Spektrum DX6 / DX7 / DX8 / DX9
lrad
Postautor: lrad » 23 kwie 2016, o 14:39
Dzięki, to wszystko o czym piszesz oczywiście posprawdzałem i jest OK. Wygląda na to że NAZA nie b.lubi sygnału szeregowego. Podobnie zachowywał się odbiornik S603 /DSMX/
tyle tylko że w tym przypadku dotyczyło to kanału Thr. Jedynie odbiornik X8R /Taranis/ pracował poprawnie s sygnałem szeregowym /S-bus/. Nu wot takaja zagwostka.
Pozdrawiam.
Postautor: Artja » 25 kwie 2016, o 11:56
lrad pisze:Witam, jestem nowy na tym forum ale modelarstwem zajmuję się bbbb.długo.
Mam problem z AR7700 podpiętego do NAZA-M V2 / nadajnik DX9 / sygnał PPM.
Otóż kanał Aile porusza się tylko w połowie swojego zakresu, pozostałe kanały
pracują prawidłowo w całym zakresie.Próbowałem już różnych ustawień w Apce
i nic to nie dało. Może jakiś pomysł ?
Prawdopodobnie przyczyna Twoich kłopotów leży w mapowaniu kanałów. Spektrum ma domyślnie kolejność i funkcje kanałów PPM takie jak na monitorze kanałów - sygnał gazu jest na kanale 1, aileron na 2 itd. Tymczasem niektóre FC domyślnie oczekują sygnału gazu na kanale #3 i trzeba wykonać mapowanie, nie wiem czy akurat NAZA-M też ma takie ustawienia.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 kwie 2016, o 19:24
Chłopaki mam pytanko do posiadaczy dx9, braina/ikona i używających samopoziomowania. Pod który przełącznik macie podpiętą tą funkcję? Marzy mi się aby 3 banki w brainie przyporządkować pod switch B, jednocześnie mieć możliwość podnosząc switch A i nie ruszając B przskakiwać z banku 1 lub 2 na 3.
Da się takie coś zrobić?
Postautor: Jazz » 28 kwie 2016, o 19:29
ja tam zrobilem tak, ze uzywam tylko dwoch bankow z braina - zwykly i z autolevelem.
Wtedy pod A wrzucasz przelacznik bankow,a switch B to 3 tryby lotow (w sensie rozne obroty) , a kolejny switch oddzielny to hold.
Kiedys sie bawilem z uzywaniem bankow w brainie, ale mi przeszlo.
Postautor: pkali » 28 kwie 2016, o 19:43
To jeszcze dopytam, banki pod który kanał? W dx6i nie było zbytnio wyboru i trzeci było zrezygnować z gyro, a tutaj Panie zbyt duży wybór :)
Postautor: Kenobi36 » 28 kwie 2016, o 21:50
Siódmy, AUX2
lrad
Postautor: lrad » 28 kwie 2016, o 22:35
_________________
Mapowanie oczywiście zrobiłem, bez tego był ogólny"miszmasz" ale to nie to.
Postautor: Artja » 29 kwie 2016, o 07:50
lrad pisze:Mapowanie oczywiście zrobiłem, bez tego był ogólny"miszmasz" ale to nie to.
Diagnostycznie proponuję podpiąć się do Nazy PPM bezpośrednio z aparatury z pominięciem odbiornika, czyli przez port trenera. Spektrumy na ogół mają tam bardzo słaby sygnał i może zajść konieczność wlutowania się opornikiem między masę a sygnał.
Z przydatnych dynksów do zabaw z PPM istnieje PPM Expander pomysłu kolegi z rc-fpv.pl (http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5945). W sofcie PPM Station widać sygnały na wszystkich kanałach, można je dowolnie zmanipulować i podać na wyjściu potrzebny zestaw. De facto ta płytka sama w sobie jest kompletną elektroniką aparatury RC bez modułu nadawczego.
Raczej nie widzę innej możliwości zdiagnozowania w którym miejscu następuje obcinka zakresu jakiegoś kanału.
lrad
Postautor: lrad » 29 kwie 2016, o 12:12
Jak znajdę "natchnienie" to podłączę oscyloskop i pooglądam te sygnały.Co do PPM Expandera to używałem podobnego z odb. Walkera DEVO
i wszystko działało poprawnie.Ale ta zabawa mija się z celem. Bo chodzi przecież o to aby mieć jeden kabelek z odb. do NAZY a nie sześć
z odb. do Expandera, jeden z Expandera do NAZY i po drodze jeszcze płytkę Expandera.Po to wykorzystuje się sygnał PPM,S-bus, itp aby
to wszystko wyeliminować.Pozdrawiam.
Postautor: Artja » 29 kwie 2016, o 12:25
Miałem na myśli bardziej diagnostykę via TTL USB i soft PPM Station a nie wykorzystanie expandera w modelu. Oscyloskop to już grubsza zabawa
Postautor: pkali » 2 maja 2016, o 15:32
pkali pisze:Chłopaki mam pytanko do posiadaczy dx9, braina/ikona i używających samopoziomowania. Pod który przełącznik macie podpiętą tą funkcję? Marzy mi się aby 3 banki w brainie przyporządkować pod switch B, jednocześnie mieć możliwość podnosząc switch A i nie ruszając B przskakiwać z banku 1 lub 2 na 3.
Dobra, mam to co chciałem, zmixowałem w nadajniku dwa kanały (7 z 8). Zauważyłem, że domyślnie w brainie pod 8 kanałem jest Aux. Do czego wykorzystywany jest ten kanał?
Postautor: lenu » 2 maja 2016, o 15:51
Se można na przykład rakietę pokładową odpalić jak zainstalujesz :P
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 2 maja 2016, o 16:03
U mnie w DX8 autopoziomowanie przypisane jest do przełącznika AUX2/GOV Na każdym z 3 ustawień działa setup 1,2 i 3 z Braina. Próbowałem i kombinowałem z kumplem (ma Dx9 i ten sam hebel przypisany) i ni ch**** nie da się zaprogramować do tego innego wolnego przełącznika. Znajomy z Niemiec przerabiał apke DX8 żeby mieć to pod BIND - kabelkologia ponoć tylko ale szczegółów nie znam niestety. Ja w Brainie pod CH2 AUX w Brainie mam wpiętą telemetrię spektruma, ale czy ma to znaczenie ?
Postautor: Artja » 2 maja 2016, o 20:06
Przecież przełącznik da się przypisać do kanału nawet w DX8, a w DX9 z tego co widziałem to już zupełnie bajka...
Postautor: wojtekr » 2 maja 2016, o 20:16
a nawet jak nie to można zmiksować inny pod tym przełącznikiem
dismalK
Postautor: dismalK » 5 maja 2016, o 10:41
Witam,
czy standardowym kablem USB od aparatury DX8:
można podłączyć się pod symulator PHOENIX 5.0 ???
Ewentualnie czy ktoś używa jakiegoś symka z tym USB i może coś polecić?
Czy ten interface obsłuży mi PHOENIXA ?
http://abc-rc.pl/Symulator-FMS-kompletny
Pożyczałem od kumpla kiedyś USB (wyglądał identycznie) miał kilka przełączników i między innymi "phoenix"
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 5 maja 2016, o 10:44
Obawiam się, że z oryginalną wersją Phoenixa 5.0, działa przede wszystkim oryginalny interfejs.
Wstyd się przyznać, ale z tym kablem, którego zdjęcie wkleiłeś, powinien działać Phoenix 4.x.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: MacGyverek » 5 maja 2016, o 12:36
Wstyd się przyznać ale 5.0 też będzie działać.
dismalK
Postautor: dismalK » 5 maja 2016, o 15:36
Panowie jaki wstyd? Kasę za oryginał wolałbym przeznaczyć na pakiety. Sprawdzę obie wersje czy mi pójdą pod tym USB hmm
Postautor: MacGyverek » 5 maja 2016, o 15:40
Ktoś pracę włożył w oprogramowanie więc należy się mu kasa (jeśli to nie jest freeware). Tyle w temacie.
Wróć do „Spektrum”
