Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 26 lut 2022, o 22:14
Tez kiedyś myślałem, ze rezonuje mi kabinka w x360 i to olewałem.
Przestałem tak myśleć jak przy którymś locie odpadła mi łopatka ogonowa… najnormalniej w świecie rozerwała sobie tą plastelinową śrubkę która ja trzyma na pół i poleciała w świat :? Mam to nawet nagrane gdzieś.
Z tego tez powodu polecam dokładnie sprawdzić model…
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 26 lut 2022, o 22:17
No i wymienić wszystkie alzrcowe śrubki na normalne.
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 20 mar 2022, o 20:34
Macie jakieś pomysły na zapinki do alzera gumki mnie irytują jakieś szybkozapinki lub coś podobnego?
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 20 mar 2022, o 20:51
Miru rzezbil na drukarce 3d magnesowe szybkozlaczki do p380. Kwestia checi i pracy zeby to zaadaptowac do x360 :)
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2022, o 05:17
Nie pasują są za grube mam takowe próbowałem zamontować z jednej strony pasuje a z drugiej przeszkadza serwo od głowicy
Postautor: Carson » 21 mar 2022, o 08:30
A co przeszkadza Ci w gumowych? Mozna tez przerobic te fabryczne piny czyli nawiercic otwory w jednym i drugim na zawleczke i wywalic gumki.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2022, o 10:37
Krótko mówiąc wk..... ją mnie będę kombinował jak coś wymyślę napewno się pochwalę
Postautor: mwx » 21 mar 2022, o 10:55
Lataj bez kabiny 8-)
Nie ma za co.
Postautor: Carson » 21 mar 2022, o 11:18
lepiej nie, pozniej trzeba wyciagac piach z zebatek :twisted:
Postautor: mwx » 21 mar 2022, o 12:15
:dk: Od czego jest prysznic/zlew w kuchni
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 21 mar 2022, o 12:22
Może tak
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2022, o 13:08
Noo to też jest rozwiązanie tylko zostają otwory orginalne
Postautor: Carson » 21 mar 2022, o 13:13
No przeciez mowilem, ze sie da ;) otwory mozna załatac tkanina, zywica i maznac czerwona farba. A miejsce na kabince wokol nowych magnesowych klipsow lepiej wzmocnic (podkleic czyms albo dac kilka latek z tkaniny i zywicy) bo bedzie spekana dookola.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 3 kwie 2022, o 13:22
Zmienię wontek a więc plan był taki aby złożyć sobie tłuczka z części z szuflady a wyszedł całkiem fajny brzydal :juppi:
kwiatek
Postautor: kwiatek » 3 kwie 2022, o 15:20
Dzięki :nw:szczerze to sugerowalem się kabinkami Carsona zawsze mi się podobały wyszło troszkę inaczej ale myślę że też jest okej
Postautor: Don Mirson » 4 kwie 2022, o 05:23
A nieszczerze?
No fajne fajne!
kwiatek
Postautor: kwiatek » 4 kwie 2022, o 06:05
Mirek Spartan też super myślę że się zaprzyjaźnie z nim tani i dobry system
Postautor: Carson » 4 kwie 2022, o 10:03
kwiatek pisze:Dzięki :nw:szczerze to sugerowalem się kabinkami Carsona zawsze mi się podobały wyszło troszkę inaczej ale myślę że też jest okej
Tylko dwie mam na koncie ale dziekuje dziekuje :D Nie wiem jaki masz wzrok ale moj jest juz nie najlepszy i musialbym do Twojego malowania dodac jakas wieksza czarna plame zeby nie pogubic orientacji przy wiekszej odleglosci. Malowanie fajne :thumb: Mi ostatnio po glowie chodzi bialem ubranie, łacznie z belka.
Skonczyłem upgrejda do x360 - docisk paska do alu skrzynki ogonowej. Dzieki niemu mozna poluzować naciąg paska i jednocześnie wyeliminować przeskakiwanie paska na pulleyu ogonowym. Zauwazyłem tez w locie znaczne odciążenie napedu przez to, ze pasek jest luzny. Maksymilian będzie testował to może napisze coś wiecej.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 4 kwie 2022, o 11:29
Carson pisze:...Skonczyłem upgrejda do x360 - docisk paska do alu skrzynki ogonowej...
No to jak testy wyjdą pomyślnie to czekam na upgrade na plastikową :)
Wróć do „Alzrc”
