Hot Glue - Sztuka Klejenia - Zabawy z Klejem na Gorąco
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 8 gru 2018, o 11:31
Przyklejam serdecznie!
W tym wątku chciałbym Was zaprosić do dyskusji i wymiany doświadczeń w temacie klejenia na gorąco tzw. Hot Glue.
Mile widziane filmy i zdjęcia sprzętu, materiałów oraz efektów zabawy z klejem.
Zapoczątkuję zdjęciem ulubionego pistoletu z mojej kolekcji. Oto Bosz PKP coś tam eeee :)
Admina poproszę o przyklejenie tego wątku ;)
Postautor: wojtekr » 8 gru 2018, o 12:52
Ja jestem amatorem klejenia ale mam taki:
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 8 gru 2018, o 13:10
Ja mam z Lidla ;) Jakoś nie lubię hot glue. To jak z rzezbieniem: albo ktoś umie i wyjdzie ładnie, albo wygląda okropnie. Niemniej jednak rzecz uniwersalna pomaga w modelarstwie.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 8 gru 2018, o 14:27
Nie używałem dotąd hot gluta. Poproszę o krótki wykład, co i jak tym można zrobić lepiej niż inaczej.
Postautor: windcatcher » 8 gru 2018, o 14:47
wojtekr pisze:Ja jestem amatorem klejenia ale mam taki:
Zaimponowałeś mi :)
@omcKrecik za pomocą hot glue da się skleić wszystko - po jakimś czasie okazuje się na ile skutecznie ;)
Postautor: wojtekr » 8 gru 2018, o 15:05
Działa ma cztery paluszki lub akumulatorki i jest na klej 7mm - poręczny
Postautor: omcKrecik » 8 gru 2018, o 16:35
windcatcher pisze: po jakimś czasie okazuje się
... że kret z winy kleju lub majstra :cry:
Napotkane w różnych urządzeniach pecyny z tego wynalazku odrywałem bez trudu. Chyba nie wchłania smalcu i oleju, jak większość lepideł.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 8 gru 2018, o 18:09
Znalazłem taki na A za 59 Zeta.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6849587797
Jest też taki za 88 z Aku Lion (25W)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7375835679
Ten pierwszy na paluszki bardziej uniwersalne zasilanie ale słabszy (7W).
Nawet na baterie alkaliczne w potrzebie...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: omcKrecik » 8 gru 2018, o 21:20
7W z 6V to ponad amper poboru. Paluszki lizać :masakra:
Nie pożyją długo, a ten klej zaledwie siedmioma watami podgrzewany to nie za gorący będzie.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 8 gru 2018, o 21:24
omcKrecik pisze:Nie używałem dotąd hot gluta. Poproszę o krótki wykład, co i jak tym można zrobić lepiej niż inaczej.
Kleić laurki, ozdoby świąteczne, elementy bukietów, wypełnienia kartonów do wysyłek, bardzo wstępne prototypy. Generalnie wszystko to co nie musi być estetyczne ani wytrzymałe. Nic co "musi się trzymać bo inaczej wszystko jebnie" tym nie skleisz.
Plus ma taki, że zastyga w kilka sekund, więc nie trzeba czekać na schnięcie, żelowanie ani nic w tym stylu. Łatwo się zmywa izopropanolem, który go rozpuszcza.
Przydaje się np. do szybkiego maskowania i mocowania elementów gdy chcesz je kleić porządniejszym klejem.
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2018, o 21:41
Ja ostatnio też zakładam wtyczki w brajanie. W odbiornikach nie, bo frsky nigdy by nie puścił wtyczki ;)
Wtyczka nie wylatuje a zdjąć można palcem.
Postautor: mwx » 8 gru 2018, o 21:43
Ja też uległem tej paranoi, mimo że nigdy mi się żadna wtyczka nie poluzowała...
Postautor: wojtekr » 8 gru 2018, o 21:54
wojtekr pisze:Działa ma cztery paluszki lub akumulatorki i jest na klej 7mm - poręczny
Na paluszkach używałem parę razy ale na akumulatorkach działa spoko. Sztyft 7mm - tym się nie klei 100m skrętki do muru tylko drobne tematy modelarskie i wtedy jest poręczniejsza niż kleje 11mm.
Ma tylko jedną wadę - trochę długo się rozgrzewa. Ale mam tez Yato-srato 400w - 35w i grzeje się tak samo długo. Te 400W to jakaś mega ściema
Postautor: Ramotny » 8 gru 2018, o 22:04
Ja używam takiego Parkside z Lidla i jest bardzo ok. Szybko się rozgrzewa, długo trzyma ciepło i jest quasi-bezprzewodowy.
No i ma długą cienką dysze w komplecieObrazekObrazek
Postautor: windcatcher » 8 gru 2018, o 22:07
mwx pisze:Ja też uległem tej paranoi, mimo że nigdy mi się żadna wtyczka nie poluzowała...
A mi się wtyczki z braina kiedyś wysunęły więc teraz je przyklejam, podobnie jak kable satelitek, bt i inne cienkie kable i wtyczki w miejscach newralgicznych (początek, koniec i narożniki).
Kiedyś hot glue też zalewałem układy w dronach aby były wodoszczelne jak wpadniesz w kałużę lub śnieg.
Postautor: omcKrecik » 8 gru 2018, o 23:14
wojtekr pisze: Te 400W to jakaś mega ściema
Eee tam... Dasz radę :mrgreen:
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 11 gru 2018, o 20:56
Ja na swoje amatorskie potrzeby używam takiego:
Czy kleje się czymś różnią? Czy to wszystko to samo tylko z innymi etykietami? Możecie coś polecić konkretnego?
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 12 gru 2018, o 08:20
Mam dokładnie taki sam pistolet. Był to bardzo dobry zakup.
Kleje jeśli już się różnią to głównie kolorem, ewentualnie wzorem, bo są na przykład takie z brokatem albo confetti w srodku :)
Ja używam tylko przezroczystych.
Zawsze kupuje najtańsze.
Postautor: windcatcher » 12 gru 2018, o 16:33
@aikus
Gdzie Ty kupujesz te kleje z brokatem bo Córki się zainteresowały ??
Wróć do „Warsztat”
