Turnigy 9X i 9XR
Tanie a działa...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 3 mar 2011, o 22:56
Ciekawe, że firmom nie chce się montować tak oczywistego drobiazgu jak podświetlenie wyświetlacza.
Sprawdzałem możliwość zamontowania tego patenciku do swojej Futaby. Niestety skubańcy nie dali takiej możliwości. Pozostaje wywiercić parę otworów i zamontować jakieś ledy czy co...
Gdyby ktoś nie wiedział, mówię o newsie - Oświecone Turnigy 9X
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 4 mar 2011, o 03:45
chyba tylko po to by kierowca śmigłowca był dumny z siebie, że udało mu sie cos tam poGmerać i świeci :rotfl:
wariant 2: jedni nie instalują podświetlania tylko po to by drudzy mogli pisać, że mają takie seryjnie montowane :masakra:
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 14 mar 2011, o 19:54
Mam prośbę o określenie elementu czynnego anteny w odbiorniku Turnigy 9X
Chodzi mi o to, który element anteny, musi być "wypuszczony" poza model.
Czy jest to element oznaczony "B" czy "A+B" ?
Bo rozumiem, że szary kabel, to jest kabel koncentryczny doprowadzający sygnał :roll:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 14 mar 2011, o 21:01
We wszystkich systemach "za" modelem muszą być elementy anteny bez ekranu. Dotyczy to również Futaby i paru innych.
Na fotce nie widać co jest jeszcze w ekranie (A?) a co już nie (B?) ale wygląda że jest to "B".
Tym bardziej że pi*oko ma długośc 29mm czyli tyle ile aktywna antena w innych 2,4 np Spektrum
Postautor: Artu » 14 mar 2011, o 21:29
Ramotny pisze:Tym bardziej że pi*oko ma długość 29mm czyli tyle ile aktywna antena w innych 2,4 np Spektrum
Ciekawość zwyciężyła :rotfl2: Rozciąłem koszulkę
Zgrubienie to mosiężna tulejka, a długość "elementu czynnego" wystającego z tulejki wynosi 30mm. Koszulka dana "na wyrost" długości 36mm licząc od końca tulejki.
Tak więc wystarczy aby kawałek tulejki i cała reszta "wystawała za model"
Dzięki :thumb: jak zwykle niezawodny Grzegorzu :mrgreen:
Postautor: Artu » 21 mar 2011, o 11:23
Właśnie wykonałem moda swojej aparatury TURNIGY 9x.
Zastosowałem element podświetlający dostępny (czasami) w HK :) Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY)
Niestety, mogę zaprezentować tylko efekt końcowy, bowiem mój aparat akurat był nie naładowany :(
Montaż jest bannanalnie :) prosty i nie powinien przysporzyć żadnych trudności.
Co do jakości podświetlenia, to moim zdaniem nieco za słabo "świeci" ale być może to moje subiektywne odczucie.
Efekt końcowy przedstawiam na poniższych foto:
Postautor: Gmeracz » 25 mar 2011, o 22:37
Artu... Powiem krótko - ciesz się, że w ogóle ci coś się świeci :vhappy:
Postautor: edek » 25 mar 2011, o 23:57
:rotfl: to bylo niegrzeczne...
Postautor: Gmeracz » 26 mar 2011, o 15:22
edek pisze::rotfl: to bylo niegrzeczne...
Nie Edek, ja bym się cieszył z jakiegokolwiek podświetlenia ale konstrukcja apki na to nie pozwala niestety :(
Postautor: AdamskY » 26 mar 2011, o 15:45
moje MX-12S i MX-16S tez nie maja podświetlenia a ja żyje , latam i nie zamierzam się ich pozbyć :) bo je lubie
Postautor: Gmeracz » 26 mar 2011, o 20:41
Tia, głównie mam na myśli latanie o zmierzchu i nocne loty.
Postautor: AdamskY » 26 mar 2011, o 22:21
to sie jeszcze raz tu wypowiem...
nocne, dzienne nie ważne jakie loty...i nie ważne czy apka ma podświetlenie czy nie, i tak najpierw trzeba all w domu ustawić, dopracować i dograć a latając ja nie patrze na apke czy się ładnie podświetla, tylko patrze na model jak latam ;)
a latając słucham modelu i timera ...†
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2011, o 21:54
Mam dwa pytania dotyczące D/R i Exp.
1. Próbuję włączyć obie te funkcje. Jednak przy zmianie parametrów w apce nie dostrzegam żadnych różnic. Przypuszczam, że funkcja ta jest najzwyczajniej wyłączona i trzeba ją aktywować w nieznany mi sposób. Na ekranie, w pierwszym od góry wierszy widzę napis: "SW: OFF". Jednak ten wiersz jest "nieedytowalny". Jak mogę skorzystać z tych funkcji?
2. Czym różni się opcja D/R od End Point?
Postautor: Gmeracz » 15 cze 2011, o 18:14
1. Oznaczenie SW OFF (switch off) pokazuje pozycję pstryczka aktywującego. Sprawdź który z nich spowoduje zmianę na SW ON.
2. Dual Rate zwiększa/ zmniejsza zakres ruchu serwa, inaczej mówiąc można zmniejszyć lub zwiększyć czułość modelu na sterowanie w locie za pomocą przełącznika w nadajniku. Czyli np. latając normalnie masz 85% DR i dzięki temu stery wychylają się mniej, model jest mułowaty i słabiej reagujący. Chcąc zaś kręcić akrobację przełączasz pstrykiem na powiedzmy 110% i model skacze jak pszczółka a stery wychylają się ponad normalne ustawienia.
Każdy dobiera te wartości do swoich umiejętności i tu nie ma reguły. Wielu pilotów w ogóle nie używa tej funkcji.
End Point służy do regulacji skrajnych położeń orczyków serw podczas poziomowania tarczy sterującej wirnika za pomocą levelera. Po ustawieniu tarczy nie dotykamy więcej tych ustawień.
Przeczytaj artykuł Ramotnego: http://www.heli-team.pl/index.php?optio ... &Itemid=98
Postautor: Ramotny » 15 cze 2011, o 19:01
W uzupełnieniu tego co napisał Sławek:
EPA - służy do ustawienia zakresu ruchu serwa "na stałe" i niezależnie dla obu stron (L/P G/D).
D/R - służy do chwilowego (przełącznik/tryb lotu) zmienienia zakresu ustawionego przez EPA i to od razu dla obu stron.
Typowe zastosowanie to zmniejszenie wychyleń sterów (niezależnie od tego czy heli czy aero) dla np szybkiego latania a potem szybki powrót do dużych wychyleń np do lądowania.
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2011, o 13:26
Panowie, dzięki - teraz wszystko jasne :)
Postautor: Gmeracz » 16 cze 2011, o 17:06
To napisz chociaż, czy rozwiązałeś problem z tymi pstrykami i aktywacją funkcji?
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2011, o 23:01
W poniedziałek wrócę do domu - sprawdzę w praktyce i dam znać!
Najważniejsze, że zrozumiałem generalnie o co chodzi bo mnie zadręczała nieświadomość... :)
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2011, o 12:14
Sprawdzone. Znalazłem przełącznik odpowiadający za włączenie i wyłączenie funkcji D/R i Exp.
Gdy przełączam zmienia się "SW" z OFF na ON. Jednak nie dostrzegam żadnych różnic w reakcji serw na drążki pomimo, że ustawiłem skrajne parametry.
Serwa mam podłączone standardowo, jak wczesniej (nic nie zmieniałem). Być może coś powinienem jeszcze ustawić? Nie wydaje mi się, żeby różnice które ustawiłem w apce były tak niewielkie aby nie było widać po ruchu lotek..?
Postautor: Ramotny » 1 lip 2011, o 12:28
miruuu pisze:Sprawdzone. Znalazłem przełącznik odpowiadający za włączenie i wyłączenie funkcji D/R i Exp.
Załączenie D/R da efekt tylko wtedy gdy zmienisz zakres D/R. Jeśli D/R jest ustawione na 100% to jest to dokładnie to samo co bez D/R czyli brak zmiany. Matematycznie: WYJŚCIE (serwo) = WEJSCIE (drążek) * D/R
Jak zmienisz D/R na <100 lub >100% to wtedy zobaczysz różnice w zakresie ruchu serwa (oczywiście D/R nie ma wpływu na położenie neutralne).
Wróć do „Flysky, Hisky, Turnigy”
