Jumper T12
Czyli że inne niż te powyżej...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 9 lut 2019, o 14:03
Takie cudo do mnie zawitało:
Zalety:
-OpenTX i wszystkie jego możliwości.
-W wersji plus gimbale na hallach
-Jest to najtańszy nadajnik o takich możliwościach.
-Sensowna jakość wykonania, obudowa nie skrzypi, przyciski są pewne i ładnie pracują, w środku też wygląda dobrze.
-Obsługa multiprotocol z modułem JP4IN1 (możliwość przełożenia do innej apki)
Wady :
-kompletny brak dokumentacji. W instrukcji producent nie wspomniał nawet o tym, że jest port mini sd i jest on do czegoś potrzebny.
-OpenTX to fork na bazie X7 i nazywa się JumperTX.
Byli tacy co załadowali po prostu soft od X7 i działa, ponoć te nadajniki są całkowicie ze sobą zgodne.
- gimbale trochę skrzypią, pewnie łatwo to poprawić. Nie ma to jednak wpływu na precyzję, ot dźwięk czasami irytuje
Ostatnio zmieniony 9 lut 2019, o 14:03 przez gcze, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 9 lut 2019, o 15:14
gcze pisze:Zalety:
-Sensowna jakość wykonania, nic nie skrzypi...
Wady :
- gimbale trochę skrzypią...
:vhappy:
gcze
Postautor: gcze » 9 lut 2019, o 16:24
Artu pisze:
gcze pisze:Zalety:
Wady :
:vhappy:
Faktycznie kretyńsko zabrzmiało, poprawiłem:-)
Dzisiaj rozebrałem T12, żeby wyregulować opór gimbali i okazało się, że to nie gimbale skrzypią, tylko kable dotykają tylnej ścianki apki. W tym miejscu posmarowałem lekko smarem teflonowym i skrzypienie zniknęło.
A tak wygląda w środku:
gcze
Postautor: gcze » 18 lut 2019, o 23:26
Gdyby ktoś się zastanawiał, czy da sie T12 zrobić upgrade odbiornika frsky tak jak Taranisem przez piny złącza JR to tak, bez problemu. Nie mogłem zbindować odbiornika X8R w D16, ściągnąłem nowy firmware, upgrade poszedł bez żadnych problemów z poziomu menu OpenTX.
gcze
Postautor: gcze » 3 paź 2019, o 21:43
Właśnie pojawiło się wsparcie dla T12 w OpenTX, więc można korzystać z niego teraz w companion i nie kombinować z forkami jumpera.
Wróć do „Inne marki”
