Ciekawe (choć nie tylko) projekty do druku
Postautor: Don Mirson » 17 mar 2019, o 19:04
Okazuje się, że gaui i alzrc mają inne wymiary półek. Ta, która druknalem jest przeznaczona na gały.
Żeby devil nie był poszkodowany, narysowałem od nowa devilową. Póz iej wrzucę na drukarkę i zobaczę co wyjdzie.
ObrazekObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2019, o 07:49
No i jest. Pasuje idealnie. Kolejne będą czerwone bo bardziej mi pasują do alu upgradów.
ObrazekObrazek
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 19 mar 2019, o 08:36
No mega! to kiedy pierwsza nylonowa zębatka? 8-)
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2019, o 08:44
Nylon muszę dopiero zamówić, ale póki co nie wyrabiam czasowo z filamentami, które mam więc zamówię na spokojnie ;)
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 19 mar 2019, o 08:44
miruuu pisze:No i jest. Pasuje idealnie. Kolejne będą czerwone bo bardziej mi pasują do alu upgradów.
ObrazekObrazek
A to takie ladne drukarka wypluwa czy musiales cos podcinac lub szlifowac??
Postautor: Carson » 19 mar 2019, o 08:51
A mnie jeszcze zastanawia czy takie male wydruki wychodzą 1:1 z Twoim projetem w programie czy sa jakie rozjazdy o dziesiatki mm i musisz brac na to poprawki przy rysowaniu?
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 19 mar 2019, o 09:27
Ewentualnie skurcz filamentu trzeba uwzględniać. Przy dobrze skalibrowanej drukarce powinno być ok. Ale szczerze mówiąc jakąś tolerancję zawsze trzeba przyjąć. Nawet frezując węgiel można doprowadzić do tego że frez się będzie giął i nie będzie to dokładne jak to piszesz 1:1.
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2019, o 10:31
Żadnego skrobanka. Fotka robiona jak jeszcze ciepła była :) Ale to wynika z prostej bryły z punktu widzenia drukowania. Poprawiać nożykiem czasem trzeba przy drobnych elementach, np:
- jak wydrukowalem ramkę do whoopa (dużo małych elementów - czasem jakiś babolek się przyklei, czasem włosek przeciągnie - to w dużym stopniu można ograniczyć ustawieniami...)
- jak drukowałem podpory do kabiny w x360. Tam np ze względu na to, że elementy małe mogą się odkleić od stołu potrzebne były podpory boczne (takie dodrukowane paski do okoła, żeby zwiększyć przyczepność), które trzeba było potem odciąć.
- jak drukujesz jakiś mostek (wtedy w zalezności od ustawień i dlugości mostku możesz mieć obrzygany spód - jak filament będzie opadał - lub zakładasz podpory, które trzeba odciąć i też nie będzie juz idealnie - choć też nie źle)
Jeśli chodzi o rozmiar, tutaj rozjazdów nie było. Tzn może jakieś tak, ale na pewno poniżej istotności. Na oko rozmiar ten sam i w ramę wchodzą bardzo ładnie. Tak z minimalnym oporem w sensie, że bez zbędnych luzów.
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2019, o 00:35
Zrobiłem mały upgrade do półek. Zwężenie na końcu bardzo ułatwia celowanie w ramę.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 20 mar 2019, o 08:14
miruuu pisze:...Zwężenie na końcu bardzo ułatwia celowanie...
To zupełnie inaczej jak w przypadku... :swir:
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2019, o 00:45
Jak policzyłem ile zabiłem kabinek... Projekt nie jest mój, ale przypadł mi do gustu. Mój też będzie, ale później...
Pomimo, że z PLA to nawet pancerne. Cały wieczór obijania piwnicy przetrwała i nadal wygląda tak:
Postautor: windcatcher » 27 mar 2019, o 16:52
https://youtu.be/3yRmCxZqdEQv
@Miruuu
Takie coś wydrukuj na Wincentów :)
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2019, o 17:08
Czemu nie, ale to raczej na wincentow 2025 ;)
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2019, o 09:53
Tymczasem wypluło się kilka części zamiennych do ZD Racing 1/8 Monster Trucka.
Projekt Dargog'a, monster truck też :)
Osa
Postautor: Osa » 2 kwie 2019, o 14:01
Czemu ten wahacz taki słaby? Za zimna głowica?
Pozdrawiam Adam
Postautor: windcatcher » 2 kwie 2019, o 14:25
Osa pisze:Czemu ten wahacz taki słaby? Za zimna głowica?
To jest wahacz do driftu i do lansu.
On nie będzie musiał się wiele wahać ;)
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2019, o 14:41
drukowałem go na innym, nowym petg więc nie wyczułem jeszcze temp. natomiast tutaj przyczyną była pewnie prędkość...
Postautor: Don Mirson » 23 maja 2019, o 13:45
Takie coś dzisiaj wypluło się z drukarki:
Teraz jak przyjdą goście będzie lans.
Tylko czy goście przyjdą?Obrazek
Osa
Postautor: Osa » 24 maja 2019, o 16:01
Ładne ja natomiast z gorszą jakością wydruku ale rzeźbię kolejny mój projekt.
I moja łapa dla odniesienia wielkościObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2019, o 17:55
Co to będzie?
To z petg?
Wróć do „Druk 3D”
