą za mała, Niemiec rozprowadził pakiety wśród swoich a do polaków wydymał, do Polski trafiła garstka, ja z ponad 40tu zamówionych dostałem 4szt 4s1300mAh Szkoda bo 1550 bym chętnie dostał ale też i fart bo tych 1300 to już bym nie chciał tak bardzo bo ...
I tu najlepszy zonk i cała prawda o rynku LiPo
Słynne pakiety 1300mAh wykazujące się pojemnością i wydajnością podchodzącą pod 1550 ..... się skurczyły, znajomy rzucił info że pojemność jest na poziomie deklarowanych 1300. Śmiem zgadywać że pod naklejką 1300 kryje się to co dostawaliśmy już poprzednio w niższej cenie z naklejką 1250mAh :-/
viewtopic.php?f=45&t=5274&start=0
Tak czy inaczej są to jedne z najlepszych pakietów na jakich latałem, tak samo dobre jak Tattu i o niebo lepsze od Turnigy, Neno, Zippy i innego szajsu z HK ale jak to z Lipobranżą bywa można się spodziewać pogorszenia marki i wpadek przy niektórych pojemnościach jak to było w przypadku GensAce.
Poniżej pakiety 4s1300 40C z starej i nowej dostawy :-/
Postautor: Don Mirson » 10 sie 2016, o 13:13
- dopuszczalny prąd ładowania:8A (10C)
:shock:
SLS Quantum 800mAh 3S1P 11,1V 65C/130C
Postautor: PiotrS » 10 sie 2016, o 14:13
Waga w porowbaniu do innych podobnych ;) ?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 10 sie 2016, o 15:00
Ważą tyle co 850mAh 30C/60C albo 850 40C/80C, które mają max ładowanie 5C.
Więc ograniczając się wyłącznie do wagi/pojemności, te +5C ładowania kosztuje -50mAh latania.
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2016, o 07:14
Czekam z niecierpliwością na Quantumy do Ścigacza.
Nie chodzi o samo ładowanie, one są 65C, a Xtrony 40C odpowiadały parametrami Tattu 75C
Najbardziej boli mnie waga, Quantum 4s1500 waży 196g gdzie Xtron 1550 ważył 176g, człowiek ciągle kombinuje żeby zejść o 5g a tu pakiet dowala 20 :cry:
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2016, o 07:22
W tych malych 65C jest napisane ze z tym 65C trzeba uważać i dlugo nie trzymac na takim pradzie bo ogniwa wytrzymuja ale kable juz nie.
A w tych racerowych jakie masz AWG? Jesli bylaby koniecznosc zmiany kabelkow mozna dac od razu krotsze na wymiar i zdjąć kilka gram.
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2016, o 07:32
A w tych do ścigaczy dla odmiany jest napisane aby zbyt długo nie ciągnąć maksymalnego prądu bo wtyczka XT60 pozawala tylko na 60A :vhappy:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 15 sie 2016, o 13:46
Kenobi ile waży ten SLS 4s 1300mAh starej serii - bo chce sprawdzić mój i potrzebuje porównanie...
Postautor: Kenobi36 » 15 sie 2016, o 13:51
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 15 sie 2016, o 19:54
To trochę śmieszne z tymi wysokoprądowymi lipolami.
To są pewnie zwykłe 40, ale chwilowy prąd 80C. Mają 65c - ale przez 20 sekund bo przewody nie wytrzymają, albo wtyczki (to dlaczego nie wyposażą tych pakietów w odpowiednie przewody) . A to tylko Marketingowa ściema i tyle.
Jak z ruskim bankiem "masz kasę , ale jak się o nią upomnisz to ją wetnie".
Marketingowy bełkot i wyścig zbrojeń trwa. Aby złapać klienta i tyle w temacie.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, o 23:08 przez Ravp66, łącznie zmieniany 1 raz.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Kula » 15 sie 2016, o 20:33
Ravp66 pisze:To trochę śmieszne z tymi wysokoprądowymi lipolami z pod znaku SLS.
A skąd taka opinia? Masz jakieś własne, rzetelne pomiary że tak twierdzisz? Wtyczki XT60 wytrzymują w pikach 150A (latałem na nich w Goblinie 500 i mierzyłem prądy)
Kenobi testował SLSy, Tatuu, Gensy i pakiety z HK. SLS i Tatuu wypadły najlepiej.
Poproszę jakieś fakty, a nie "wydajemisię" :)
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 15 sie 2016, o 22:48
OOOOOOOOOOO Przepraszam, że pana tak zdenerwowałem.
Czyżbym nadepnął na odcisk. A może kolega ma w tym swój interes?
Tak masz rację u mnie tylko bajka o misiach. Przykro mi, że dopiero uczę się latać helikami i w tym interesie jestem od 3 lat. Ale mam doświadczenie w innych branżach. A takie podejście producenta ... to tylko szukanie naiwnych. (tak sok z buraków też wypierze)
Idąc Twoim tokiem rozumowania XT60 wytrzymuje 150A to z jakiej paki producent ogranicza czas pracy akumulatora na pełnej wydajności na przykład do 20 sekund.
policzmy dla akumulatora 1500 65C / 1,5 x 65C = 97,5 dopiero 97,5 (przy twoich 150A) ??????????????????
Niestety nie zgłębiałem tak bardzo obszernie tematu jak Kenobi. Ale nie wydaje Ci się, że to jest co najmniej dziwne podejście producenta?
Kto przy zdrowych zmysłach (albo czystych intencjach) wypuszcza produkt, który markuje pewnymi osiągami. I kurna, jeden z mało istotnych elementów (przewód lub wtyczkę, która kosztuje grosze - w porównaniu z resztą produktu) w tym produkcie robi "specjalnie słabszy?????". Aby co, myśleć o bezpieczeństwie użytkownika. Wał i tyle.
Powinieneś wiedzieć, że każda rzecz, element, maszyna, urządzenie, jest na tyle dobre, wspaniałe, idealne - jak najsłabszy element w tym ustrojstwie. .... A reszta to bełkot marketingowy.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Wróć do „Pakiety”
