T-Rex 450
Postautor: wojtekr » 17 gru 2015, o 14:50
A jakimi pakietami chcesz to zasilić i jakimi zębatkami pędzić? Powinieneś mieć na głowicy obroty rzędu 2800/3500 (mogę się mylić o 200,300). A jak stosujesz silnik 2400 (przy jakim S pakietów) i chcesz zastosować 1700 (czemu?) to jakie osiągniesz obroty głowicy?
Postautor: wojtekr » 17 gru 2015, o 14:52
smekes pisze:dlaczego miałbym kupowac silnik 3500kv? jeśli zmieniłem właśnie z takiego silnika na 2700kv i latam na 40% jego obrotów - mam glowice ustawioną na loty normal.
Heli mi ostatnio trzęsawki dostaje w locie, a przy uruchamianiu wirnika ogon majta w poziomie, a było tak dobrze po wymianie głowicy, niewiem czy to wina że ostatnio bardziej skręciłem okucia do szpindla, czy wina dwóch przytarć wirnikiem ogonowym o asfalt.
To pierwsze może być kwestią za niskich obrotów za niskiego KV w silniku i zbyt małych S pakietów. Ale nie piszesz co masz, nie odpowiadasz na pytania i oczekujesz odpowiedzi.
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2015, o 14:58
To że czuć skoki nie świadczy o jakosci silnika lecz o jego konfiguracji. Jest to zależne od tego ile silnik ma zębów i ile ma magnesów.
Postautor: shacker » 3 sty 2016, o 20:59
Wypadłem trochę z obiegu, więc może koledzy coś podpowiedzą. Byłem szczęśliwym posiadaczem głowicy RJX FBL w 450-tce. No i jak już się zabrałem za naprawę modelu, to Kenobi mnie uświadomił, że RJX już nie produkuje części do tych głowic. No i jestem w czarnej ....
Pytanie - na co zmienić? Na czym teraz 450-tki latają, jak nie RJX? Czy DFC zdominowało rynek, czy zwykłe FBL-e są jeszcze opłacalne?
Na pierwszy rzut oka wpadła mi w oko http://www.align.pl/product-pol-17705-T ... a-DFC.html ale jak zawsze niedostępna (czego się spodziewałem po align.pl). Ale cenowo chyba nie jest źle. No i tarcza jest "normalna", czyli taka jaką mam. Ma to jakieś znaczenie, czy te kulki na tarczy są na bok, czy w kierunku obrotu?
W każdym razie pytanie zasadnicze - co kupić, by było dobre (jak RJX) i sensownie wycenione?
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 21:03
Weź Tarota DFC- kulki w tarczy nie mają znaczenia
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 3 sty 2016, o 21:19
Znaczy tarcza ze zdjęcia występuje tylko poglądowo, ale to pewnie wiesz.
A czemu tarota DFC a nie FBL, skoro wszyscy tak psioczą na DFC? :) Sam też przymierzam się do założenia Tarota DFC do swojej 450.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 21:32
DFC jest ok, w teorii przy krecie bardziej męczy serwo ale w praktyce nie ma większego znaczenia. A ta głowica jest niezłym połączeniem ceny i jakości.
Postautor: shacker » 3 sty 2016, o 21:53
Pan Byku pisze:Znaczy tarcza ze zdjęcia występuje tylko poglądowo, ale to pewnie wiesz.
Tak, ale pytam, bo są i takie tarcze:
http://rcmaniak.pl/pl/p/450-Pro-CCPM-Me ... Black/1084
http://rcmaniak.pl/pl/p/SDC-450-Pro-CCP ... Black/1582
Wolę wiedzieć, czy tarczę także będę musiał wymienić, czy stara (z 4 kulkami) może zostać.
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 21:57
używałem obu w DFC i było ok
smekes
Podziękowano: 10 razy
Postautor: smekes » 4 sty 2016, o 19:29
ja zakupiłem http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-450 ... 90757.html , niewiem jakie są opinie ale ciesze sie że niedługo bede miał fbl
Postautor: wojtekr » 4 sty 2016, o 19:46
tylko bez łopat i kabinki- zobaczcie w HK tarot 450
bahus
Postautor: bahus » 8 sty 2016, o 08:10
smekes pisze:ja zakupiłem http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-450 ... 90757.html , niewiem jakie są opinie ale ciesze sie że niedługo bede miał fbl
To dawca ma być czy biorca ?? Ciekaw jestem jaka będzie Twoja ocena wykonania tego modelu...
DJI Mini 2 + Oculus GO
rafal
Postautor: rafal » 16 sty 2016, o 13:16
Witam..;) jestem poczatkujący.. i potrzebował bym pomocy w podłączeniu T-rex 450pro v2 3G wczesniej latałem na normalnej głowicy.. zaliczyłem kreta i teraz zmieniłem na 3G ale nie wiem jak podłączyc.. te kabelki he he.. ponumerowałem je i trzeba dobrać w pary liczby..
Tu są zdjecia..
1 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/d1c522c060572cd4
2 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b5fee6715652bfb9
3 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7eadebf965c10b91
4 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e540b32b87584532
5 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/89a813bf8ab72d30
6 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c7d67459fc7cf7b8
Align 450pro V2 3G DX8
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2016, o 16:58
Hejka
Nie miałem 3G, ale z tego co widzę na fotkach to przy każdym gnieździe jest opis kanału do podpięcia...?
rafal
Postautor: rafal » 16 sty 2016, o 17:03
najwiekszy problem sprawia mi nr 17 nie wiem gdzie podłaczyc..;/
Postautor: AdamP » 16 sty 2016, o 17:18
Najlepiej pobierz ze strony Aligna aplikację do 3GX a nie 3G (bo to inny system) i tam będziesz miał wszystko jak na talerzu
Postautor: donia » 16 sty 2016, o 17:29
Chyba prościej włączyć satelitkę do 3GX-a (czyli numerek 32 podłączyć do 33 lub 34) i wywalić zbędny balast w postaci AR8000 i TM-a, który w 450 jest nie potrzebny, bo i tak latasz na czas.
pzdrv,
Postautor: donia » 16 sty 2016, o 17:32
17 to sbus Futaby - nie interesuje Cię, ale jakbyś podpinał satelitkę do 3GX-a to tam wpinasz złączkę bindującą, choć w zasadzie satelitkę masz już pewnie zbindowaną z aparaturą.
pzdrv,
rafal
Postautor: rafal » 21 sty 2016, o 22:34
Wielkie dzieki panowie działa..;D
teraz najgorsze po ustawiac to wszystko.. kto by sie podioł pokierowac mną tu badz na priv..
albo ktoś zna kogoś z okolic Gorzowa Wielkopolskiego..;D
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 22 sty 2016, o 11:00
A którego etapu kolega nie ogarnia, tudzież które kroki sprawiają najwięcej trudności?
W wielu miejscach jest wałkowane jak ustawić helika. Od poziomowania tarczy, przez wyważanie łopat, po ustawienia krzywych. O FBL'ach jest co prawda mało, ale te (choć nie wiem jak 3GX) prowadzą w sumie za rączkę przy pierwszej konfiguracji.
W pierwszej kolejności "ustawienia fizycznie".
Nie jestem jeszcze ekspertem, ale każdy mój model dla drążków w pozycji środkowej, ma mieć 0 stopni na łopatach, orczyki i miksery w poziomie. Dobrze sobie wcześniej wypoziomować tarczę, wyważyć łopaty i sprawdzić poprawność działania serw (rewersy).
Zakładam, że przechodząc do powyższego, ówcześnie zastosowałeś się do sugerowanych w instrukcji wartości - długość snapów, odległość kulek na orczykach etc.
Zacznijmy jednak - czego nie wiesz? Na temat czego nie możesz znaleźć informacji, lub gdzie utknąłeś?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „Align i jego klony”
