Goblin 570
Postautor: wojtekr » 3 mar 2018, o 08:59
Rozmiar modelu jest słaby to prawda- i tak dobrze, że SAB się powstrzymał od produkcji modeli w rozmiarach co jeden cal
Podziękowano: 78 razy
Postautor: msheli » 3 mar 2018, o 16:36
Tak to się prezentuje w całości.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 3 mar 2018, o 17:58
Wygląda jak przewymiarowany Fireball :) z szacunkiem do FB oczywiście
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 3 mar 2018, o 18:22
Pan Byku pisze:Wygląda jak przewymiarowany Fireball :) z szacunkiem do FB oczywiście
Dokładnie to samo pomyślałem.
Taki zabawkowy wygląd...
Postautor: msheli » 3 mar 2018, o 18:42
Kit ma kosztować 639$
Podziękowano: 635 razy
Postautor: mwx » 3 mar 2018, o 21:04
Artja pisze:Widać kryzys i strajki na kopalniach ugryzły też SAB'a.
Raczej potwora o nazwie ALZRC gryzie ich w dupę. Stąd wysyp "nowych" modeli w wersjach "budżetowych".
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 24 gru 2018, o 16:00
Może ktoś doradzi. Zastanawiam się nad silnikiem do 570 sport. Esc mam kontronik kolibri 140A. I teraz silnik: 1) kontronik pyro 650-103 czy 2) xnova 4025 1120kV? Ktoś ma jakieś porównanie?
Zybidk
Postautor: mwx » 25 gru 2018, o 00:09
Nie wolisz 12s? Oba motorki są dość potężne, szybko zużyją akusy 6S jeśli będziesz je cisnął.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 25 gru 2018, o 04:56
mwx pisze:Nie wolisz 12s? Oba motorki są dość potężne, szybko zużyją akusy 6S jeśli będziesz je cisnął.
Póki co chce latać na 6s. Liczę się z tym iż szybko zużyją pakiet.
Zybidk
Zybidk
Postautor: Kenobi36 » 25 gru 2018, o 07:35
4025 to moim zdaniem za słaby silnik.
Chyba że nie oczekujesz po modelu eistremalnego 3D
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 25 gru 2018, o 23:16
Kenobi36 pisze:4025 to moim zdaniem za słaby silnik.
Gdybym oczekiwał ekstremalnego 3D to bym szedł w 12s. Póki co zwykle 3D. Muszę do połowy stycznia zdecydować się który silnik.
Zybidk
Zybidk
Postautor: mwx » 28 gru 2018, o 10:18
Nie wygląda żeby silnik 4025 był słaby. Po prostu zabija ekspresowo pakiet wysokimi prądami.
Postautor: Kenobi36 » 28 gru 2018, o 11:13
Mam scorpiona 4025 w goblinie 500 na łopatach 550mm i po przesiadce z 4030 był jak na moj gust nawet w tym sporo lżejszym modelu nie wystarczacy.
A pakiety jak kupisz dobre to ich nie zabijesz, po prostu kot bedzie krotszy. Ja sie przekonałem dopiero na dronach na jakim gownie latałem helikopterami.
Postautor: mwx » 28 gru 2018, o 12:59
Silniki 4025 mają 3kW. To jest dużo i zdecydowanie powinno wystarczyć... jeśli silnik rzeczywiście "dostawałby" tyle prądu ile mógłby przerobić.
3kW na 23V to 130A. Jakie wypasione by nie były pakiety to muszą się przy takich prądach grzać, więc spada ich wydajność i żywotność.
Postautor: wojtekr » 28 gru 2018, o 13:11
Ale zarówno grzanie jak i "spadanie" wydajności czy "spadanie" żywotności mieści się w kategorii normalnego zużycia - moje pakiety 5000 rozładowywane w dwie minuty z haczykiem działają ok już trzeci rok bez jakiegoś super zauważalnego spadku wydajności pomimo grzania się po każdym locie.
Wczoraj coś robiłem z graphenem 3S 1500 i rozładowywałem go prądem 13A czyli około 10C i tez się grzał.
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2018, o 06:57
mwx pisze:Silniki 4025 mają 3kW. To jest dużo i zdecydowanie powinno wystarczyć... jeśli silnik rzeczywiście "dostawałby" tyle prądu ile mógłby przerobić.
Mnie "zdecydowanie" nie wystarczało. Byłem bardzo nie zadowolony ze zmiany na mniejszy silnik 4025 a midel lżejszy i lopaty krótsze.
Wyrzuć pakiety co masz i naucz sie liczyć. 130A to tylko 26C przy pakiecie 5000. A te 3KV są wykorzystywane krótkimi impulsami a nie non stop. To jest nic dla dobrego pakietu.
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2018, o 07:35
Helikopterami juz nie latam lecz dronami. Tu testujac na hamowni silniki też zauważyłem sporo ciekawostek.
Mniejszy silnik 2600kv przy pewnym śmigle osiągał 1600g ciagu i ciagnął 60A prądu.
Większy silnik 2500kv na tym samym smigle osiagał ten sam ciag statyczny ale przy 50A.
Mniejszy silnik zbliżał się do granic swojej mocy, tzn albo magnesy nie dają wystarczającego pola albo stal sie przesyca. Przez co coraz wiecej mocy idzie w straty. Udalo mu sie osignąc podobną moc na wyjsciu tylko dlatego ze miał wyzsze kv.
Patrząc z tej perspektywy na porzucone helikoptery zupełnie inaczej bym dobierał silnik.
Wsadzając taki 4025 do g570 w momemcie każdego ostrego manewru przekraczamy 3KW, figura zbyt mocno obciąża silnik i coraz wiecej pradu idzie w ciepło a silnik saguje.
Dawniej jak helik mi sagował zwiększalem zebatke aby mieć większy headroom. Skutkiem byloby oczywiscie grzanie sie silnika więc jeśli był nawiniety wiązką oddałbym do przewinięcia grubym drutem.
Posuniecie bez sensu bo jest to wyciskanie wiecej mocy z silnika ktory już jej nie ma wiec aby zwiekszyć moc wyjsciową o 1% musimy wpakować 2%? 3? 5%? więcej mocy na wejściu.
Teraz wlaśnie jak bym składał kolejnego helika to wsadziłbym większy silnik. Przy tym samym kv silnika pewnie moglbym użyć mniejszej zebatki atakującej i mając mnieszy headroom silnik i tak by mniej sagował przy ostrych manewrach pobierając tyle samo prądu co mniejszy wyżylowany silnik.
Już 6 lat temu niektorzy pakowali do herlawej alignowej 6setki silniki scorpiona 4035. I wydaje mi sie ze to jest najmniejszy słuszny rozmiar silnika do mocnej, sztynej konstukcji, i o podobnej masie jaką jest goblin 570 jesli chcemy latać mocne 3D
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 29 gru 2018, o 09:07
Kenobi36 pisze:Helikopterami juz nie latam lecz dronami. Tu testujac na hamowni silniki też zauważyłem sporo ciekawostek.
Jeśli bym chciał mocne 3D to bym poszedł w 12s. Tymczasem chce 6s mam sporo pakietów 6s5000mah. Silniki 4035 1100kv raczej nie osiągalne są.
Zybidk
Zybidk
Postautor: mwx » 29 gru 2018, o 10:23
Zybidk pisze:. Silniki 4035 1100kv raczej nie osiągalne są.
Zybidk
Zapytaj w RCmaniak - chyba jakiś leży na półce :vhappy:
Jak masz już pakiety to zmienia postać rzeczy.
Nie wiem jak z cenami ale jeśli to nie gra dużej roli to brałbym xnovę - mniej się grzeją nawet jak zaczniesz mocniej dawać w palnik. Zdaje się że kosztem większej masy, ale to by trzeba sprawdzić.
Kenobi36 pisze:Wsadzając taki 4025 do g570 w momemcie każdego ostrego manewru przekraczamy 3KW, figura zbyt mocno obciąża silnik i coraz wiecej pradu idzie w ciepło a silnik saguje.
Latałeś spalinowymi helikami (przynajmniej tak masz w podpisie) więc na pewno dobrze pamiętasz i wiesz że wprawnego pilota od takiego mniej wyćwiczonego można łatwo odróżnić po tzw. "collective management". Jeśli 3KW w 570 to za mało, to żadna 600nitro (1.5KW w wąskim zakresie obrotów) nie powinna w ogóle się unosić ;)
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 29 gru 2018, o 10:50
Silnik xnova 384 gr 210€, pyro 290 gr 280€. Wybór padł na pyro. Mam esc kontronika więc i silnik będzie w komplecie
Zybidk
Zybidk
Wróć do „SAB Goblin”
