takie drgawki w trakcie lotu to musi być niezła adrenalina
![Zaszokowany :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
miszcz_waw pisze:Tak jeszcze z ciekawości jako że nigdy 3G nie miałem, na boku helika masz jakiś interfejs czy jak go tam stroisz?
Terminator to napewno ma potencjal ale umiejetnosci pilota sa pod znakiem zapytaniaGmeracz pisze:Fajnie... Słychać potencjał w tym Terminatorze
miszcz_waw pisze:Czwarta minuta - to który z was pilotuje?![]()
A czemu kolega zooma nie używał? Toć to 600-tka a widać ją czasem mniej niż moje 450 kręcone z głowy.
Film tego tak nie oddaje ale bujalo nim niezle balem sie ze przy ladowaniu ogon pierwszy walnie o ziemie a nie podwozie i zebatki sie rozleca dalem holda aby zmniejszyc sile udezenia jak sie tak stanie, na samym koncu pochylilem go delikatnie do przodu nie za duzo aby nie walnol lopatami o ziemie no i sie udalo no i oczywiscie mialem troche szczesciaWiktor pisze:Faktycznie lata bardzo wysoko i daleko od siebie, widocznie tak czuje sie bezpiecznie.
edek pisze:Radzilbym czesciej odwiedzac forum... viewtopic.php?p=7038#p7038
Scroller pisze:edek pisze:Radzilbym czesciej odwiedzac forum... viewtopic.php?p=7038#p7038
Jak by wątek z forum był powiązany z "njusem" to nie zakładałbym nowego wątka... Albo, żeby miał chociaż ten sam tytuł...
A tak to jest bałagan...
Możesz skasować ten wątek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
