Align 3G, 3GX
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 13 mar 2011, o 20:22
Faktycznie lata bardzo wysoko i daleko od siebie, widocznie tak czuje sie bezpiecznie.
takie drgawki w trakcie lotu to musi być niezła adrenalina :shock:
Postautor: miszcz_waw » 13 mar 2011, o 21:20
Niestety tylko cyfrowe serwa, analogi spalą się po chwili. Żeby było fajniej analogowe serwo możesz użyć ale na ogonie, na tarczy nie. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=190045
Postautor: super_mario2 » 13 mar 2011, o 21:22
miszcz_waw pisze:Tak jeszcze z ciekawości jako że nigdy 3G nie miałem, na boku helika masz jakiś interfejs czy jak go tam stroisz?
Na module sa potencjometry czułości AILE i ELEV, resztę przez interfejs USB
Max S
Postautor: Max S » 13 mar 2011, o 23:07
Gmeracz pisze:Fajnie... Słychać potencjał w tym Terminatorze ;)
Terminator to napewno ma potencjal ale umiejetnosci pilota sa pod znakiem zapytania :lol:
miszcz_waw pisze:Czwarta minuta - to który z was pilotuje? :D
A czemu kolega zooma nie używał? Toć to 600-tka a widać ją czasem mniej niż moje 450 kręcone z głowy.
Kolega byl nastepny w kolejce i nie spodziewal sie ze ten lot badzie az 11 min (ladowania ustawiania startowania x 6 czy 7)pozatym zwroc uwage on ma Spektrum :o nie mysle aby dzialalo z moja Futabka :hammer: :dk:
Kamera nie miala Viewfinder (wziernika ? :( ) tylko LCD ekran i przy bardzo ostrym sloncu kamerzysta gubil helika z kadru a o zoomowaniu to nie bylo nawet mowy bo filmowal na slepo :( .
Wiktor pisze:Faktycznie lata bardzo wysoko i daleko od siebie, widocznie tak czuje sie bezpiecznie.
Film tego tak nie oddaje ale bujalo nim niezle balem sie ze przy ladowaniu ogon pierwszy walnie o ziemie a nie podwozie i zebatki sie rozleca dalem holda aby zmniejszyc sile udezenia jak sie tak stanie, na samym koncu pochylilem go delikatnie do przodu nie za duzo aby nie walnol lopatami o ziemie no i sie udalo no i oczywiscie mialem troche szczescia :juppi:
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Scroller
Postautor: Scroller » 14 mar 2011, o 07:51
Odnośnie tłumaczenia tekstów po chińsku: Przecież można poprosić Google Translator ;) W prawdzie tłumaczenie jest koślawe, ale pozwala wygrzebać istotne informacje. A resztę wystarczy się domyślić, co w przypadku "nowinek" od Aligna wcale nie będzie nadużyciem, bo kilka razy już tak było, że newsy podawane przez portale okazały się kompletnym wymysłem i fantazją (np. "potwierdzone" pojawienie się T-REXa 800-tki).
http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=zh-CN&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.rcmania.hk%2Findex.php%3Fc%3Darticle%26d%3Dviews%26id%3D526&act=url
Paweł
T-REX 800 PSO AP | T-REX 500 ESP | SPEKTRUM DX7S & DX9 Black Edition
Postautor: edek » 14 mar 2011, o 12:59
Radzilbym czesciej odwiedzac forum... viewtopic.php?p=7038#p7038
Scroller
Postautor: Scroller » 14 mar 2011, o 17:43
edek pisze:Radzilbym czesciej odwiedzac forum... viewtopic.php?p=7038#p7038
Jak by wątek z forum był powiązany z "njusem" to nie zakładałbym nowego wątka... Albo, żeby miał chociaż ten sam tytuł...
A tak to jest bałagan...
Możesz skasować ten wątek.
Paweł
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 14 mar 2011, o 20:57
Scroller pisze:
Niestety nie widzę możliwości inteligentnego, łatwego i efektywnego powiązania wątków z portalu i forum... niestety... :(
private9
Postautor: private9 » 2 kwie 2011, o 08:30
:masakra: Kulfon, kulfon co z Ciebie wyrośnie, śliwki na wierzbie cvzy gruszki na sośnie :) What is it news pictures?
Arek.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 3 kwie 2011, o 15:10
Hmm... Trudno cię tym razem zrozumieć... O co chodzi?
private9
Postautor: private9 » 3 kwie 2011, o 16:07
Ja też nie wiem o co mi chodziło, tym razem winę ponosi Ballantines.,
Arek.
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2011, o 20:38
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze... nowy gadżet nowa sprzedaż...
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 6 cze 2011, o 18:42
Pomocy nie wiem jaki silikon zastosować ... Pewnie musi długo schnąć w środku jedno już zepsułem bo czekałem tylko 24h.
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 6 cze 2011, o 19:05
Kolega poprawił to coś, jak kazali. Kupił odpowiedni silikon itd. Polatał, nic się nie zmieniło. Srzedał. Kup sobie coś, z czym się nie walczy, żeby działało poprawnie.....
Postautor: tomek68 » 6 cze 2011, o 19:34
Odnośnie rodzaju silikonu to bym mailował do Aligna pewnie jest potrzebny taki specjalny błyszczący tuningowy blink jakiś :roll:
Postautor: Kowal » 6 cze 2011, o 20:27
Silikon z przeznaczeniem do elektroniki.
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 6 cze 2011, o 21:18
DZIĘKI ZNALAZŁEM W POLSCE ODPOWIEDNI TYLKO NIE WIEM CZY DOJŚĆ MĘKI PO STWARDNIENIU BĘDĘ DO NICH DZWONIŁ A ZMIANA RACZEJ NIE WCHODZI W RACHUBĘ LUBIE SIĘ TROCHĘ UMAZAĆ OLEJEM A TAK WO GULE MAM 450 PRO Z NOWYM SERWEM FUTABY I ŻYREM FUTABY GY520 ALGINA BIJE NA ŁEB JESZCZE BY MUSIELI SIĘ DUŻO NAUCZYĆ OD FUTABY ALE ZESZLI NA JAKOŚCI BARDZO POZDRAWIAM WSZYSTKICH RC MANIAKÓW
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 6 cze 2011, o 21:35
Nie to żebym atakował - czy używanie tylko dużych liter coś oznacza czy caps się zacial?
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
Postautor: Gmeracz » 8 cze 2011, o 14:47
Marek zapytał mnie o moda tego żyrka. Ponieważ temat może się jeszcze komuś przydać, odpowiadam na forum.
Mod (skrótowe określenie modyfikacja) jest wzięty ze starego wątku o żyrkach HK 401 z HobbyKing-a, gdzie boczne płytki montowane do podstawy zbytnio drgały podczas lotu powodując zakłócenia pracy.
Poniżej podaję link do filmu pokazującego jak to wykonać, a dla osób które mają problem z angielskim, kilka wskazówek z filmu w wolnym tłumaczeniu:
- NIE STOSUJEMY normalnego silikonu budowlanego czy popularnego domowego. Zawarte w nim związki chemiczne oraz rozpuszczalnik powodują korozję metali oraz miedzi. Do naszego celu należy zaopatrzyć się w nieaktywny silikon do elektroniki w odpowiednim sklepie. Przy okazji - ten silikon jest bardziej sztywny od budowlanego. Czas schnięcia do 24 godzin.
- Po odkręceniu śrubek uchylamy wieczko dna które od strony białego gniazda ma elastyczny zawias.
- Wielu użytkowników zgłaszało problem ze wspomnianym gniazdem, które z czasem wsuwało do środka przy wciskaniu wtyczki czujnika. Aby temu zapobiec należy pokryć przylutowane nóżki żywicą epoksydową
- Nakładamy tylko tyle silikonu, aby boczne czujniki połączyć razem z dolnym. Nie ma sensu zapełniać całkowicie wolnego miejsca
- Po włożeniu na miejsce dajemy trochę silikonu na spodni układ scalony i zamykamy obudowę.
Mniej więcej tak to ma wyglądać:
Widzimy wzmocnienie gniazda żywicą (moim zdaniem gość przesadził z ilością, ale ważne że działa).
Jeżeli chodzi o efekty, niektórzy nie widzieli zmian, jednak wielu stwierdziło znaczącą poprawę reakcji modelu. Wiele tu zależy od innych czynników jak wibracje, typ modelu i jego regulacja, ale na pewno ten mod nie pogorszy pracy żyrka.
http://www.youtube.com/watch?v=CJTJb_BMA34&feature=player_embedded
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 8 cze 2011, o 18:52
dziękuje ci bardzo ja już moje żyro zrobiłem e ten sposób że pędzelkiem pokryłem elektronikę masą nieprzewodzącą w formie gęstego smaru a później między płytki dałem silikon rtv czarny tylko susze go już 4 dni bo pierwsze moje żyro suszyłem 24h i się spaliło nie działał tylko ogon po otwarciu było tam jeszcze mokre , wiadomo żyro było zamknięte teraz mogę próbować ale na sucho bez włóczonego motoru
a i parę razy nadzień wiałem mu delikatnie suszarką w stronę wtyczki a po włóczeniu kabelka zabezpieczam go tym klejem z pistoletu to na tyle jak się sprawdzi to napisze czy poprawa jakaś jest jeszcze raz dziękuję . Bo mam jeszcze jeden post co do regulacji OS91HZ chodzi mi o ustawienie iglic ile obrotów mają być odkręcone bo po wylądowaniu ma za wysokie obroty i nie mogę mu płynie zmniejszyć jak już zejdą i fajnie pyka to po paru sekundach gaśnie i znowu żeby odpalić to cze ba na trymerze mocno podciągnąć do góry znasz kogoś kto ma te silniki opanowane , pompy niema jakby kto pytał
Wróć do „Systemy FBL”
