Twin Star II Multiplex
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2014, o 21:23
Przyszła mi inna koncepcja na szybki samolot.
Może Twinstara wyposażyć w takie dwa silniki :twisted:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38889
Strugi powietrza powinny mieć ponad 450km/h, pytanie czy to wystarczy aby osiągnąć ponad 300km/h?
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 28 lis 2014, o 21:35
haha
Specs:
EDF Rotor Diameter: 90mm
Outer Diameter: 92mm
Construction: Aluminum alloy
Weight: 645g (complete unit with 4mm connectors)
Max RPM: 37,000
Motor Type: B4074 Brushless Inrunner 1550kv
Max Power: 2350w
Continuous Power: 2200w
Max Voltage: 22.2V (6S)
Max Amps: 99A
Max Thrust: 3.40kg
Jak niby miałby wyglądać taki Twinstar , 1,3 kg na skrzydłach z pianki :-)
Plus regulatory 2 * 100A :-)
Plus pakiet 6S5000 minimum :-)
Laminatowy motoszybowiec , odpowiedni setup i napewno osiągniesz taką prędkość :-)
A jak chcesz naprawdę szybko latać - to lepiej w jeta idź :
https://www.youtube.com/watch?v=oTFZjb1M49M
wtedy i 600 km/h wyciągniesz.
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2014, o 21:57
Marudzisz jak stara babcia, co z tego że piankowy, dobrze wiesz jaka jest pianka sztywna i mocna jak się ją odpowiednio wzmocni.
Oczywiście nie wykluczam że to będzie inny model bo twinstar może mieć za małą powierzchnie żeby dobrze startować i lądować ale pianka jest tania i łątwo ją samemu zalaminować.
A jety sobie wsadź w buty. Nie ten level i nie to lądowisko.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi ... duct=38889
Ta turbinka z silnikiem 870kv pędzonym z 12s powinna dać ponad 650km/h strugi powietrza.
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2014, o 22:01
Kenobi36 pisze:Marudzisz jak stara babcia, co z tego że piankowy, dobrze wiesz jaka jest pianka sztywna i mocna jak się ją odpowiednio wzmocni. Stanowi jedynie wypełniacz zamiast powietrza i żeber.
Postautor: rawro » 28 lis 2014, o 22:01
co wy mi tu piszecie :) ja pytam o FPV a oni mi o turbo TS :)
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2014, o 22:23
No pewnie że FPV :D
Po co lecieć 10km przez godzinę jak można to zrobić w 5 minut :D
Wiem co piszę :rotfl2: miałem Funjeta FPV a potem Xeno FPV :rotfl2:
No dobra, jaja sobie robię, ale czy mógłbyś sprawdzić na jakiej wysokości znajduje się spód skrzydła jak model leży na ziemi?
Postautor: rawro » 28 lis 2014, o 23:53
sprawdzę jak złożę :) własnie to robie wiec jutro bede wiedzieć :) no chyba ze cos pójdzie nie tak bo juz zmeczony jestem :)
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 29 lis 2014, o 00:10
Ben, z prostych obliczen wynika ze przy zakladanych 300km/h (i wiecej :P ) 10km zrobi sie w 2 min (lub mniej :P ) :dance:
wiem co pisze :vhappy: mialem w szkole fizyke :banana: :rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 00:19
Ale logiki i obejmowania problemu bardziej globalnie chyba nie :twisted:
Po 300km/h przelocie po 2 minutach model nie wróci z odległości 10km :rotfl2:
A w zasadzie zwolni po 2,5Km a spadnie po 5km.
Wiem co piszę bo Funjet robił 4 przeloty na full speedzie co dawało może z 30 sekund maksymalnej prędkości. ;-)
Postautor: mikegsx400 » 29 lis 2014, o 00:32
ale Rawcia twin star to bedzie prawdziwy kiler, a nie jakas popierdulka (jak funjet :lol: )
wiem co pije... :piwo: pisze, bo wróż maciej mi powiedzial co bedzie sie dzialo w niedziele :geek:
:banana:
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 00:35
Też będę w niedzielę, sam jestem ciekaw :-)
Postautor: mikegsx400 » 29 lis 2014, o 01:00
wez kask (ten z awarata) :D
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 01:11
Zawsze go biorę, jeździ w bagażniku :-)
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 29 lis 2014, o 07:40
Kenobi36 pisze:Przyszła mi inna koncepcja na szybki samolot.
300 kmh to nie na prostym skrzydle o półpłaskim profilu
Postautor: Artja » 29 lis 2014, o 12:18
jak Kenobi pojawi się na polu z tymi silnikami to wielu widzów rozwinie znacznie większe prędkości w klapkach na płaskiej podeszwie :)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 29 lis 2014, o 13:48
Riposta dnia:-D
Postautor: rawro » 29 lis 2014, o 17:54
No chyba nie zdążę na czas ale pokaże co juz jest :)
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: lin3e » 29 lis 2014, o 19:20
Zdążysz zdążysz ale już nie maluj. To co? jutro 11.00? :)
Postautor: rawro » 29 lis 2014, o 21:41
Pierwszy test nie udany :(
Piasta z jednego silnika była za luźno i przy 50% obrotów wystrzeliła we mnie :( finał rościęty biceps :) samolot juz mnie oznaczył...
Jedyny problem to teraz taki : blać jaki on duzy !! gdzie ja mam go teraz schować ??
dodam że gemini o połowe mniejszy juz wisi na jedynej scianie bo juz nie ma dla niego schowka :)
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 22:24
Not jutro oblot rozumiem ? :-)
Jeśli tak to o której?
A dokręcałeś te piasty?
Ja je tylko tak nasadziłem i palcami dokręciłem żeby nie spadły przy transporcie :rotfl2:
W jednym silniku też możesz skrócić trochę ośkę o ile pamiętam.
