Postautor: aikus » 23 sty 2022, o 00:54
No tak pytam bo ja już widziałem różne cuda włącznie ze stopionym laptopem...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 23 mar 2022, o 08:23
Pierwsze "bum" w tym roku, a w zimę też się latało... na dokładkę głupie, wręcz niedorzeczne. Padło na Miniaka. Chciałem w locie zmienić tryb w Brainie, palec zamiast na na właściwy przełącznik trafił na "holda" (w sumie cholera wie dlaczego), a że model nie ma łożyska jednokierunkowego (w Miniaku mam pinion typu "solid") i ma regiel bez bailouta (stary YGE 50A sygnowany przez MSH), to dość szybko z pilota zamieniłem się praktycznie w obserwatora. Zaskoczenie ciszą ze strony napędu było totalne, tak więc fakt, że po "korekcie ostatniej szansy" Mini z mniej więcej 5 metrów spadł płozami w dół (bo trudno to nazwać autorotacją) i po przyglebieniu na nich pozostał uważam za swego rodzaju sukces. Straty - złamało się ramię jednego okucia i poległ popychacz tarcza-okucie przy łopacie po drugiej stronie huba. Poza tym nic więcej. Okucie miałem (chyba ostatnie w III RP ;) ), popychacze zamówiłem u Krzyśka (jeszcze miał), więc pacjent będzie żył (chyba już w ten weekend), ale kolejny kret to już będzie koniec tego modelu (z braku części), albo nastanie epoka "Franken-Mini" :-). Swoją drogą - gdyby to był M2, to mielonka pewnie byłaby większa (z miejsca wpadłby w piruety po zatrzymaniu się ogona i bym go nie opanował), gdyby był to XL, to... teoretycznie byłoby łatwiej usiąść bez strat, o ile większy stres nie wyłączyłby głowy / odruchów na dobre (tu coś jednak zadziałało).
Ostatnio zmieniony 23 mar 2022, o 09:49 przez Piotr_T, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 23 mar 2022, o 08:45
latac nad trawka! :D
Postautor: mwx » 23 mar 2022, o 09:08
Piotr_T pisze:Swoją drogą - gdyby to był M2, to mielonka pewnie byłaby większa (z miejsca wpadłby w piruety po zatrzymaniu się ogona i bym go nie opanował),
Zaraz, to HOLD w M2 powoduje wpadanie w jakieś dzikie piruety? hmm
Postautor: Piotr_T » 23 mar 2022, o 09:23
Trawka jeszcze nie urosła :-)
A co do holda w M2 - tak, bo całkowite odcięcie silnika głównego powoduje również zatrzymanie się silnika ogonowego. Na YT są co prawda filmiki z autorotacji M2 / Logo 200, ale raz nagrywał je naprawdę dobry pilot, a dwa te podejścia są robione ze sporą prędkością "w locie postępowym" i nie zdziwiłbym się gdyby gaz nie był wtedy zupełnie na "0".
Postautor: mwx » 23 mar 2022, o 09:38
to nie M2 tylko L2 - myślę że można śmiało założyć że sterowanie jest dużo lepiej dopracowane
Postautor: Piotr_T » 23 mar 2022, o 09:48
Też tak sądzę :-). Oryginalny OMP po wyłączeniu silnika głównego w zawisie z miejsca zaczyna się obracać. O ile przy lądowaniu (jak ktoś siada na holdzie), taki obrót o w sumie nie za duży kąt można jeszcze wybaczyć, to w przypadku autorotacji już nie za bardzo (przynajmniej dla mnie równało by się to z kretem).
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2022, o 19:54
Tak, przy odcięciu silnika głównego odcina też ogonowy. Inaczej poszłoby już trochę palcy przy ustawianiu modelu rękoma np na polu do lotu albo po locie...
Zobacz od jakiego poziomu throttle ogon się aktywuje. Jestem przekonany że robi to przy na tyle niskim throttle że wirnik się jeszcze nie obraca lub robi to bardzo powoli. Na takim poziomie możesz sobie dać holda a na 0 throttle cut.
Wtedy będzie i bezpiecznie i komfortowo
Postautor: Carson » 23 mar 2022, o 20:33
Takie tam z dzisiaj, na pelnej p.. dziobem w glebe. Musialem sie troche naszarpac zeby wyciagnac kabinke z ziemi. Straty bardzo male, jestem pod wrazeniem wytrzymalosci drukowanego podwozia. Przezylo bez uszczerbku :D
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2022, o 21:54
Piękne. Dziękuję :)
Postautor: Carson » 23 mar 2022, o 22:01
Prosze :D A teraz kupuj lopaty i kabine zgodnie z umowa
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 23 mar 2022, o 22:01
Logo 200 mam ustawiony „bailout” bo nie wiem jak to nazwać inaczej. Silnik główny nie kręci się natomiast silnik ogonowy ma małe obroty, podejrzewam i że w m2 można byłoby ustawić skoro regle te same jedynie fbl inny
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2022, o 23:45
Właśnie sprawdzałem z M1. Niestety aktywują się oba silniki w tym samym momencie. Nie ma gapu który możnaby wykorzystać.
Ale kto wie, może w M2 jest inaczej...
Oczywiście to obroty tak niskie że teoretycznie można używać jako holda... Byle nie do przedkrecia...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 mar 2022, o 01:34
Carson pisze:Takie tam z dzisiaj, na pelnej p.. dziobem w glebe. Musialem sie troche naszarpac zeby wyciagnac kabinke z ziemi. Straty bardzo male, jestem pod wrazeniem wytrzymalosci drukowanego podwozia. Przezylo bez uszczerbku :D
Jak zacząć sezon to z przytupem 8-) :approve: :glaszcz:
Pozdrawiam bi0ly :}
Osa
Postautor: Osa » 24 mar 2022, o 16:24
U mnie też kecik. OMPik stracił łopatę, płozę ogonową i niestety pęknięta rama.
ObrazekObrazek
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 25 mar 2022, o 08:43
Piotr_T pisze:Też tak sądzę :-). Oryginalny OMP po wyłączeniu silnika głównego w zawisie z miejsca zaczyna się obracać. O ile przy lądowaniu (jak ktoś siada na holdzie), taki obrót o w sumie nie za duży kąt można jeszcze wybaczyć, to w przypadku autorotacji już nie za bardzo (przynajmniej dla mnie równało by się to z kretem).
Jesli autorotacji towarzyszy chocby wolny lot postepowy, ogon zawsze zostanie z tylu.
Problemem moze byc brak kontroli nad tym ogonem (jak ktos np nie umie lądować przodem albo bokiem do siebie).
Postautor: mwx » 25 mar 2022, o 09:17
Tyś widział kiedy ompa na żywo? Tam żadne aerodynamiczne oddziaływania nie mają miejsca, tylko brutalne tłuczenie powietrza aż się podda.
Postautor: aikus » 25 mar 2022, o 09:25
No widzialem.... kuźwa no ale jest tam jakiś szczątkowy statecznik pionowy... poza tym nieruchome śmigiełko ogonowe też będzie ciągnąć ten ogon do tyłu, no nie ma bata...
Tyś widział kiedy śrut wiatrówkowy na żywo? Tam też się wydaje, że aerodynamika ma ... pomijalne znaczenie... a ma kluczowe, zapewniam Cię.
Tym nie mniej, może i racja, że w tym pierdzioszku, zanim zadziała aerodyamika, to lot się kończy poniżej poziomu gruntu...
może moze... nie wiem... w sumie to może i racja - nie wiem...
sl8er
Postautor: sl8er » 16 maja 2022, o 23:25
drugie lipo po naprawie devila. Mocowanie kabinki na magnesy + stara zachomikowana kabinka od alzrc. Slabo sie to trzymalo ale pomyslalem co moze sie stac, jak spadnie to w najgorszym wypadku zmieli ja wirnik, strata do zaakceptowania. I tak tez sie stalo, niestety wirnik zmielil nie tylko kabinke ale tez ogon, baterie wurzucilo z zastrzaskow tez dostala strzala. Musze pochwalic lopaty alzrc sa co prawda do wyrzucenia bo chrupia ale nie myslalem ze sa zdolne zrobic taka masakre bez rozpadniecia sie na kawalki :)
Spektakularny kret, wygladalo to jakby model wybuchl w powietrzu.
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
