Forum helpdesk - komputery
Podziękował: 1697 razy
Podziękowano: 1005 razy
Postautor: aikus » 17 mar 2016, o 09:14
# oznacza ze wykonujesz polecenie jako root
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2016, o 09:40
wojtekr pisze:
aikus pisze:a dokladniej:
# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4096
gdzie: sda - dysk zrodlowy, sdb - dysk docelowy (NIE POMYLIC SIE BO BEDZIE DRAMAT:> )
A wszystko to pod live rescuecd:
https://www.sysresccd.org
pobierasz to z linku, nagrywasz na CD, bootujesz i potem w przyjaznym, linuxowym, tekstowym środowisku wpisujesz to co powyżej.
Tylko wcześniej musisz opanować linuxową nomenklaturę nazywania urządzeń, w tym dysków, jak pisze Aikus nie pomylić dysków i usunąć znaczek # z początku linii.
Narzędzia pokazują który dysk jest który. np P1 (SATA1) .. numer seryjny dysku
A jak spradzić któy dysk jest który po linuxem?
Postautor: wojtekr » 17 mar 2016, o 09:45
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2016, o 09:55
OK, wieczorem będę próbował
Postautor: super_mario2 » 17 mar 2016, o 09:57
Ben, z całym szacunkiem - jeśli nie wiesz co to dd, to go niestety nie dotykaj. Potencjalnie możesz zrobić sobie więcej krzywdy niż korzyści.
Jeśli gdzieś możesz dostać, to polecam Acronis True Image (ewentualnie wal do mnie na priv)
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2016, o 10:50
Acronis True Image, jeśli jest jakieś bootowalne ISO co by z USB ruszyło to zacznę od tego.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 17 mar 2016, o 16:46
aikus pisze:Znaczy mam sp3 bo zasadniczo to Cie interesuje...
i tak i nie.
Tak - bo SP3 to więcej (i lepiej) niż SP2
Nie - bo mam licencję (kod produktu) na SP2 więc muszę zainstalować SP2 potem narzucić na to SP3 (mam windowsxp-kb936929-sp3-x86-plk.exe) a potem inne uaktualnienia updaty.
Postautor: aikus » 17 mar 2016, o 18:38
A czyli Ty potrzebujesz nosnik - instalke XP SP2?
Postautor: lenu » 18 mar 2016, o 09:46
Obrazek @Ramotny, takie coś? Może być obraz iso? Tylko Pro mam
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 18 mar 2016, o 11:49
Ja bym zrobil tak
Kod: Zaznacz cały
karol@debian:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for karol:
Disk /dev/sda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb1d9656e
Device     Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *      2048   499711   497664  243M 83 Linux
/dev/sda2       501758 20969471 20467714  9.8G  5 Extended
/dev/sda5       501760 20969471 20467712  9.8G 83 Linux
znalazl bym dysk jaki chce klonowac w tym przypadku sda
Kod: Zaznacz cały
# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M
gdzie /dev/sdb jest to twoj zamontowany dysk
potem odwrotnosc:
Kod: Zaznacz cały
# dd if=/dev/sdb of=/dev/sda bs=4M
twoj docelowy dysk. I zapomnij o clonezilli o ile pamietam to nie dzialalo mi to. Chyba ,ze cos zmienili, ale jak raz sie sparzylem, to juz nie wracalem do tego
Pozdrawiam, Karol
Postautor: aikus » 18 mar 2016, o 12:29
Heh... Tylko nie rozumiem po co to : :lol:
karol pisze:potem odwrotnosc:
Kod: Zaznacz cały
BTW clonezilla miala byc chyba wynalazkiem złindałsiającym linuxa i chyba nie do konca wyszedl.
karol
Postautor: karol » 18 mar 2016, o 12:56
aikus pisze:Heh... Tylko nie rozumiem po co to : :lol:
Kod: Zaznacz cały
zle zrozumialem, post. ta druga komenda byla by ok jesli dysk jest klonowany na dysk przenosny i potem na docelowy, Sorki
Jak z dysku na dysk to tylko pierwsze dd :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 18 mar 2016, o 15:49
Warunek - identyczne dyski
Postautor: Kenobi36 » 18 mar 2016, o 16:08
Niby identyczne, wiesz które, jeden robi brzdenk, brrrrrrrr, brzenk, brrrrr :-)
Ale jeszcze działa :-)
Postautor: aikus » 18 mar 2016, o 16:18
super_mario2 pisze:Warunek - identyczne dyski
Albo zrodlowy mniejszy:)
(partycje potem powiekszyc mozna these days nawet onlinowo pod windowsem - takie cwane sie zrobily miski z microsoftu).
Postautor: Kenobi36 » 19 mar 2016, o 01:11
No Aikus , jak coś się stanie to ręce nogi mózg na ścianie :-) Albo przynajmniej poszczuje cię perłą :-)
Odłączyłem padający źródłowy dysk, podłączyłem docelowy, on, wykasowałem wszystkie partycję, off , podłączyłem źródłowy, on, sprawdziłem sda (z partycjami) i sdb (goły)
wykonałem komendę
no i mam migający kursor
długo będzie migać przy dysku 2TB ? :-)
karol
Postautor: karol » 19 mar 2016, o 03:27
Kilka godzin. Ja bym się spokojnie położył spać.
Sent from my Nexus 5
Pozdrawiam, Karol
Postautor: aikus » 19 mar 2016, o 07:58
Brawo Ben! Nawet jeśli po tej operacji będziesz miał dwa czyste dyski: zapryjaznienie się z linuxem jest tego warte:))))
Ps. Daj znać jak poszło.
Postautor: Kenobi36 » 19 mar 2016, o 08:23
Aikus, szacun, DD zadziałał idealnie :nw:
Co do unixa to nie jest to że go totalnie nie znam, znam go jeszcze ze studiów, X jescze nie było, a ja sktypty pisałem aby z sunetu programy zasysać. fdisk to znam, trzeba znać było jak się miało 5 partycji, dwa rózne linuxy i dwie windy na dysku wybierane spod gruba. A z DD niegy nie miałem się okazji zaprzyjaźnić.
Linuxów miałem sporo, ale zawsze nigdy nie było pełnej obsługi, problemy z kartami graficznymi, a to sterowników do drukarki, a do skanera, programy gówniane, problemy z czcionkami pl, i mimo wszystko wypierdalał mi się częściej niż winda więc nigdy nie rozumiałem że ludzie mówia że taki stabilny. Stabilny to jest ale pod konsolą :vhappy:
Ostatni linux jaki miałem to ze 10 lat temu więc na pewno sie poprawiło, a ostani UX jaki miałem to na Playstation 3 zainstalowałem, ot tak dla sztuki. A teraz mi się już nie chce. A teraz album zdjęć pokatalogowanynych pod adobe, muza pod itunsami, wfmag na windzie i co ja mam kolejną próbę robić żeby i tak się okazało że potrzebne są 2 systemy. Nie winda bez linuxa daje radę, a na odwrót nie, a jak jescze Żona by miała do Linuxa usiąć to by był płacz.
Nie, mam dość i nie mam czasu, nasze hobby go zajmuje po korek więc zabawy z UXami sobie już odpuściłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
