Silnik, regiel - co wybrać...
Bo kreta też trzeba umieć rozjechać...
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2014, o 08:24
Działa z apką heli
Nie pamiętam dla jakiego sygnału się loguje, zamontowałem taki regiel do jednego samolotu aby mieć ciąg wsteczny ale nigdy nim nie poleciałem. Pewnie trzeva mieć drążek po środku albo regiel przyjmuje przy uruchomieniu aktualną wartość z drążka hako zero co na to samo wychodzi.
Reversed oznacza że może kręcić do tyłu. Kiedyś nie wszystki miały bieg wsteczny. Nie wiem czy teraz są jednokierunkowe dedykowane do kołowców.
Sensored oznacza typ silnika, silnik musì mieć czujnik położenia wału, regulator przełącza fazy na podstawie informacji z czujnika. Dzięki temu możliwe jest płynniejsze sterowanie przyśpieszeniem silnika. Problemem bezszczotek w samochodach jest zbyt duży moment obrotowy silnika na niskich obrotach co przy zbytnich przyśpieszeniach ukręca wały, półosie lub niszczy przekładnie dlatego stosuje się silniki z czujnikiem i regulatory sensored do precyzyjnego sterowania silnikiem.
Sensorless oznacza że silnik nie musi mieć czujnika, sterowanie odbywa się jak w regulatorach samolotowych.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2014, o 10:58 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2014, o 08:50
WojtekR jeździ(ł) na apce helikowej autem i mówił, że mu tak wygodniej. Ja osobiście wolę samochodową bo jakoś bardziej czuje klimat, ale to kwestia gustu i chyba nie ten temat... W każdym razie pytaj Wojtka. Jeśli dobrze kojarze to gazu uzywasz wtedy jak w idlu, czyli od połowy w górę do przodu a od połowy w dół do tyłu.
Nie pamiętam jak działa regiel, ale wydaje mi się, że środek możesz przesuwać krzywa gazu. Jeśli tak to działa, wtedy można też zrobić tak, żeby gaz mieć od 0 do 100 a przód i wsteczny przełączać którąś wajchą na nadajniku :)
Sensored/sensorless - to bardzo ważna rzecz w aucie. Jeździłem i tak i tak i uważam, ze różnica w cenie jest zdecydowanie warta tego co dostajemy za wiecej. Tym bardziej jak chciałbyś wsadzić mocny silnik a jeździć nim również w warunkach gdzie często zwalniasz i przyspieszasz.
Postautor: wojtekr » 29 gru 2014, o 14:13
Tak jak pisał Miruuu- zero to zero i tylko w tym położeniu regiel się logował. Na początku trudno ogarnąć to zero na szybko ale kwestia wprawy. Mi się wygodniej używa DX8 do samochodu. To zero jest przesuwalne krzywą ale co do osobnej wajchy to możemy osiągnąć chyba tylko efekt nie proporcjonalny jak ThrCut
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 29 gru 2014, o 14:30
Testowalem takie sterowanie, jak rowniez standardowe - jednak pistolet plus kolko lepsze jest jak dla mnie :)
Jezdzimy z synem traxxas summit, ale drugie autko by sie przydalo bo we dwoch naraz wieksza frajda bedzie :-)
Drugie autko to pod 6S koniecznie jakies .
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2014, o 14:31
Jesli działa krzywa to powinno się dać, ale tylko teoretyzuje bo nie sprawdzałem.
Ja to widze tak, że ustawiasz 2 krzywe, jedną "standardową" a drugą na takiej zasadzie jak włącza się tryby lotu, czy po prostu idla.
Standardowa miałaby rozłożenie gazu tak, żeby na 0 ruszać z połowy w górę, natomiast przełącznikiem aktywowałbym inną krzywą gazu, która byłaby na całej rozpiętość gazu od 0 do końca w dół.
Wojtek, skoro można przesuwać krzywą i tym samym "środek logujący", to po porstu należałoby go przesunąć na położenie zerowe i tyle.
Ale moge się mylic bo tylko teoretyzuje...
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2014, o 14:32
Jazz pisze:Drugie autko to pod 6S koniecznie jakies .
Ale to zakładam, że jakieś więksiejsze?
Postautor: Jazz » 29 gru 2014, o 14:47
no takie zwykłe, 5000 mah
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2014, o 15:07
O aucie pisałem :)
Postautor: wojtekr » 29 gru 2014, o 17:20
ale wtedy nie masz minusów na krzywej
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 29 gru 2014, o 18:45
Kiedyś koledze składałem forda F150 na ramie Tamiya z 3 biegową skrzynią. Wtedy apka drążkowa wydawała się najlepszym rozwiązaniem. Gaz był na lewym drążku w punkcie 0, działał na sprężynkę, czyli drążek odbijał zawsze do środka. Na środku regiel się logował, na -100 był wsteczny, na +100 przód.
Na prawym drążku był skręt, przy czym w jego dolnym położeniu był pierwszy bieg, w środkowym drugi, w górnym trzeci. Na dodatkowych przełącznikach światełka itp. Stąd właśnie apka drążkowa. Nie mogliśmy znaleźć pistoletowej z odpowiednią liczbą kanałów, która nie kosztowałaby tysiąca pln ;)
Do tego dofrezowane prowadzenia: do drążka lewego liniowe, do drążka prawego w kształcie podwójnego H, jak drążku zmiany biegów w "manualu".
W reglu można było wyłączyć wsteczny i ciągnąć gaz od samego dołu, ale można też pobawić się krzywymi tak, żeby neutrum było bliżej dołu, ale chyba nie ma to większego sensu.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2014, o 21:01
wojtekr pisze:ale wtedy nie masz minusów na krzywej
Dlaczego?
Postautor: wojtekr » 29 gru 2014, o 21:49
dobra, nie ogarnąłem- jedna jest -100,0,100 a druga przełączalna 0-100?
Tylko moment przełączania jest bolesny, chyba, ze się go spowolni, zależy to od regla ale wtedy nie ma tez hamulców tych które są na minusach a zostają tylko te co są na 0
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 29 gru 2014, o 22:30
Wielkie Dzięki Panowie :piwo2:
Postautor: wojtekr » 29 gru 2014, o 22:31
StRess pisze:
Teraz doczytałem, właśnie to miałem na myśli. Nawet w wersji przełączanej.
Marcin79
Podziękowano: 6 razy
Postautor: Marcin79 » 28 sty 2015, o 16:12
Witajcie.
Potrzebuje pomocy z doborem ESC do auta. Skala 1:10
A może teraz krótka historia:
Zakupiłem zestaw Trackstar zestaw combo 80A
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3000KV_80A.html
Niestety okazało się że ESC jest trafione i nie działa.
Także został mi silnik i karta programująca.Pisałem z HK i odzyskałem kasę ale niestety w punktach.
Jakiś ich tam magik stwierdził że ESC jest trefne i to właśnie ESC jest zepsute.Ta sama sytuacja poniżej co umnie ...
https://www.youtube.com/watch?v=ISIGtSODGN0
Chciałem was samochodziarzy poprosić o dobranie odpowiedniego ESC Trackstar-a do silnika jaki mi pozostał.
Ja bym kupił ten ...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_Scale_60A_Car_ESC_Version_2.html
ale nie wiem czy nie za słaby ;/
A może by miał ktoś na odsprzedanie?
Z góry dzięki za pomoc.
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2015, o 16:59
Ja mam i nie potrzebuję. Puszczę zaraz PW
Postautor: wojtekr » 28 sty 2015, o 21:03
mi została karta do niego jak byś chciał. A regiel fajny ale po podłączeniu 3S spowodował u mnie to co u Małysza:
ciekawe czy mieli AC?
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 31 sty 2015, o 07:41
wojtekr pisze:mi została karta do niego jak byś chciał
Dzięki za propozycje ale karte posiadam
W każdym bądź razie jedzie już do mnie esc od Mirka,mocniejszy od tego co miałem w zestawie combo :)
I mam nadzieje że autko syna nie spłonie tak od razu.
Swoją drogą to na cholere sprzedają buble na HK choć wiedzą że są trefne?!
paranoja ... :masakra:
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 31 sty 2015, o 19:47
Posiadam od kilku miesięcy ten regulator i jestem z niego zadowolony. Jeśli masz do niego ten typ karty programującej:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_Box.html
To raczej nie będzie pasował do innego ESC.
Prawdopodobnie będziesz potrzebował tej karty:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
moja największa pasja:
Wróć do „Ogólne dyskusje zdalnych kierowców”
