WLtoys - V931
Postautor: bejo » 23 maja 2015, o 10:03
Treść skasowana.
Powod: spacja kropka.
/miruuu
Postautor: przemek » 23 maja 2015, o 10:07
Heh.. Nie no ja sie ku*a poddaje :wall:
Postautor: lin3e » 23 maja 2015, o 10:32
To może jakiś 2tyg banan dla Pana Beja? Jeśli się opamięta to na eph nie znajdziemy szkalujących nas wpisów.
Postautor: Don Mirson » 23 maja 2015, o 10:35
Odpisałem w "ataku na forum"...
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 23 maja 2015, o 22:49
Tak właściwie to ja czekam jak bejo wróci z płaczem że musi czekać na jakąś pierdółkę zapasową bo: zgubił/połamał :evil:
Bo na film pokazowy z oblotem v931 to raczej nie ma co czekać.
Tak z innej beczki, kadłubek v931 jest całkiem pojemny, można by było pomyśleć o jakimś zetawie microfpv
Loty są nieco dłuższe niż w v977 więc jest kandydat na obloty.
Problemy są dwa: jak wytłumić wibracje i odprowadzenie ciepła od transmiterka.
Jakiś czas temu to było nie do zrealizowania, teraz grzebiąc w necie można znaleźć ~1g transmiter 200mW. Szok.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 23 maja 2015, o 23:02
Ciiiiiszej nad tą trumną :mrgreen:
Postautor: Artja » 24 maja 2015, o 07:12
krclvlthn pisze:Tak z innej beczki, kadłubek v931 jest całkiem pojemny, można by było pomyśleć o jakimś zetawie microfpv
Zakładając że to się w ogóle uniesie w powietrze, to przy masie osprzętu fpv w stosunku do masy helika wibracje wytłumią się samoczynnie. Oprócz transmiterka będzie potrzebne jeszcze zasilanie i jakaś kamerka. W sklepach z zabawkami są jakieś "szpiegowskie quady" więc nie powinno z tym być problemu :roll:
Inna kwestia, że jeśli masz na myśli bejową... makietę..., to zapomnij. Primo, oszpecone kamerą będzie to nie podobne do niczego co lata, a do LPR w szczególności :obrazony: . Secundo, tam w środku już jest ciepło od samego regla, a i pakiet też poci się z wrażenia. Właściciel nie kwapi się poświęcić czarne rajstopki, albo pończoszki, i zrobić z nich wentylowane okienka. Nie śmiem proponować wiercenia slotów wentylacyjnych w budzie, albo rozszczelnienia kadłuba na złączach. W sumie, może ma rację, bo wtedy helik mógłby nie przetrwać tych potężnych uderzeń w ścianę, albo w nogę... :dk:
tberent
Postautor: tberent » 24 maja 2015, o 12:03
Artja pisze:
krclvlthn pisze:Nie śmiem proponować wiercenia slotów wentylacyjnych w budzie, albo rozszczelnienia kadłuba na złączach. W sumie, może ma rację, bo wtedy helik mógłby nie przetrwać tych potężnych uderzeń w ścianę, albo w nogę... :dk:
Nie śmiej
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 5 cze 2015, o 13:51
Dzień Dobry!
Może ktoś z szanownych kolegów wie, co mogło być przyczyną przepalenia tego tranzystorka? Podczas startu silnik zabuczał, ale nie ruszył, śmigiełko ogonowe kręciło się, trwało to krócej niż sekunda i poleciał dym. Dodam, że nie był to start po "krecie". ESC wygląda na cały, nie był rozgrzany, ciepłe były natomiast kable zasilające. Czy mam zamówić na wszelki wypadek też ESC? Nową płytkę już zamówiłem i nie chciałbym jej przepalić przy pierwszej próbie.
Z góry dzięki za radę,
pozdrawiam
Gajos
Postautor: Gajos » 19 cze 2015, o 08:01
Przyszła już nowa płytka? Może lepiej wymienić ten tranzystorek i potestować na starej?
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 20 sie 2015, o 15:19
Chinole zrobili już klona z AS350 od WL:
moja największa pasja:
Postautor: wojtekr » 20 sie 2015, o 15:49
Bejo będzie zachwycony
Postautor: lenu » 20 sie 2015, o 17:14
No, ładne ma pudełko ten helik.
zbig
Postautor: zbig » 20 sie 2015, o 21:51
lenu pisze:No, ładne ma pudełko ten helik.
a najwazniejsze ze wysylka nie 12 nie 5 zl a- 0 zl :juppi:
tom74
Postautor: tom74 » 8 wrz 2015, o 21:08
Kolejny klon V931 -- XK K124 z 4-łopatowym wirnikiem i nową budą:
http://www.banggood.com/XK-K124-6CH-Bru ... 74731.html
Postautor: SeKLeS » 8 wrz 2015, o 21:43
Na widok tego hardcore 3D Mr B. ostał się bez kapci :) A jakie wyszesane pudełko!
Helik robi niezłe wrażenie, aczkolwiek tani nie jest. Najwyraźniej za programowalną apkę trzeba więcej dudków naszykować.
Buszmen
Postautor: Buszmen » 16 lis 2015, o 20:58
Odświeżę temat.
Dzięki sąsiedniemu wątkowi o V977 i przepalonych półprzewodnikach nabyłem tu:
http://www.tme.eu/pl/details/ap2304agn- ... n-hf-3tr/#
tranzystor AP2304AGN-HF-3, wlutowałem w miejsce przepalonego i płytka ożyła. Została "oblatana" za pomocą V977 i na razie okej.
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2015, o 07:33
:thumb:
