Ogrzewanie dłoni zimą
Jaki wybrać, o co kaman...
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 8 sty 2016, o 06:21
A może da się też zaadoptować matę do podgrzewanych lusterek w autach (taki luźny pomysł - widziałem takie samoprzylepne na Aledrogo) ;)
Podziękował: 1692 razy
Postautor: aikus » 8 sty 2016, o 07:49
Mata - to brzmi obiecujaco. Pytanie tylko jaką to ma moc.
Przyklad moj to 12W.
Przyklad Kenobiego to 20W.
Wiec wiadomo ze mniej wiecej w tych granicach trzeba celowac...
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 8 sty 2016, o 08:19
Postautor: aikus » 8 sty 2016, o 08:54
No i czad. I za 18 zeta... Spoko. Jak mi sie znudza moje oporniki albo cos sie im popsuje to sobie kupie taka mate:)
Postautor: lenu » 8 sty 2016, o 10:55
Postautor: Kenobi36 » 8 sty 2016, o 11:05
Ale to ma 6x6cm
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 8 sty 2016, o 11:58
i dwa kable + :D
Postautor: Artu » 8 sty 2016, o 12:08
Kenobi36 pisze:Ale to ma 6x6cm
Są i większe na AliExpress, tylko przydał by się jakiś termoregulator :grin2:
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 8 sty 2016, o 12:14
A może by tak postawić sobie takie coś na lotnisku :D
Do tego ogrzewacz gazowy i jazda ;) Miejsce dla kolegów oraz ochrona przed wiatrem i bliskim spotkaniem z łopatami w bonusie :piwo:
Postautor: Artu » 8 sty 2016, o 12:37
To najpierw sprawdź, ile taka wiata kosztuje :grin2:
telemaniak
Postautor: telemaniak » 8 sty 2016, o 12:49
:) To może w ten sposób?
Postautor: aikus » 8 sty 2016, o 12:56
W życiu by mi się nie chcialo tego za każdym razem rozkładać i składać...
Postautor: aikus » 8 sty 2016, o 12:58
Nie nie! Jest inny pomysł. Trzeba zrobić zrzutke i kupić Ikarusa. Hehe... szkoda że Tyminy nie ma na forum...
Extra330
Postautor: Extra330 » 8 sty 2016, o 13:44
A może takie coś? Z własnym podgrzewem. Nie potrzeba opakowania na nadajnik. Łatwo złożyć i rozłożyć. Mnie się podoba
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: aikus » 8 sty 2016, o 14:22
W rece zimno w dupke cieplo...
Do tego nie zapakujesz w to modeli i nie przyjedziesz tym na lotnisko... a wozic sklada i rozkladac nadal trzeba...
Ikarus! Ikarus to jest to.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 8 sty 2016, o 14:25
Tak na serio to przydaloby sie przynamniej jakis podest (palete ?) chociaz, wtedy od ziemi by nie ciągnęło , bo w stopy zimno.
Postautor: Artja » 8 sty 2016, o 15:00
No to może taki upgrade...? Przystawki narzędziowe w sumie dowolne, w przerwach między lataniem można pozamiatać helipad :)
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 8 sty 2016, o 15:41
Extra330 pisze:A może takie coś? Z własnym podgrzewem. Nie potrzeba opakowania na nadajnik. Łatwo złożyć i rozłożyć. Mnie się podoba
Któryś nasz kolega lata, a pomocni koledzy podkręcają nagrzewnicę na maksa, dorzucją nieco benzyny i robią temu koledze z dupy jesień średniowiecza....
Postautor: aikus » 11 sty 2016, o 11:27
Wracajac jeszcze do tej maty grzewczwej DIY made by Kenobi.
Zrobilem sobie wczoraj taka do apki, ale mam pewne watpliwosci...
Jakiej folii tam dokladnie uzyles?
Mam takie obawy, poniewaz moja mata jest kilkuwarstwowa, ze ktoregos razu przepali mi sie w ktoryms miejscu tasma zbrojona i zrobi sie zwarcie i bede mial pozar w namiocie.
Pod tym wzgledem oporniki byly bezpieczeniejsze.
Chyba wstawie tam jeszcze bezpiecznik 5A.
Poki co jak odpalilem ta mate w domu na kilka minut (celem rozladowania pakietu) to byla mocno goraca, ale nic sie nie topilo. Tasma delikatnie sie tylko odksztalcala w miejscu gdzie sa druty.
Na mrozie powinno byc tylko lepiej, a wiadomo, ze tego sie nie uzywa w takich temperaturach jak mam w domu tylko w co najmniej o 10 - 15 stopni nizszych.
Anyway: kluczem jest odpowiedni drut oporowy.
Z researczu mi wyszlo, ze najlepszy bedzie drut 0,6mm - okolo 5 Ohmow na metr. Daje wtedy dwa metry - mam 10 Ohmow, czyli nieco ponad 10W (poczatkowo 14,4W przy 12V).
Dwie takie sekcje rownolegle dadza okolo 20W a jednoczesnie beda na tyle rozlegle ze drut nie bedize sie rozgrzewal to nie wiadomo jakiej temperatury.
Cienki drut - wieksza rezystancja - krotszy odcinek - wyzsza temperatura.
Grubszy drut - mniejsza rezystancja - dluzszy odcinek - nizsza temperatura.
ERGO: za cienki drut - trzeba robic bardzo duzo dlugich sekcji, zeby osiagnac ządaną moc.
Za gruby drut - sekcja bedize za dluga, ciezko to bedzie ulozyc i mata bedzie potem sztywna.
I jeszcze jedno pytanie: Udalo CI sie moze ten drut polutowac? Mi nie. Za wujca nie chcialo go "zlapac". Musialem pozaciskac....
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 11 sty 2016, o 12:53
aikus pisze:... I jeszcze jedno pytanie: Udalo CI sie moze ten drut polutowac? Mi nie. Za wujca nie chcialo go "zlapac". Musialem pozaciskac....
Myślę że łączenie takich drutów to chyba tylko zgrzewarką punktową, albo delikatnie spawnąć ;), ale w domowych warunkach chyba będzie ciężko.
Może jeszcze warto było by spróbować poskręcać przy pomocy wkładów z małych kostek elektrycznych (chyba że to właśnie miałeś na myśli mówiąc o zaciskaniu).
