O serwach - ogólnie...
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 9 mar 2011, o 22:45
Na fotce od Gmeracza widać że obudowa odbiornika ma prowadnice do "skrzydełka" wtyczki Futaby. U Ciebie tego nie ma ale prawie na pewno układ pinów (sygnał do środka, masa na zewnątrz) jest taki sam.
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2011, o 10:59
Panowie,
kojarzycie jakieś niedrogie serwo, które obracałoby się o ok 360 stopni?
pma_
Postautor: pma_ » 8 kwie 2011, o 19:33
Jak popatrzysz na opisy w HC to jest tam info czy serwo jest modyfikowalne do 360, może to jest jakieś rozwiązanie
Postautor: jedrus » 8 kwie 2011, o 20:40
Postautor: miszcz_waw » 14 kwie 2011, o 19:50
Czy zębatki serw należy smarować jakimś specjalnym smarem czy też np. ten co dają do smarowania szpindli w kitach też się nadaje?
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 14 kwie 2011, o 21:33
Z tego co wiem to do serw można stosować smar teflonowy
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Postautor: Ramotny » 14 kwie 2011, o 22:55
Ja używam silikowego smaru technicznego ogólnego stosowania ale jest za rzadki...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 15 kwie 2011, o 03:20
Biały silikonowy jest za rzadki i się tylko rozbryzguje po obudowie. Prawidłowy jest w sprzedaży w małej niebieskiej tubce za parę funciaków i wystarcza na wieki:
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 15 kwie 2011, o 17:18
Ja stosuję smar do łożysk. Chyba jest ok. Generalnie smaruję nim w heliku wszystko co się da, w sensie co trzeba nasmarować.
Postautor: Gmeracz » 15 kwie 2011, o 19:28
Kowal pisze:Ja stosuję smar do łożysk.
Sadysta... :masakra:
Postautor: Kowal » 15 kwie 2011, o 22:34
Gmeracz pisze:
E? Why? Co znowu zrobiłem?
Postautor: Gmeracz » 15 kwie 2011, o 22:47
No znęcasz się nad modelem upychając mu ten towot gdzie się da :rotfl2:
A jak nasmarujesz łożysko tarczy? Wciskasz strzykawką? :vhappy:
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 15 kwie 2011, o 23:31
:rotfl2: :lol: :rotfl2: :vhappy: :rotfl2:
Gmeraś popłakałem się ze śmiechu
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Postautor: Kowal » 16 kwie 2011, o 18:04
Gmeracz pisze:No znęcasz się nad modelem upychając mu ten towot gdzie się da :rotfl2:
Do łozyska tarczy uzywam oleju teflonowego :-]
Postautor: Gmeracz » 16 kwie 2011, o 19:06
Kowalątko, trzeba było tak od razu he he :rotfl:
roki
Postautor: roki » 17 kwie 2011, o 16:15
Hej,
po dzisiejszych szaleństwach myśle nad nowym serwem na ogon do 250 w zamian za DS420
Proszę o poradę:
DS420 Parametry
moment: 0,75 kg (4,8V) / 1 kg (6V)
prędkość sec/60'': 0,08 (4,8V) / 0,06 (6V)
wymiary: 22,8x12x25,4 mm.
waga: 12,7 g.
zastosowanie: śmigłowce klasy 250 (dedykowane na "ogon")
HYPERION ATLAS DS11-GCB
zasilanie: 3,5V-6,5V (max.chwilowe 7,3V)
moment dynamiczny (Kg/cm): 0,8 (4,8V) / 1 (6V)
moment całkowity (Kg/cm): 1,6 (4,8V) / 2 (6V)
prędkość (sek/60)": 0,06 (4,8V) / 0,05 (6V)
waga (g): 10,3
zakres temperatury pracy: od -20 do +60 st.C
konektor: Futaba
BLS 257
Prędkość: 0.07 sec/60o przy 4.8V, 0.05 sec/60o przy 6.0V,
Moment obrotowy (siła): 2.6kg/cm przy 4.8V, 2.8kg/cm przy 6.0V,
Siła trzymania (holding power): 5.5kg/cm przy 4.8V, 7.0kg/cm przy 6.0V,
Długość: 35.5mm
Szerokość: 15.0mm
Wysokość: 28.6mm
Waga: 26g
Napięcie zasilania: 4.8V-6.0V,
DS520
Torque: 4.8V: 26.4 oz-in (1.90 kg-cm)
6.0V: 34.7 oz-in (2.50 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.09 sec/60°
6.0V: 0.07 sec/60°
Weight: 0.91 oz (25.9 g)
Najlepszy wyborem (równierz cenowo) jest Hyperion który moment dynamiczny ma 2 razy większy od DS420 ale moment ten sam :? Czym się one różnią.
No futaba BLS257 wiadomo ale ta cena ok. 120$ :gas:
DS520 trochę duże :|
Jest jeszcze ten INO-LAB tylko czekać by trzeba :roll:
Jakie serwo polecacie, jakie używacie w swoich 250 ??
DS420 złe nie jest gdy niema wiatru ogonek jak najbardziej ok. Tylko ja lubie latać nawet w wiatr (~4m/s).
tylko ten ogon nie jest pewny... Nie czuje się na siłach zrobić np. lejka...
Aaa i zostaje ciekawa propozycje Hitec-a 5084MG...
Kasper
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 17 kwie 2011, o 16:56
z ino-labów to mam i polecam
HG-D201HB AL do kupienia tu
Modulation: Digital
Torque:
4.8V: 13.9 oz-in (1.00 kg-cm)
6.0V: 16.7 oz-in (1.20 kg-cm)
Speed:
4.8V: 0.07 sec/60°
6.0V: 0.05 sec/60°
Weight:
0.31 oz (8.9 g)
lub trochę większy i mocniejszy HG-D261HB
Modulation: Digital
Torque:
4.8V: 33.3 oz-in (2.40 kg-cm)
6.0V: 50.0 oz-in (3.60 kg-cm)
Speed:
4.8V: 0.07 sec/60°
6.0V: 0.06 sec/60°
Weight:
0.73 oz (20.7 g)
Hitec5084MG jest trochę nie pewny :(
Postautor: Ramotny » 7 cze 2011, o 08:25
Jeden z kolegów z Włoch pokazał swoje nowe serwo do modelu klasy 700 ;)
Postautor: miszcz_waw » 7 cze 2011, o 08:51
Ta 700-tką to on chyba będzie alpy niczym skibą orał! ;)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 11 lip 2011, o 23:10
Mam od soboty fabrycznie nowy model 500 z serwami DS510.
Przy nieruchomych drążkach apki serwo (chyba jedno) wydaje dźwięki, jakby bzyczało. Czasem cichnie całkowicie.
Do tego ramię serwa nie jest idealnie nieruchome. Ruch jest minimalny, ale tarcza rusza się przez to przy jednej z kulek o +/- 0,5 mm.
Byłem dziś u sprzedawcy, który stwierdził, że pewnie aparatura (Sanwa) ma jakieś zakłócenia.
Ściemnia, czy raczej ma rację?
I czy takie zachowanie serwa mieści się w normie?
Wróć do „Serwa”
