MSH Brain
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 8 kwie 2020, o 05:12
Bioli możesz dokładniej o tym machaniu łopat przy logowaniu u mnie jak pisałem przed tobą mruga czerwona dioda i przy logowaniu też głowica wykonuje dziwne ruchy przynajmniej tak mi się wydaje jeśli bym wiedział jak to się objawia u ciebie to bym sobie porównał możesz wrzucić jakiś filmik byłbym wdzięczny
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 8 kwie 2020, o 08:25
RUCHY TARCZY PRZY WŁĄCZANIU:
1. Four straight up and down pitch pumps equals a successful initialization.
2. Four aileron pumps means that the unit was powered on with rescue active and will not fly
correctly and will likely result in a damaged airframe.
3. Twelve straight up and down pitch pumps means that the unit was not sitting level when
initialized, therefore the accelerometer for the rescue self level function was unable to
be correctly calibrated during startup, therefore the rescue/ self level functions which rely on
that will not be available during that power cycle, however your gyro initialized just fine and
can be flown minus any rescue/self level functions
kwiatek
Postautor: kwiatek » 8 kwie 2020, o 09:08
I wszystko jasne :oops:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 8 kwie 2020, o 09:19
Ja mam punkt drugi :(
Pozdrawiam bi0ly :}
kwiatek
Postautor: kwiatek » 2 cze 2020, o 14:44
Mam pytanie odnośnie aplikacji na telefon czy istnieje coś darmowego czy tylko to ze sklepu play
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 2 cze 2020, o 14:48
obawiam się, że tylko płatna
Postautor: mwx » 2 cze 2020, o 14:50
Płatna ze sklepu Play. Drukotnie, jeśli chcesz odpalić zakładkę "diagnostyka".
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2020, o 16:29
płatna tylko, ale z perspektywy czasu uważam, że cena nie jest taka zła
Postautor: mwx » 2 cze 2020, o 19:09
Dokładnie, kosztuje znacznie mniej niż wycieczka do chaty po laptopa, albo lapek spadnięty z maski samochodu na polu.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 2 cze 2020, o 21:48
Oki 3 duchy to nie kasa zainstaluje sobie i będzie ok
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 20 cze 2020, o 13:55
Taka sytuacja: grzebię na polu w Brainie przez BT. Zmieniam sobie w setupach cyclic gain i agility. Wyłączam apkę w telefonie, Bluetooth zostaje włączony. Rozpinam i zapinam jeszcze raz zasilanie helika. Startuję. Efekt - częściowo tracę ogon, niby kompensuje, ale tak do PÓŁ OBROTU. Tarcza też miękka w locie jak plastelina. Ląduję awaryjnie. Przywracam pierwotne ustawienia - to samo. Sytuacja powtarza się w dwóch Brainach.
Pytanie - dlaczego ? Czy przez to , że BT Braina mógł mieć jeszcze połączenie z telefonem ? Przed podpięciem BT i grzebaniem w Brain model latał normalnie.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 20 cze 2020, o 14:22
Dokladnie mialem tak dwa razy z brainem2 - pierwszy raz pomoglo po prostu wpiecie braina w komputer, samo przeszlo.
Tydzien temu to samo sie przydazylo po upgradzie firmware - tutaj juz samo wpiecie nie pomoglo - mam osobny kanal do tail gain i ten sam kanal brain sam sobie przypisal rownoczesnie do tail gaina i do aux2. Usuniecie z aux2 pomoglo.
U mnie oba przypadki na kablu.
Postautor: Adam12 » 20 cze 2020, o 16:20
Lukasz pisze:Dokladnie mialem tak dwa razy z brainem2 - pierwszy raz pomoglo po prostu wpiecie braina w komputer, samo przeszlo.
No zobaczę jak po wpięciu w kompa. Tylko teraz mam lapka brać na pole ? Ehhhh
Edit: przeklikałem parę parametrów na kompie i lataja oki. Tyle, że na małym placu pod domem. Zobaczymy w polu jak będzie.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 28 cze 2020, o 11:11
Panowie zamienilem sobie dzisiaj zyx s2 na braina 1 w x360. Skonfigurowalem sobie wszsytko wizardem. Mam apke fs 6kanalow i podlaczylem to klasycznie (bez sbus/ibus) czyli regiel mam wpiety do odbiornika, nie braina. Czy w takim przypadku musze cos ustawiac i kalibrowac w wizardzie na karcie 12 "throttle out & governor setup"? Logika podpowiada ze nie skoro gova mam w reglu a sterowanie reglem z odbiornika. Ale zapis na tej karcie mowi cos innego. A i jeszcze jedno, po zalogowaniu braina do lotu zielona dioda swieci ale czerwona caly czas miga - czy to normalne?
Postautor: Adam12 » 28 cze 2020, o 11:23
Nie ustawiasz nic. Nie masz gova z Braina tylko z ESC. W zakładce 13 "use governor" masz nie zaznaczone wtedy.
Postautor: Carson » 28 cze 2020, o 12:52
ok a ta czerwona migajaca dioda?
Postautor: Adam12 » 28 cze 2020, o 14:39
Zielona świeci stale czerwona co jakiś czas regularnie miga.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 28 cze 2020, o 18:45
Czerwona miga który setup jest aktywny.
1.- pierwszy
2.- drugi
3.- trzeci
Postautor: mwx » 28 cze 2020, o 21:41
Instrukcja mówi że masz ustawić zakresy niezależnie od tego czy będziesz używał FBLowego gova czy nie. Dotyczy to sytuacji w której masz odbiornik podpięty po s.bus i ESC wpięte w Braina ale nadal używasz gova z ESC.
Nie opisują zbyt szczegółowo sytuacji w której łączysz Rx z FBLem po kablach z PWMami bo to już raczej zabytkowa metoda, a na dodatek dość oczywistym jest że w tej sytuacji ta kalibracja nie ma sensu bo do FBLa nawet nie dociera sygnał z kanału Throttle.
Na 6 kanałach możesz wykorzystać Rescue i 2 setupy, jeśli zdecydujesz się na stałe przypisać czułość ogona do danego setupu i zmieniać ją tylko kompem/telefonem
kwiatek
Postautor: kwiatek » 2 lis 2020, o 16:54
Mam pytanie do kolegów jakiego odbiornika użyć do połączenia briana 1 z odbiornikiem Frsky poprzez zlacze sbus dodam iż odbiornik ma być kompatybilny z taranisem x9d plus czy to jest możliwe?
Wróć do „Systemy FBL”
