CC3D
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 21:34
5.8 nie zakłóca 2.4.
Za to jak włączam video 1,2 to dioda na satelitce zaczyna szaleć nawet jak odbiornik jest 2m obok :-)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 1 lut 2015, o 21:44
To widocznie sieje. Bliżej 1.2 do 2.4 niż 2.4 do 5.8.
Ja mam problem z zakłóceniami sygnału gps. I tu niestety mi prawdopodobnie 5.8 sieje. Juz nie mam gdzie anteny dać.
A Ty Ken musisz chyba pójść niestety w 5.8 Ghz.
Dalekich lotów robić nie będziesz maluchem.
Jazz sprzedaje :-)
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 1 lut 2015, o 21:59
Jak miałem 1,2GHz nawet z filtrem to mi frsky cieło w samolocie na 1km max. Po włożeniu 5,8GHz zrobiłem 4km na tym samym frsky bez wzmacniacza... Ale w samolocie anteny frsky mam na końcach skrzydeł. A w quadzie antenna są blisko esc silników itp..
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 22:16
Albo lrsa zamiast satekitki wsadzę :D
Postautor: Artja » 1 lut 2015, o 22:24
I to jest słuszna koncepcja :D
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 19:20
Zauważyłem ze wiązka kabli która idzie z odbiornika do CC3D znacznie się różni od tego co podaje OP na swojej stronie.
Moje CC3d jest z Rcmartu i dobrze by było gdyby ktoś mógł sprawdzić u siebie jak to wygląda.
Po włożeniu wtyczki do FC od lewej strony: czarny, czerwony, niebieski, żółty, biały, zielony, niebieski, żółty.
Według tego co jest w wiki czarny, czerwony, biały są po kolei, żeby mi się coś nie spaliło... :masakra:
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 6 lut 2015, o 19:32
Jest błąd w kolorach, ale BangGood podaje prawidłowe podłączenie.
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 19:41
Ja pier... :plask:
Źle kable u mnie podłączyli. Co z tego że THR był dobrze kolorami na wtyczce do odbiornika jak na wejściu do FC było zupełnie inaczej...
:masakra:
Dziękować.
Maciej
Eze
Postautor: Eze » 25 kwie 2015, o 08:51
Mam problem mianowicie po podłączeniu kabla 3 żylowego do odbiornika nie idzie przez niego napięcie odbiornik jest sprawny .czy ktos miał taki problem..??
Zmierzylem napiecie wychodzi 0,25 v .Wychodzi na to ze kontroler jest uszkodzony
valoos
Postautor: valoos » 25 kwie 2015, o 11:27
A w którą stronę ty to wszystko zasilasz i z czego? Napisz co już posprawdzałeś.
Eze
Postautor: Eze » 26 kwie 2015, o 00:00
Byłem dzisiaj na pajacowej jazz wyjaśnił,co i jak okazało sie ze regle nie maja beca a myślałem ze maja .Dodałem bęc konfiguracja cc3p i wsio działa jutro rano będzie 1 oblot
Eze
Postautor: Eze » 26 kwie 2015, o 00:01
Temat zamykam bo żenada po całości
tberent
Postautor: tberent » 25 cze 2015, o 23:18
Witam. Piszę tutaj bo zapytanie w zasadzie o kontroler.
1. Czy da się inaczej połączyć z tym kontrolerem niż po usb ?
2. Czy w przypadku hexy przy uzbrojeniu cc3d wszystkie śmigła powinny się kręcić na soft starcie ? W moim przypadku 5 się kręci a jedno stoi , dopiero jak dam więcej gazu idzie w obroty. Dziś niestety się motalem trochę i szukałem błędu i boję się że coś nieświadomie w regulatorze przedstawiłem :(
3. W turnigy 9x v2 mam pod 1 modelem hexe i dziś zdziwienie moje ale coś nie bangla tzn nawet się nie uzbraja kontroler . Pod 2 mam v911 i w tym przypadku udało się uzbroić kontroler. Przeleciałem menu i raczej nie widzę niczego co by tutaj mogło mieszać. Ktoś z kolegów coś doradzi ?
Ssmart
Postautor: Ssmart » 26 cze 2015, o 00:01
1. ...
2. Wejdź w GCS do zakładki CONFIGURATION i kliknij po lewej OUTPUT. Zaznacz na wszystkich silnikach linki po prawej stronie i przesuwaj suwakiem do uzyskania najwolniejszego i zarazem stabilnego obrotu silnków.
3. Hmm, no nie wiem. Pod co masz włączone uzbrajanie? Być może przez przypadek dałeś na jakimś drązku rewers w apce i przez to nie działa?
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 04:34
Tomek, na razie nic nie psuje z cc3d, bo mała szansa ze samo sie b prze stawiło.
Skoro poprawnie zachowuje się na ustawieniach innego modelu to możliwe, że jego ustawienia różnią się od ustawień hezy np w taki sposób ze Hexa próbuje się przechylić i dlatego jeden silnik pracuje inaczej.
Przegrał ustawienia, jest ich trochę ale nie tak dużo i znać przeczyne (prawdopodobnie coś co niechcący sam wcześniej zmieniles) w ustawieniach tego modelu w nadajniku.
Dopiero później kalibruj regle, jeśli zajdzie potrzeba.
tberent
Postautor: tberent » 27 cze 2015, o 10:47
Dziś będzie kartka , spisanie wszystkich ustawień i porównanie .
Pytanie do fachowców. Czy jak loguje się silnik to przy inaczej zaprogramowany regulatorze wydaje inne dźwięki ?
Ssmart
Postautor: Ssmart » 27 cze 2015, o 12:11
A jakie masz regulatory?
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
tberent
Postautor: tberent » 27 cze 2015, o 17:25
Dokladnie napisze wieczorem ale to turnigy 12a
Ssmart
Postautor: Ssmart » 28 cze 2015, o 22:36
Pewnie to są turnigy plush, więc każdy regiel będzie brzmiał tak samo, niezależnie od zaprogramowania.
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: Artu » 27 wrz 2015, o 09:08
Można wykorzystać w wielu platformach:
Taki zestaw: OpenPilot CC3D Revolution + OPLINK MINI CC3D REVO, i za nie całe 300zł mamy komplecik :mrgreen:
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
