Prośba o wydruk
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 3 sty 2024, o 10:41
Potrzebuję wydrukować kilka elementów, dokładnie 9. Wszystkiego jest nie więcej jak 20 g (slicer pokazuje 18). Chciałem to drukować z PLA, ale kolega podpowiedział, że lepiej z ABS. No i jeszcze jest taka kwestia, że dokładność nie powinna być gorsza niż 100 um (chociaż zwymiarowane do 50 mikronów, tylko nie jestem pewny, jak eksport do STLa pogorszył jakość). W prawdzie to jest prototyp i całkiem możliwe, że będą poprawki, no ale istnieje duże ryzyko, że w gorszej jakości to nie zadziała, jak trzeba.
Tylko najpierw prosiłbym o wycenę, bo nie ukrywam, że próbowałem skorzystać z usług pobliskiej firmy, ale cena totalnie zwaliła mnie z nóg i nie wiem czy druk tych elementów rzeczywiście tyle kosztuje, czy zaszło jakieś nieporozumienie.
Detale wyglądają tak (dwa elementy byłyby drukowane podwójnie):
Goblin 380, XL380
Rotoflight + ExpressLRS
bjacek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: bjacek » 3 sty 2024, o 14:12
ABS to trochę wredne tworzywo. Mam mało praktyki w tym zakresie, bo niechętnie je stosuję ze względu na duży skurcz termiczny i problemy z dokładnością wymiarów. Niemniej, mam szpulkę ABS i mogę wykonać wydruk, jednak do wyceny potrzebowałbym plik STL lub inny, drukarkowy. Mógłbyś przesłać w wiadomości albo przez e-mail?
PS
Wszędzie, gdzie wydawało mi się, że ABS będzie najlepszy teraz mam PLA :rotfl:
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 3 sty 2024, o 15:14
Sprawdzilbym jeszcze nowy materiał PHA, przedrukowalem szpulę 2kg i części są mocne. Piszą że bardziej odporny na temperaturę
https://allegro.pl/oferta/filament-pha- ... 3921894100
Pozdrawiam Adam
Postautor: kudzu » 3 sty 2024, o 18:32
Dzięki za chęć po mocy; na razie prośba zostaje wstrzymana.
Temat ABS wziął się stąd, że kolega, u którego zwykle drukuję, po zobaczeniu detali doszedł do wniosku, że PLA, z uwagi na te długie, wystające elementy, może być zbyt kruchy, a że nie ma drukarki w obudowie i nie drukuje z ABS, więc poprosiłem o pomoc tutaj. Ostatecznie, po wyjaśnieniu zastosowania detali, podjął próbę wydruku z PET-G - zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jeśli się nie uda, to powrócę z tematem.
Goblin 380, XL380
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 3 sty 2024, o 19:25
Osa pisze:Sprawdzilbym jeszcze nowy materiał PHA, przedrukowalem szpulę 2kg i części są mocne. Piszą że bardziej odporny na temperaturę
Materiał nie jest nowy... Do poczytania: Filament Z-PHA to nic innego jak PLA. (producent twierdzi że wytrzymalszy)
bjacek
Postautor: bjacek » 3 sty 2024, o 19:51
kudzu pisze:Dzięki za chęć po mocy; na razie prośba zostaje wstrzymana.
Gdy potrzebuję wytrzymałości, to "składam" wydruk z większej liczby skrzyżowanych warstw (na przykład, z użyciem wypełnienia "ZigZag"). Wydruk trwa dłużej, ale gotowy detal jest bardzo wytrzymały.
Wróć do „Druk 3D”
