Kącik pistoletowy
Postautor: aikus » 2 lis 2022, o 12:07
mikegsx400 pisze:On właśnie po to jest płaski, żeby wycinał ładne otworki w tarczy, bo łatwiej zliczyć punkty, bo nie rozszarpuje tarczy i zostawia ładne otworki i łatwiej zliczyć punkty :D
No tak.... A poza tym zostawia ładne otworki i nie rozszarpuje tarczy i łatwiej zliczyć punkty.
Do tego zostawia ładne otworki i nie rozszarpuje tarczy i łatwiej zliczyć punkty.
A i jeszcze zostawia ładne otworki i nie rozszarpuje tarczy i łatwiej zliczyć punkty.
Zostawia ładne otworki i nie rozszarpuje tarczy i łatwiej zliczyć punkty, bo od tego on jest. Od tego jest on. Od tego jest.
mikegsx400 pisze:A polecam konkretnie ten (HN excite Il), bo do strzelania które mi się zdarza, jsb to przerost formy, o kosztach nie wspominając, a z kolei np. gamo i nawet Olimpia którą mam do karabinka, wyglądają po prostu na produkt z półki niżej, a są w podobnej cenie.
Z Olympią sprawa jest .... dziwna.
Bo jak się weźmie ten śrut do ręki i porówna jego poszczególne egzemplarze, to faktycznie wygląda jak gamo albo gorzej.
A właściwie to z jakiegoś powodu, jest tam dużo śrutów, które są po prostu nieudane. Niedolane, nalane krzywo, albo podkalibrowe.
Ale nawet te "wadliwe" w praktyce latają całkiem dobrze. Nie rozumiem dlaczego.
Więc z jakeigoś powodu, właśnie ten śrut, był do tej pory najcelniejszym śrutem jaki miałem.
I mówimy cały czas wyłącznie o śrutach z zaokrąglonymi główkami. Rounded.
Każdy inny (innego typu, w tym te które wyglądają fabrycznie jakby już raz były wystrzelone prosto w twardy gruby blaszany cel - tak, owszem to złośliwość, no bo co :D ) był zawsze tylko gorszy.
To jest jedno założenie.
Drugie, że mówimy o strzałach na dystanse 10m i więcej, im więcej tym różnice w skupieniu większe.
Poniżej tej odległości różnice też są zauważalne, ale ledwo... No bo jak skupienie tak czy siak nie rozchodzi się wiele poza rozmiar śrutu no to ... :)
No i tak się składa, że Exacty w rękach też miałem, ale dobry test jest wtedy kiedy wystrzelam ich powiedzmy ... no tak z 50 minimum... A na czuja - tutaj nie ma prawa być gorzej, a może być zauważalnie lepiej.
mikegsx400 pisze:Trochę od dupy strony, ale sprawdziłem ceny po napisaniu posta.
Gamo i Olimpia nie są w podobnej cenie, są droższe, Olimpia to ponad 2x
HN 19zl
Gamo 32
Olimpia 40.
:O
No tak, ale w porównaniu z Exactem to nadal relatywnie tanio, a jak mówię, nawet Exact nie wychodzi tak drogo, bo strzałów "snajperskich" oddaje się relatywnie mało...
Poza tym no umówmy się, 60 za 500 śrucin, to wychodzi 12 groszy za strzał.
Ileż jestem tego w stanie wystrzelać?
Dużo to się strzela z pistoli na stalowe kulki, gdzie mam 1500 śrucin za 20 złotych (czy jakoś tak).
A do płaskich łebków podchodziłem kilka razy i zawsze było to wielkie rozczarowanie.... więc co do zasady nie planowałem podchodzić więcej razy...
.... ale może podejdę. Wbrew wszystkiemu - przy następnych zakupach... i tylko nie wiem co potem zrobię z tymi puszkami tego co mi zostanie... ryzyko operacyjne - a nuż coś mnie zaskoczy.
Najwyżej pójdą na przetop.
A teraz interpersonalne zupełnie oftopowe mięsko, ergo TLDR:
Clad pisze:No to właśnie na takich. Opisywałeś je wyżej, więc się powtarzasz, albo sam nie wiesz co pisaleś, co by mnie wcale nie zdziwiło.
W takim razie wytłumaczę Ci po Twojemu. Dlatego ma płaski łep bo nie stożkowy. Teraz już wiesz?
Skoro znasz odpowiedź na swoje pytanie, to po co je zadajesz? A artykuły, nawet w militariach.pl piszą osoby, na pewno z większą wiedzą na ten temat niż Twoja, więc nawet gdyby to był "student ochrony środowiska" to możesz się od niego wiele nauczyć ;)
Dobrze Ci radze clad, tym razem nie zaczynaj ze mną osobistej potyczki. Źle na tym wyjdziesz.
Przemilczałem już dwie takie zaczepki z Twojej strony, choć może nie powinienem, bo w szczególnym przypadku może tu chodzić o dobrze pojęty interes innych ludzi... ale zrobiłem to dla świętego spokoju. Świata i tak nie uratuję.
Ta jest ostatnia którą toleruję i lojalnie ostrzegam, że po wiadrze gówna które się rozleje, smród będzie się unosił bardzo długo.
Zastanów się dwa razy.
Postautor: mikegsx400 » 2 lis 2022, o 14:34
Jak już robiłeś podejście do płaskiego, to specjalnie nie kupuj, dostaniesz na próbęod wujka Majka :D
Żeby też nie było, ja na siłę nie próbuję Ciebie, ani nikogo innego przekonać, że to najlepszy śrut na świecie, po prostu z tych które miałem w rękach i lufie ten wypada super korzystnie.
Postautor: aikus » 2 lis 2022, o 16:19
Nie no dobra.... kupie... wystrzela się z pistoli...:)
Ale dzięki.... spoko, obaczym co pierwsze nastąpi, czy okazja żeby spotkać się na polu i popróbować, czy będę robił zakupy.... a myślę, że to drugie po rozmiarze zapasów jakie dziś do mnie przyszły to przed wiosną nie nastąpi :lol:
Tak sobie jeszcze kombinuję, żeby wykombinować jakieś miejsce do testów ... niezależne od pogody.
Piwnica / garaż pod blokasem... no kurde aż się prosi...
Ale jak to zrobić, żeby nie narazić przypadkowych obecnych na niepotrzebny stres (bo ludzie różnie reagują na takie zabawy)...
Tylko o to mi chodzi - o innych rzeczach nawet nie wspominam, bo to oczywiste.
W sensie mam upatrzone miejsca dostatecznie długie, gdzie można by to robić 100% bezpiecznie (wnęka z tylko jednym wejściem w którym stoję / leżę ja - nikt nie pojawi się znienacka z drugiej strony ani nigdzie z boku)...
... ale zawsze, nawet w środku nocy ktoś może się pojawić za moimi plecami i dostać zawału albo rozstroju nerwowego... albo czegoś podobnego a to ostatnie czego bym chciał.
A w domu mam max 7 metrów.
jakbym podjechał do podobnego mieszkania u koleżki-sąsiada cztery piętra wyżej to bym wyhaczył może z 11.
Jakbym się dogadał z sąsiadem na parterze, żeby u niego otworzyć drzwi wejściowe i drzwi do kuchni, a u mnie drzwi wejściowe i drzwi do kibla to może by się uzbierało ze 20 metrów...
Raz, że sąsiad może mieć problemy, żeby się zgodzić, przynajmniej na trzeźwo, dwa, co prawdopodobnie ważniejsze, to że trzeba by się przestrzelać przez klatkę schodową :vhappy: :vhappy: :vhappy:
hmm hmm hmm Jeszcze pomyśle, ale chyba odpuszczę.... takie pomysły...
(tak całkiem serio, bo z tą klatką to oczywiście żart)
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 2 lis 2022, o 17:22
aikus pisze:Dobrze Ci radze clad, tym razem nie zaczynaj ze mną osobistej potyczki. Źle na tym wyjdziesz.
Grozisz mi? :wow2:
aikus pisze:Przemilczałem już dwie takie zaczepki z Twojej strony, choć może nie powinienem, bo w szczególnym przypadku może tu chodzić o dobrze pojęty interes innych ludzi... ale zrobiłem to dla świętego spokoju. Świata i tak nie uratuję.
Yhtm... w sensie dbasz o innych? Taki superaikus? :approve:
W sumie to jestem kilka lat na tym forum i nie przypominam sobie jakichś większych kłótni z ludźmi, oprócz Ciebie. Skoro staram się pomóc i już czytam te Twoje litania, a dostaje w zamian kwita, to odpowiadam tym samym, bo uważam że chamów i prostaków trzeba gnoić ;)
aikus pisze:Ta jest ostatnia którą toleruję i lojalnie ostrzegam, że po wiadrze gówna które się rozleje, smród będzie się unosił bardzo długo.
Nie interesuje mnie gdzie się wypróżniasz-jak do wiadra to współczuję, a jak rozlejesz to posprzątasz. _killer
Postautor: aikus » 2 lis 2022, o 18:09
Clad pisze:Grozisz mi? :wow2:
Nie. Ostrzegam. A raczej ostrzegałem.
Bo jak widzę podjąłeś decyzję.
Postautor: aikus » 6 lis 2022, o 19:48
No dobra. Dzięki uprzejmości Majka, zabrałem się na Reguły i skorzystałem z przepięknej wręcz pogody na testy śrutów :juppi:
Dzięki drugiej uprzejmości Majka postrzelałem trochę ze śrutu z płaskim łbem bez jego kupowania :nw: :nw:
Oto co mi wyszło:
Wniosek nr 1: jest Exact i są inne śruty. End of story.
Wniosek nr 2: Płaski łeb to syf (choć tak jak mówiłem wcześniej, na dystansie do 5 metrów nie ma to znaczenia, można strzelać i z grochu, byleby go dobrze wepchnąć w lufę).
Tutaj dodam, że podobno sprawdza się też na dystansie do 10m. Nadal z pistoli. Nie wiem. NIe testowałem. Ale opinia wiarygodna, warta uwagi.
Wniosek nr 3: Strzelec ze mnie marny (patrząc na wyniki Exacta (tam jest 5 albo 6 strzałów)
Z Olympią tak szczerze mówiąc to nie wiem co się stało. Może akurat wiaterek zaczął trochę wiać... Nie wiem.
Powtórzyłbym testy, ale skończyły się dwa niezbędne czynniki: dzień i tarcze.
Jakby mi się luneta rozkalibrowała, ale nie, bo potem strzelałem jeszcze do puszek i 10/10
Aha, strzelałem na dystansie który uznałem za 30 metrów, czyli w rzeczywistości było to jakieś 33m.
Spoko, ogólnie jestem zadowolony.
Przy okazji pomierzyłem też na jakie odległości tak naprawdę strzelałem, bo Mike mi kiedyś zarzucił, że zawyżam moje pomiary krokami tak gdzieś o 20%.
No więc Majki... NIe. Nie zawyżam. Raczej zaniżam.
TO jest odległość którą mierząc krokami uznałem za 20m:
TO jest odległość którą mierząc krokami uznałem za 30 metrów:
A to jest odległość, którą na oko uznałem za 50 metrów (bez mierzenia krokami)
Spoko, dalmierza nie potrzebuję, z miarką latać nie muszę (w każdym razie nie w tym przypadku).
Swoją drogą... kurde, krótkie te pasy...
Wacław w najlepszym razie ma jakieś 50 metrów.... (nie ma go na zdjęciach z kosmosu jeszcze)
Nędza.
Clad
Postautor: Clad » 22 paź 2023, o 15:50
Jest nowy członek rodziny :juppi:
Beretta APX A1
Dodatkowo kolimator Vortex defender 3moa.
Kabura wewnętrzna, bo na dzień dzisiejszy ciężko cokolwiek kupić.
Po przesiadce z walthera p99, którym łatwiej by mi było trafić w cel rzucając nim niż strzelając, to Berettą jestem zachwycony _buja_w_oblokach
redb
Postautor: redb » 22 paź 2023, o 17:06
Gratki, tylko jakoś kolimator nie pasuje mi do kabury wewnętrznej ;) Nie haczy o ciuchy przy wyciąganiu?
Ja z P99 strzelałem tylko do statycznej tarczy i szło nie najgorzej. Bardzo dobrze leżał mi w dłoni a zrzut magazynka ma rewelacyjny, za to "długość" spustu tragiczna. Dluuuugo się go wciska.
Dobra, dopiero teraz dojrzałem, że do tej kabury musisz zdjąć kolimator. ;)
Taranis X9 lite S
Clad
Postautor: Clad » 22 paź 2023, o 17:41
Nie muszę zdejmować kolimatora. A ten model-vortex defender jest głównie przeznaczony do kabury wewnętrznej. Jest wzmocnony, przez co bardziej odporny na uszkodzenia. Włącza się sam (czujnik ruchu). Można nawet nim gnata przeladowywac ;) https://youtu.be/Wvh6mreCiyQ?si=Xg6BC_2IxPLB_2Oq
W następnym tyg gość będzie mi projektował płytkę pod niego na cnc bo niestety nie ma oryginalnej, dedykowanej pod berette.
Jak chcesz p99 to sprzedaje ;)
redb
Postautor: redb » 22 paź 2023, o 19:49
Dzięki, mam już 3 pistolety ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: Artu » 8 lis 2023, o 06:30
A co powiecie o Sig Sauer P226 X-Five :roll:
Postautor: aikus » 8 lis 2023, o 09:52
Zanim kupisz, poczekaj, opowiem troche tylko teraz pisze z telefonu... wieczorem najwczesniej.
Postautor: Artu » 8 lis 2023, o 10:56
aikus pisze:Zanim kupisz, poczekaj, opowiem troche...
Już ja widzę to "trochę" :rotfl2: Ale przynajmniej rzeczowo :thumb:
Ogólnie, to chcę zanabyć coś typu "replika", lecz celność i właściwości użytkowe na jak najwyższym poziomie, i nie za miliony :dk:
Wpadł(a) mi jeszcze "w oko" Beretta M92FS
redb
Postautor: redb » 8 lis 2023, o 13:12
Myślę, że zależy jakie są Twoje oczekiwania co do tych pistoletów. Jeśli ma wygladać i chcesz ponaciskać sobie spust, troche pocelować, i to wszystko bez jakiejkolwiek spiny i pretensji, że celujesz setny raz w ten sam sposob i tylko 1/3 no max 1/2 kulek trafiła jakkolwiek w cel to spoko. Można poćwiczyć dobywanie broni, zwłaszcza spod ubrań, celowanie w ruchu, pracę palca na spuście itd.
Natomiast jeśli chciałbyś, żeby celowanie miało jakiekolwiek przełożenie na trafianie w cel to ja bym nie brał co2, a juz na pewno nie z blow back. To jest ficzer, który zabiera jednak sporo energii i u mnie często jest tak, że o ile da się jeszcze strzelić do celu to na przeładowanie już nie starcza pary i trzeba to robić ręcznie. Na dodatek, z co2 jest tak, że żeby strzał był do strzału podobny to musi upłynąc też odpowieni czas miedzy strzałami. W upalny dzień jest lepiej ale w chłodny, zanim gaz się ogrzeje, to Tobie się nudzi czekać, strzelasz na zimnym kartuszu no i ciśnienie nie jest już takie samo i trafiasz pod cel o ile w ogóle. Do tego właśnie to ciśnienie ... na świeżym kartuszu idzie ładnie, potem już co raz gorzej, na koniec strzelasz sobie praktycznie pod nogi.
Ostatnio z żoną i córką poszliśmy postrzelać i wszyscy byli niezadowoleni. Dziewczyny powiedzialy, że wolą już taką łamaną bo zawsze strzela tak samo.
Taranis X9 lite S
Postautor: Artu » 8 lis 2023, o 13:17
Nie chcę kulek, wolę śrut.
Oczywistością jest CO2, więc chyba ta Beretta będzie dobrym wyborem, ale poczekam na opinię tego, co śrut i kulki BB żuje niczym rewolwerowiec tytoń :rotfl2:
Postautor: kubacki » 8 lis 2023, o 17:05
Artu pisze:Nie chcę kulek, wolę śrut.
A co powiesz na taki:
Kupiłem ale nie ma kiedy się pobawić, wystrzelał 2 naboje ,oczywiście posiadam dowód zakupu ,a zawsze to taniej niż w sklepie
Postautor: Artu » 8 lis 2023, o 17:14
Taaaa, ma blow back, który wszyscy odradzają hmm
Postautor: kubacki » 8 lis 2023, o 17:14
Czemu odradzają? Jak replika to musi być blow back
Postautor: Artu » 8 lis 2023, o 17:22
Pozwolę sobie zacytować:
redb pisze:...na pewno nie z blow back. To jest ficzer, który zabiera jednak sporo energii i u mnie często jest tak, że o ile da się jeszcze strzelić do celu to na przeładowanie już nie starcza pary i trzeba to robić ręcznie...
Poza tym, te jakieś 500G nieźle szarpie podczas przeładowania (widziane na filmach). Wiem, że dodaje to realizmu, ale ja wolę mimo wszystko celność.
Gdybym chciał pójść tylko w realizm, to kupił bym hukowy STALKER M906.
Postautor: kubacki » 8 lis 2023, o 17:31
Ja tam do celności jakoś wiekszych zastrzeżeń nie mam ,wcześniej milaem Glocka 17 gen5 i ten wystrzelał dużo więcej srucin i celność tez była ok ,faktycznie replika ma odrzut tylko jak ja kupowałem to właśnie zależało mu na tym by ten blow back był. A z internetetowych opini ten Sig Sauer spełniał to czego oczekiwałem. Cytowałeś kolegę redb i nie bardzo zgodzę się z tym że na przeladowanie brakuje pary ,spokojnie można wystrzelać 30 srucin z taką samą siłą, kolejne są już odczuwalnie słabsze, ale przelodowuje za każdym razem
