FPV - dyskusja ogólna...
Trackery, anteny, gimbale, eLeReSy, gimbale, nagrywarki i inne bolączki...
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 3 kwie 2016, o 21:25
tak jest chyba okrojona wersja tego: http://www.dji.com/product/dji-lightbridge
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 4 kwie 2016, o 13:41
PiotrS pisze:tak jest chyba okrojona wersja tego: http://www.dji.com/product/dji-lightbridge
O tego linku mi brakowalo.
No faktycznie...
I jest odbiornik/nadajnik video i rc w jednym.
Tu nawet zgrabie wyglada.
Cena slaba...:P
Ciekawe co chiczyki na to :)
http://store.dji.com/product/dji-lightb ... d_products
Postautor: PiotrS » 4 kwie 2016, o 14:35
DJI to właśnie chińczyki ;)
Bazant
Postautor: Bazant » 4 kwie 2016, o 14:50
PiotrS pisze:DJI to właśnie chińczyki ;)
Hehe no ta ale to sa Ci co sami wymyslaja :P
Ciekaw jestem co wymysla Ci co żerują na cudzych pomyslach i rozwiazaniach.
Nie zebym to popieral ale to czesto napedza rozwoj. A dji to dji i tak nie straca pewnie na tym ze ktos zrobi podobnie bo to inny "target".
Postautor: Don Mirson » 4 kwie 2016, o 15:13
Zrobia to samo co z go pro :)
Bazant
Postautor: Bazant » 5 kwie 2016, o 07:47
Ale ze mowisz o tych sjcam? Samo sjcam.jak.podroba go pro jest spoko chuba. Gorzej ze zaczeli.podrabiac sjcam i to juz jest syf.
Ale jakis Imerssionrc albo foxeer mogliby sie zajac tematem hd.
Widac ze sie da. Po jakims czasie.zacznia tez ceny spadac.
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2016, o 09:26
To już nie chodzi o to co ma lepszą jakość, bo nawet przy testach można sporo dyskutować. Rozchodzi mi się tylko o relacje cena/jakość, w której gopro daje d... na maksa.
Bazant
Postautor: Bazant » 6 kwie 2016, o 10:40
miruuu pisze:To już nie chodzi o to co ma lepszą jakość, bo nawet przy testach można sporo dyskutować. Rozchodzi mi się tylko o relacje cena/jakość, w której gopro daje d... na maksa.
No no i wlasnie dlatgego jestem ciekaw jakies rozwiazania z przekazlem HD live gdzie ta jakosc bedzie czasem troszke nizsza ale za to cena bedzie x krotnie nizsza.
Mysle ze juz nad tym glowy mysla od jakiegos czasu.
Zobaczymy.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 25 kwie 2016, o 15:34
Po mocnym przyziemieniu nie mam obrazu z kamery. Sprawdzilem, nadajnik dziala (wyswietlaja sie nr kanalow), kabelki rozlutowalem i zlutowalem jeszcze raz itd. Prad z nadajnika ok 11V. W odbiorniku "no signal".
Odbiornik TR832
Nadajnik TS832
Kamera Sony Effio-E 700TVL 12V
Kamera zasilana z nadajnika.
Jakies pomysly jak to sprawdzic? Nie mam innej kamery zeby podlaczyc.
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2016, o 16:16
Nie wiem jakie masz tam kable i przejsciowki, ale moze da sie do tv podlaczyc i sprawdzic obraz?
Postautor: Artja » 25 kwie 2016, o 18:06
Podłączenie kamerki do TV to dobry pomysł. Przeleć może jeszcze po kanałach w odbiorniku, i sprawdź dokładnie gniazdo anteny w nadajniku
radekbck
Postautor: radekbck » 25 kwie 2016, o 18:31
Bardzo często pod wpływem drgań na płytce w kamerze rozlutowywuje się lub urywa nóżka od rezonatora ( to najczesciej taki malutki srebrny walec). Podłącz wszystko tak jak powinno być, aby działało i poruszaj nim. Wtedy najczęściej pojawia się na chwilę obraz.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
Syfon
Postautor: Syfon » 26 kwie 2016, o 07:42
radekbck pisze:Bardzo często pod wpływem drgań na płytce w kamerze rozlutowywuje się lub urywa nóżka od rezonatora ( to najczesciej taki malutki srebrny walec).
Czy chodzi o ten?:
A podlaczenie do tv to moge tak sam zolty kabel od video podlaczyc do bolca w zoltym chinchu np w monitorze?
Postautor: Kenobi36 » 26 kwie 2016, o 07:46
I czarny do masy
Syfon
Postautor: Syfon » 26 kwie 2016, o 08:03
Kenobi36 pisze:I czarny do masy
Czyli do tego kolnierza wokol bolca?
Postautor: Artja » 26 kwie 2016, o 08:05
Tak :)
Syfon
Postautor: Syfon » 26 kwie 2016, o 08:24
Ruszanie rezonatorem - bez pozytywnego efektu.
Podlaczenie bezposrednio do monitora tez bez efektu tzn podlaczylem czarny przewod do masy a zolty do bolca od chincha. Czy czerwony tez mialbym gdzies podpiac, bo cos mi sie to nie spina do kupy?
Postautor: Artja » 26 kwie 2016, o 08:41
Po kolei - kamera musi mieć własne zasilanie (czerwony/czarny), żółty z kamery do bolca [u]ANALOGOWEGO WEJŚCIA[/u] video w telewizorze czy gdzieś tam, tam też podłączasz masę (czarny) z kamerki. W TV czasem trzeba przestawić ręcznie żródło sygnału, bo może sam nie wykryć
Syfon
Postautor: Syfon » 26 kwie 2016, o 09:10
Czyli ten czarny to jeszcze niezaleznie podlaczam jeszcze do tego chincha. Czyli czarny z czerwonym zasilanie do kamery i jeszcze raz czarny od kamery + zolty do tv?
ide probowac.
Jeszcze sie upewnie, bo podlaczam do tv w goglach do tego zoltego chincha co podlaczam video od odbiornika i tak powinno banglac?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2016, o 09:12 przez Syfon, łącznie zmieniany 1 raz.
radekbck
Postautor: radekbck » 26 kwie 2016, o 09:11
Syfon pisze:
Czy chodzi o ten?:
Tak chodziło o ten, ale skoro nic nie daje ... U mnie ostatnio dokładnie pękła jedna z nóżek i to przy samej obudowie - nie ma szans zlutowania. Kolega miał ten sam problem z tym ze u niego się wylutowała dokładnie w tej samej kamerce.
Radek
No Risk No Fun...
Wróć do „FPV - ogólnie”
