Gmeracz pisze:Neo... No ja Cię proszę... "3GX - temat zasilania"
wojtekr pisze:Przymierzam się do ustawiania 3GX'a i na początek mam pytanie dotyczące governora.
W innym modelu mam CurtisYoungblood'a i tam poza ustawieniami max i min thr, przełożenia trybów (magnes jest nie na wirniku lecz na sprzęgle) jest jeszcze regulacja max obrotów głowicy. W 3GX'ie nie cholery nie mogę znaleźć opisu jak regulować maksymalną prędkość obrotową głowicy. Jest owszem instrukcja jak zdefiniować max i min położenie przepustnicy ale nie wynika z tego jak zmieniać podczas lotu prędkość obrotów głowicy.
Ma ktoś jakieś większe doświadczenia z tym systemem?
Re: Align 3GX software help please
Postby l0n3i200n » Mon Jul 01, 2013 9:30 am
Skyfly wrote:Hi Guys
I'm running 3GX with 2 SAT, and Governor sensor in the 3GX.
Radio is JR DSX9 with Gov on ch 5 and Gyro on Aux2.
Also when using the software, Do I move the POTS to center or first fly heli with defualt, then tweak on software.
Thanks
Charl
DEFAULT CHANNEL Mappings as per manual Pg3 for satelite rx's
(1)TH (2)AIL (3)ELE (4)RUD (5)GOV (6)PIT (7)GAIN
rafal pisze:V5 prawo lewo ślizgacz wraca na środek..;/![]()
Tym75 pisze:Witam
Panowie na jakich wersjach softu 3GX latacie ?
Ja teraz mam v3.1 lata fajnie ale wcześniej zainstalowałem v4.0 i ten soft ma błąd ogon wachluje nie umiałem z tym zrobić,powróciłem do v3.1
Tym75 pisze:I cały czas latasz na v5.0 ?
