Wczoraj przyszła elektronika. Jest już komplet:
1. FC: Alienwhoop zero 1.0
2. Kamerka: BLH960
3. Silniki: Crazypony 6.0x17mm 25000KV
Motor diameter: 6.0mm
Motor Period: 17mm
Shaft diameter: 0.8mm
Cable Period: 80mm
Weight: about 2.0g
No load speed: 50000 rpm at 2.0V
Motor wire: clockwise motor ( with red blue), anti-clockwise motor (with blace white)
Connector: JST 1.25mm plug
4. Śmigła: 4 łopatkowe 31 mm
5. Lipo: GNB 260mAh HV
Całość elektroniki już po lutowaniu wyszła 15.5 grama:
Trochę dużo. Myślę że ok 1.5-2.0 g można zejść, ale kosztem komfortu. Trzebaby:
- dac na krótko kamerke (bez wtyczki)
- wlutować gniazda silników z FC
- dac na krótko silniczki kabelkami na wymiar.
Jak mi odbije to się o to pokusze, ale najpierw muszę dopracować idealną ramkę żeby znać wymiary.
