Jaka ładowarka - dyskusja ogólna o ładowarkach...
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 1 cze 2020, o 10:36
Jeśli masz na myśli D6+ to polecam. Z wbudowanego zasilacza można ładować jednocześnie pakiety 6s prądem 6A. Kompaktowa, idealna na wyjazdy.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 1 cze 2020, o 10:53
Mam c60 ale teraz wybrałbym 2x q8.
Ciszej chodzi niż c60. Na razie nie mam do czego doczepić.
Taranis X9D SE
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 24 wrz 2020, o 09:28
W końcu kupiłem nową ładowarkę ponieważ kupiłem też nowe pakiety. Hota D6+, czytelne menu, szybka responsywność, cicha, mała i poręczna, super jest to że moze pracować bez zewnętrznego zasilania - pisze że do 300W i spodziewam się że nie chodzi tu o 300W na kanał, ale pewnie po 150 na obu kanałach.
Co mi się nie podoba:
- aplikacja, chyba nie rozwijana od początku, uruchomiła się z problemami, wymaga dostępu do kontatków, lokalziacji, aparatu i zdjęć.
- nie ma żadnych kabli (poza zasilającym w zestawie) dlatego kupiłem takie https://akumulatoryrc.pl/pl/p/Przejscio ... krotka/454 i tu kolejny problem, bo musiałem odwrócić kolejnoćś kabelków, odwrócić polazyrację.
- wyjścia do ładowania na XT60
Ale mimo wszystko chyba będę zadowolony, choć to dopiero pierwszy dzień używania.
Postautor: mikegsx400 » 24 wrz 2020, o 10:20
Każdy kanał dysponuje mocą 210 W, jeżeli zasilimy ją bezpośrednio z gniazdka lub 325 W, jeśli pokusimy się o użycie zewnętrznego zasilacza. Producent na odwrocie pisze o 300 W bezpośrednio z gniazdka, ale to tylko w przypadku, gdy używamy jednego kanału.
https://techboss.pl/recenzja-ladowarek- ... ta-h6-pro/
Artz
Postautor: Artz » 24 wrz 2020, o 15:11
Dzięki, a pamiętacie PIN do parowania z telefonem? 0000, 1111, 1234, 123456 nie pasują. Firmware władowałem najnowszy.
Artz
Postautor: Artz » 29 wrz 2020, o 19:24
Przepraszam za post pod postem.
Macie pomysł dlaczego maksymalny prąd rozładowania wynosi 0,2A? A powinien 3A na kanał?
Tak samo jest w Storage i Discharge? Prąd rozładowania ustawiony na 2A.
Próbowałem też bez balansera, ale bez zmian.
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2020, o 20:58
Sprawdź ile W jest na rozładowanie. 2A pewnie przy 7.4v
Artz
Postautor: Artz » 29 wrz 2020, o 21:08
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Więc albo żaróweczka albo zewnętrzny zasilacz.
Dziś pierwszy raz doładowuje pakiety na tej ładowarce, zmrok mnie zaskoczył, ach ta jesień.
Postautor: Kula » 29 wrz 2020, o 21:32
Większość ładowarek ma takie marne moce przy rozładowaniu.
Wyjątkiem jest Raytronic c60 który ma 50W na kanał a jeszcze lepszy jest mój Voltcraft który rozładowuje 70W (czyli ponad 3A pakiet 6s)
Postautor: mwx » 29 wrz 2020, o 23:12
Osobna rozładowaczka z trzema halogenami 50W to grosiki. (Np cellmeter8)
Nie ma co smażyć ładowarki
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 30 wrz 2020, o 07:06
Popieram MWX'a! :) Do rozladowania cos z zarowkami albo dedykowany discharger np ISDT - Miru ma taki, mozesz podpytac jak sie sprawuje
Artz
Postautor: Artz » 30 wrz 2020, o 08:32
Ale ale ale nie będzie rozładowania z balansowaniem, a przeciez dbamy o pakiety...żartuje.
To kolejna dziś dobra informacja.
Postautor: mikegsx400 » 30 wrz 2020, o 09:19
Kto dba ten dba, pakiety są dla nas, a nie my dla nich...
...no dobra też żartuję :D
Postautor: Don Mirson » 30 wrz 2020, o 12:17
Mike - a ja nie żartuję :P i tak właśnie podchodzę do lipo.
Dbać - jasne, ale na tyle na ile nie jest to jeszcze upierdliwe dla mnie.
Postautor: mwx » 30 wrz 2020, o 13:28
Artz pisze:Ale ale ale nie będzie rozładowania z balansowaniem, a przeciez dbamy o pakiety...żartuje.
Przecież rozładowaczki mają balansery.
Artz
Postautor: Artz » 30 wrz 2020, o 15:34
mwx pisze:
Rozładowaczki żaróweczki.
Postautor: mwx » 30 wrz 2020, o 19:47
No ale ja mówię o rozladowaczce która używa żaróweczek jako obciążenia i na dodatek ma balanser. Kosztuje niewiele.
Artz
Postautor: Artz » 1 paź 2020, o 14:44
A widzisz, myślałem że mówisz o rozładowareczce z samych żarówek.
Co myślicie o tym by ładować kilka pakietów jednocześnie tak do 90% bez balansera bo to łatwe i szybkie, a później doładować je z balanserem? Ciekawe czy to zdrowe dla lipo i ekonomicznie czasowo (przy założeniu że nie mamy żadnego ustrojstwa do ładowania równoległego co załatwia sprawę).
Adminie, jak nazywa się Twoja rozładowareczka ?
Postautor: Carson » 1 paź 2020, o 15:37
Generalnie zdrowe lipo powinno sie w miare rowno rozladowywac nawet z samymi zaroweczkami ;) Jesli tak nie jest to jest sygnal, ze cos zlego dzieje sie z pakietem. Pakiet w heliku tez jest drenowany przez napęd tylko poprzez dwa kable pradowe - nic w tym procesie nie zawraca sobie glowy balansowaniem cel w trakcie poboru prądu
Artz
Postautor: Artz » 1 paź 2020, o 19:06
A oto zasilacz 800W do ładowaczki. Z serwera, mały i bardzo cichy.
Wróć do „Ładowarki”
