Witam
8:00 rozległ się dzwonek mojego telefonu
, odbieram
a tu znajomy listonosz mówi mi że dostałem paczkę zagraniczną
Szybko wskoczyłem w auto i w te pędy na pocztę po odbiór
Do paczki dobrali się panowie celnicy , ale byli wyrozumiali ( chwała im i wielkie dzięki )
i paczuszkę puścili bez opłat
Dorwałem się do niej jak małe dziecko dostające prezent pod choinkę
Po rozpakowaniu wierzchniej warstwy papieru i bąbelków zobaczyłem taki oto obraz
Instrukcja, gruba, rzeczowa i w j.Angielskim w j. Polskim jest do pobrania ze strony RCscorpion
Po otwarciu pudełka ukazała się pachnąca świeżością Apka
W pudełku dostajemy:
-Nadajnik T8FG
-Odbiornik R60108SB
-Pakiet nadajnika NiMH ( są wersje z LiJo)
-Smycz ( cieniutka i nie wygodna )
-Ładowarka do nadajnika
-Plastikowy śrubokręt
-Zworka
-Włącznik
Parę zdjęć samej Apki
Uważam że futaba wykonała niezłą robotę,
Plastik jest dobrej jakości i dobrze spasowany.
Drążki chodzą jak po maśle ( lepiej niż w DX7)
Menu jest intuicyjne i przestawienie się ze spektruma na menu futaby zajęło mi 5 min
Wyświetlacz jest raczej standardowych rozmiarów ale czytelny .
Apka ma już wgraną wersję softu 3.0 czyli 14CH w tym 2 kanały wirtualne
Futaba w tym modelu radia pomyślała o wyważeniu, jest idealne więc nie trzeba dokupować żadnych adapterów do wyważenia apki
Troszkę danych technicznych
Podstawowe funkcje użytkownika:
-12 proporcjonalnych kanałów plus 2 ścieżki sygnału,
-4 funkcje drążków, 8 przełączników, 4 potencjometry obrotowe,
-2 godzinny licznik do pomiaru czasu lotu, przypisany pamięci jednego modelu,
-2 dodatkowe stopery z funkcją zapamiętywania,
-funkcja blokady klawiszy,
-wybór modeli z pamięci, pamięć 20 modeli (nieskończenie rozszerzalna za pomocą karty SD, 3862 modele na 2GB),
-bezpośredni wybór modelu z ekranu startowego,
-zawiadomienie o wartości trymerów w krokach lub procentach, z ustawieniem zerowym z pamięci trymerów,
-bardzo rozbudowany system trener-uczeń z funkcją pojedynczej zmiany i treningu mieszanego, funkcja trenera również dla kanałów wirtualnych,
-4 mody drążków do wyboru (MODE 1....4),
-nazwa użytkownika do 10 znaków,
-zainstalowane oprogramowanie w 8 językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, holenderskim i rosyjskim,
-graficzny kontroler serwa z neutralizacją i testem serwa,
-wybór modelu i kopiowanie funkcji, nazwa modelu do 10 znaków,
-wybór typu modelu, modelu silnika, Segler, heli coil,
-cyfrowe trymery drążków, alternatywnie z funkcją normalną lub ATL (bardziej asymetryczną),
-rewersy serw (kanały 1-12),
-zakres wychyleń serw (ATV),
-gaszenie silnika,
Funkcje dla modeli samolotów:
-mikser do usterzenia motylkowego (V-tail),
-5 programowanych Dual Rate/Expo,
-5 dowolnie programowalnych mikserów liniowych lub z 5-punktową krzywą dla każdego modelu, z trymowaniem oraz offset'em,
-5-punktowa krzywa gazu,
-ustawiana prędkość serwa gazu,
-różnicowe lotki,
-klapolotki (Flaperon),
-mixer wysokości i klap (Flaperon),
-mixer Snap Roll,
-sterowanie składem mieszanki,
-czułość żyroskopu,
-mixers przepustnicy,
Funkcje dla szybowców:
-5 trybów lotu dla każdego modelu z opóźnieniem przy przełączaniu,
-różnicowe wychylenie lotek,
-krzywa wychylenia klap,
-mixers transversecurve
-mixer transverse side
-mixers spoiler-curve
-mixer height spoiler
-mixer curving height
-mixers side crosswise
-mixer Butterfly with offset and delay attitude
-mixer Butterfly – height
-mixers trim-mix for crosswise, side and height, with speed attitude and FZS Umschaltverzögerung.
-gyroscope attitude
-mixers engine, to the 2-step scolded from engines, with individual speed attitude for stage 1/2 as well as back and forth.
Funkcje dla modeli śmigłowców:
-tarcze sterujące: H1, HE3 (90°), HR3 (120°), H-3 (140°), H4 i H4-X (45°),
-swash plate mixers
-mixer swash plate ring
-5-Point-Pitch curve normal, fuel preselection 1.2.3, autorotation. With log IC switching function.
-5-Point-Throttle curve normal, fuel preselection 1.2.3, autorotation. With log IC switching function.
-autorotation
-swash plate mixer (virtual turn)
-mixer swash plate – fuel (linear/centers)
-mixer tail – fuel (linear/centers)
-5-Point-Mixer pitch tail, normal, fuel preselection 1.2.3, autorotation. With log IC switching function.
-mixture adjustment
-gyroscope mixers with 3 rates and fine trim attitude
-governors with 3 rates and fine trim attitude
Futaba ma multum funkcji których jak na razie nie rozgryzłem
, więc jak się troszkę pobawię to pewnie wieczorkiem coś doskrobie jeszcze w tym wątku.
Ogólne pierwsze wrażenie super
