Hifei - King Kong III Pro 200A
Bez nich ani rusz!
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 26 lip 2015, o 12:07
Witam.
Nowość na naszym rynku w grupie regulatorów do modeli klas 700-800. Dostępny tutaj
Hifei King Kong III Pro 200A
Zasilanie: 4S - 14S Lipo
Prąd stały (chwilowy): 200A (250A)
BEC: brak (OPTO)
Możliwość programowania: HiFei USB Linker , oprogramowanie HiFei V5.0
Logger: tak
Wbudowane wyjście obrotów na governor w FBL
Wymiary: 100 x 57 x 23 mm
Waga: 198 g
Opcjonalnie można dokupić moduł Wifi, dzięki któremu można wprowadzać wszystkie ustawienia za pomocą smartfona, oraz mieć telemetrie w czasie rzeczywistym. Moduł niedostępny w Polsce.
Jeszcze trochę danych:
32-bit Microprocessor with up to 80MHz frequency.
4-14S Lipo support
Active FreeWheeling optional
Motor PWM frequency 8-32K Hz
Throttle resolution up to 1uS
Throttle signal refresh rate up to 1K Hz
Integrated RPM sensor to simplize the wiring for extenal Governor
Optimized the Governor Algorithm to ensure the head speed more stable
Fully CNC aluminium housing
Built-In data Logger (logging parameters: battery voltage/current/throttle output/temperature/motor RPM)
Reserve the telemetry interface easy to transfer the realtime data to the third part device
Max 240000 RPM with 2 pole motor ( Heli Mode: Max 160000 electric RPM )
Program setting by your smartphone through an exteranl wifi dongle (available for KingKong III Pro)
Real log data (battery voltage, current, esc temperature,motor rpm ) can be telemetered on your smartphone (available for KingKong III Pro)
Pudełko:
A w środku:
I sam regulator:
To co mi się bardzo w nim podoba to prostokątny kształt, obudowa w całości wykonana z aluminium, będąca jednocześnie radiatorem. Cała elektronika łącznie z kondensatorami jest zamknięta w środku i w razie kreta jest z pewnością sporo lepiej chroniona niż w przypadku regulatorów w termokurczu.
I na koniec akcesoria:
- płytka
- kabel USB wraz z interfejsem
- kabel rpm
Regulator niebawem zasili mojego Goblina 700, w którym upaliłem regulator Scorpiona 130A, więc zdam relację.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 26 lip 2015, o 12:52
Czekam niecierpliwie na testy :-)
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 27 lip 2015, o 14:16
Ja tez czekam na oblot i relacje ;)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Danielus
Postautor: Danielus » 30 lip 2015, o 06:54
Hifei siedzi w modelu, ale zostało mi jeszcze trochę rzeczy do zrobienia w G700. A póki co kilka zrzutów ekranu z aplikacji.
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 08:52
Kurde elegancki sofcik z nim jest, a ile kosztuje i gdzie można nabyć ?
Peper
Postautor: Peper » 30 lip 2015, o 09:04
Jazz pisze:Kurde elegancki sofcik z nim jest, a ile kosztuje i gdzie można nabyć ?
Link w 1 poście.
Wróć do „Regulatory obrotów”
