Przyszłą paczucha
A tam
Silniki RCX 2205 2350kv
Lepiej wyważone niż multistary, stojan 5mm powinien dać większy moment obrotowy niż 2204.
Szkoda że na nakrętkę samokontrującą, lubiłem te czopki z gwintem lewym i prawym, w 90% przypadków odkręcałem bez narzędzi.
Porównanie do moich poprzednich silników.
Multistar Elite 2204 25.5g + 2g 4 śruby M3 (był zamocowany na 2)
RCX 2205 2350Kv 24.5g + 2g 4 śruby M3 (zamocowany na 2 ale ciut dłuższe)
RCX 1806 2400Kv 21.5g w tym 4 śruby M2
Regle LittleBee 4s 20A (30A) 5,8g po usunięciu przewodów do silnika, prądowe teżsąciut za długi i będą przycięte na wymiar, przewody sygnałowe są w sam raz.
Podkładki 12st pod silniki 1804/1806 ok 4g na wszystkie
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_161051.jpg)
Podkładki trzeba było troszkę rozwiercić pod silnik 22xx, zarówno otwory na śruby jak i na sieger były za małe, troszkę podwierciłem też otwory w ramionach aby śruby mogły iść pod kątem. Sporo rzeźby było z różnym długościami śrub, w jednym silników troszkę przygniotłem uzwojenie ale nie widzę w różnicy w pracy w stosunku do pozostałych.
Silniki przylutowane bezpośrednio na płytkę regulatora.
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_203027.jpg)
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_203134.jpg)
Dostosowałem też PowerMdule od APMa do NAZE32. Usunąłem dzielnik napięcia, gniazdko i wlutowałem przewody z wtyczkami na goldpiny.
Zamiast płytki dystrybucji prądu dwa druty
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_161156.jpg)
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_161144.jpg)
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_215215.jpg)
![Obrazek](http://plotertech.neodisplay.pl/RC/multi/IMG_20151112_215237.jpg)
